Pafanich писав: С КПП для мотора 0,9 который ставился на фиаты возможно будет проще - можно посмотреть каталог по фиату и найти номер зч, но очень сомневаюсь что на складах что-то будет..
У фиат коробка не такая -четырёхступенчатая и по форме и креплениям соответственно..
Хаим писав:Куплю тягу поперечной устойчивости (реактивную) та которая идёт от нижнего рычага до краба.... ОБЯЗАТЕЛЬНО с
Разборки- и будет тебе счастье.
профиль заполни итд
Special писав:У фиат коробка не такая -четырёхступенчатая и по форме и креплениям соответственно..
Могли быть четырех, могли быть пятиступенчатые. Например на Фуре ( Сеат Фура) который копия Фиат 127 коробка 5-ступка стоит, сам видел. и на Панде с мотором 903 кубика думаю что КПП будет такая же. Отличие скорее всего в длине полуоси и ШРУСах
Нашёл в придачу к своей две коробки на запчасти))) из 3х получилось две отличных))))
Внимание вопрос. Отличаются ли колокол КПП от коробки 0.9 и коробки 1.2-1.5? Или креплением?
[color=#004000][b]Период полураспада в природе жестяной банки 350 лет... Период полураспада моего SEAT ibiza 92 г.в. 2 года максимум.[/color][/b]
[url=http://forum.vagbel.com/][b][color=#FF0000]VAG AUTO CLUB[/color] [color=#4000FF]BELARUS[/color][/b][/url]
Да и ещё. Задняя подушка двигателя от чего подойдет. Родной нету нигде у нас....
на двиг 0,9 подходит от ваз (модель не помню) я ставил - надо поиграться с толщиной прокладки. Но стрёмно... при случае поменял на б\у родной... На 1.2 - не знаю...
Очередная ревизия содержимого гаража выявила некоторое количество "полезных ископаемых" для гостей и постояльцев этой ветки.
Итак:
кое что уже не доступно))))
Востаннє редагувалось 24 березня 2015, 12:35 користувачем Special, всього редагувалось 2 разів.
продолжение
Собственно сама корзина "продавленная" - такая история для ибицы - частое явление. В паре с "модернизированным" выжимным - работает как новая!!! На фото можно заметить посадочное место выжимного подшипника.
Маховик и диск в комплекте
Два поршня ОРИГИНАЛ б\у размер 1С в комплекте, два других - в утиль. (была печальная) история с потерянной шайбой карбюратора...). Возможно кому-то пригодится...
Востаннє редагувалось 23 березня 2015, 11:21 користувачем Special, всього редагувалось 1 раз.
Также имеется головка блока цилиндров с валом коромысел.. Головка на металолом - остальное вполне может быть использовано.
И.. Да... Поскольку это не коммерция в чистом виде - выложил это здесь.
Привет всем! Я думал, наша ветка завяла... Вот и перестал заходить. А тут смотрю-ожила!! Много за это время чего перебрал в машинке. Можно сказать все. Кроме тормозной системы, чем планирую заняться в пятницу, уж сильно колодки пищат и ручник перестал держать. Кому что интересно, обращайтесь, буду делиться опытом
