Мій Seat Leon 1Р 1.6 Red
b_andriy
Автомобиль: Seat Leon 1.6
Re: Мій Seat Leon 1Р 1.6 Red
Повідомлення b_andriy »
Найшов мануал на англійській мові, попробую брелок законектити з машиною, як не поможе поїду кабелем попробую адаптувати
З нами з: 26 червня 2012, 13:36
Повідомлення lada »
b_andriy писав:Що означає кнопка (set)
Поздравляю с покупкой!
Кнопка СЕТ - оч. полезная штука. У меня не было, я доставлял себе. Это система косвенного определения давления в шинах.
Система работает основываясь на показаниях ABS. При снижении давления в покрышке радиус колеса уменьшается. При этом для прохождения одинакового расстояния с нормально накаченными колесами спущенному требуется делать больше оборотов. Система ABS считает обороты каждого колеса и при возникновении ситуации с увеличенным числом оборотов одного колеса сигнализирует о проблеме.
С помощью нажатия на кнопку (с удерживанием, должен появиться на приборке значок шины и приборка должна пикнуть ) происходит обнуление системы - система запоминает значение пройденного за оборот колеса расстояния. И в следствии при изменении давления в колесе примерно на 20-30% (прокол) - на приборке появится значок шины и приборка издаст звуковой сигнал. Мне помогала два раза, визуально колесо не спущено, а так давление 1,7 атм и саморез.
b_andriy
lada писав:С помощью нажатия на кнопку (с удерживанием, должен появиться на приборке значок шины и приборка должна пикнуть ) происходит обнуление системы - система запоминает значение пройденного за оборот колеса расстояния.
Пробував, засвічується, а гаснути воно має само чи як?
Повідомлення lada »
b_andriy писав:Пробував, засвічується, а гаснути воно має само чи як?
Як засвітилось - тримай (3 сек., здається), приборка бамкне і значок погасне. Робити треба під час руху авто. Значок сам погасне, це значить, що ти відкалібрував систему. Тільки перед цим накачай рівно колеса.
b_andriy
Поняв, попробую чи працює ::D
kr_oleg
З нами з: 16 травня 2011, 20:31
Автомобиль: vw jetta premium
Повідомлення kr_oleg »
b_andriy писав:Поняв, попробую чи працює
працюе!!!( меня 3 раза очень выручало) главное накачай колеса все одинаково, потом зажми кнопку, она загорится, просигнализирует и потухнет.
По поводу комплектации, хз, у меня также без климата и жопогрейки, но есть датчик давления, круиз, бортовой, антибукс.
а за сколько реально взял?
b_andriy
Підключав васю діагноста, адаптував ключ, машина побачила його, аварійкою моргнула... і все, ЦЗ не працює від брелка, але якесь реле клацає десь під торпедо... кнопки з салону відкрити закрити теж працюють, може якийсь запобіжник є іменно на радіобрелок? Коли закриваю сигналкою моргає і повороти і габарити, значить оригінальний ЦЗ працює, може таке бути шо тупо відключили їх якось і лишили тільки сигналку?
V0l0dka
З нами з: 09 жовтня 2007, 13:51
Повідомлення V0l0dka »
b_andriy писав: може таке бути шо тупо відключили їх якось і лишили тільки сигналку?
Може :) Це ж наші люди :)
Дивився специфікації навіть референс йшов з БК. Треба по Етці глянцти вінкод.
b_andriy
по він коду в мене пробиває що ручка дворніків проста без кнопок БК (
b_andriy
Сьогодні замінив масло , залив FUCHS TITAN GT1 5w40, до того була напівсинтетика, подивлюсь чи не буде підбирати вище норми, міняв перший раз не знімаючи захисту :facepalm: коли зняв фільтр трохи заляпав, другий раз захист буду знімати полюбому
замітив шо опора та шо в підрамнику якась странна, і десь трохи підсирає масло біля шруса, але вроді не сальник, швидше подібне на прокладку піддона, завтра скину фото
а ше, то тільки в мене такий дибільний щуп, з пластиковим наконечником, на якому ніфіга не видно? :troll:
kr_oleg
а что, в ибице был другой?
хотя у меня давно мысль: что двигатель 1.6 - это месть немцев нам за 45й )))
b_andriy
В ібіці був залізний, там було добре видно а тут якось недуже
b_andriy
Сьогодні поставив машину на облік, прайс 304 грн :troll: ::D
Gagarin
З нами з: 01 липня 2011, 22:42
Автомобиль: Megane Sport Tourer
Повідомлення Gagarin »
Вітаю з покупкою! Є повний комплект для встановлення БК на твою машину, якщо зацікавить дзвони! B-)
b_andriy
Сьогодні знімав шоферську сідушку, бо на спинці відвалилось двп всередині, двп поправив, засвітився руль бо знімав клему з АКБ, проїхав метрів 50 адаптувався, все ОК
а, і ше замітив зранку і на холодну коли заведу чути гідрокомпенсатори, але через 2-3 хв пропадає чокіт, може бути через перехід на синтетику? до того була напівсинтетика? на гарячу не чути все ок
