Помогите найти или как быстро получить ответ на вопрос
Re: Помогите найти или как быстро получить ответ на вопрос
Нее. Топливная не при чём. На бензе и на газу одинаково.
ПС Ну если из интереса - то никогда! Два раза пользовался бытовыми промывками (добавка в бенз). Один раз в жизни заправлялся на непонятной АЗС. Пробег 175000.
- John Ripper
- З нами з: 04 липня 2005, 16:38
- Автомобиль: много разных
если есть газ, то такие симптомы дают свечи, дроссель, клапан холостого. и самое грустное, подсос воздуха по шлангам газа. Сначала проверяем газ. Попробуй пальчиками прокрутить шланги от форсунок к коллектору. Если крутятся, на замену. если нет хомутов(часто газовщики не ставят) смотреть или шланг не ссохся и хомутики не поленится поставить.
Нашёл в гараже остатки карбклинера, почистил дроссель... Сначала было всё хорошо, потом включил газ, начало колбасить. И на бензине тоже...
За подсказки спасибо! Завтра посмотрю.
Стало намного лучше! Не успел до темна на трубки глянуть... Думаю, что всё-таки свечи надо нормальные поставить... А может дроссель не дочистил...
В общем, дроссель почистил, свечи почистил, провода протёр, крышку двигателя помыл, хомуты протянул. Итог - бензин отлично, газ - не едет. Поехал к установщикам, заменили форсунку. Т.е. по факту я ездил на 3-х цилиндрах. Теперь машину не узнать! Хоть на драг едь!
Вопрос по работе амортизаторов. Приехали ко мне аморты. Куплены задёшево. Были заявлены как слабенькие, но рабочие. По факту на отбой тянется с усилием, а на сжатие проваливается легко до самого низа. И это не на машине, это руками. Это "слабенькие" аморты, или хлам? Правильно понимаю, что они стучать будут в каждой яме?
- З нами з: 03 листопада 2014, 13:22
- Автомобиль: IBIZA 2.0 sport 6L
Если газовые то хлам!
Утапливаться шток должен с хорошим усилием (просто на весу руками не получится, нужно упереть во что то и давить), а вылазить шток должен самостоятельно и довольно шустро.
Если масляные - у них другой принцип работы, может и не хлам, а просто слабенькие.
Если масляные, то шток и туда и сюда должен идти с сопротивлением, но в отличии от газового его ничего не выталкивает. Просто утапливаться должен с усилием и точно также выходить - с усилием.
Как я понимаю, если усилия на вдавливанием и вытаскивание разные (сильно отличаются), то это плохо!
Но вообще то масляные вроде ремонтируются и проще чем газовые.
В нете куча пособий как можно самому при наличии "рук" это сделать.
Кто-нибудь ещё подскажет? Мне надо решить, возвращать их или ставить.
- zuya
- З нами з: 13 січня 2014, 01:10
- Автомобиль: Seat leon 1.9 tdi BXE
Масляний аморт повинен ходити вниз вверх з однаковим зусиллям,інакше машину буде розгойдувати,я б не совітував ставить їх ...
Leon 1.9bxe-проданий
Golf 1.6azd lpg-проданий
Nisan Primastar 1.9
Nisan Primastar 1.9
- zuya
Тимпаче у вас спорт,потрібні газ/масло
Nisan Primastar 1.9
Nisan Primastar 1.9
В стоке масло! (передние)
- сеатовод
- З нами з: 04 жовтня 2010, 12:17
- Автомобиль: SEAT altea
Их нужно поставить вертикально,и пусть постоят немного.Желательно в тепле.Av_m писав:Кто-нибудь ещё подскажет? Мне надо решить, возвращать их или ставить.
Потом попробуй прокачать как тут описано: http://kayaba.od.ua/index.php?option=co ... &Itemid=80
Посмотри,изменится ли их поведение.
- zuya
Та ну, масло???брали другові з ібіци б/у задні оригінали так там газ/масло....
Nisan Primastar 1.9
Nisan Primastar 1.9
