Блокировка дверей!
- З нами з: 07 жовтня 2010, 11:20
- Автомобиль: SEAT Cordoba
Блокировка дверей!
В инструкции по эксплуатации указано , что про скорости 15 км/ч срабатывает автоматическая блокировка дверей, и двери запираются, у меня почему-то не работает! Как это исправить?
- bvp2307
- З нами з: 16 листопада 2008, 11:41
- Автомобиль: Toledo 2.0 FSI
Re: Блокировка дверей!
через vag-comVladimir_zp писав:В инструкции по эксплуатации указано , что про скорости 15 км/ч срабатывает автоматическая блокировка дверей, и двери запираются, у меня почему-то не работает! Как это исправить?
- Allaire
- З нами з: 15 липня 2009, 09:34
Штука в том, что эта функция не активирована, хотя в инструкции все написано правильно - она есть. На офф СТО процедура активации занимает 15мин. или даже меньше и ничего не стоит. Не на кажном СТО (даже официальном) умеют работать с БК, если не знатют как, пусть лучше не берутся. Я когда себе активировал был на двух офф. сто - на одном клялись что это функция сигнализации и отправили на сто где ее устанавливали, на втором все сделали так быстро что я не успел даже кофе допить.
- З нами з: 23 червня 2010, 10:28
Изначально у меня такая функция работала.После установки сигнализации "Шериф" активировал ее через сигнализацию.Там разных возможностей навалом.И по скорости и по времени и т.п.
- Artem
- З нами з: 18 червня 2007, 12:56
А разве эта функция блокирует дверные ручки не только снаружи машины, но и внутри?
Я почему-то думал, что только снаружи от проникновения посторонних.
А кто где об этом что то писал? Речь идет ВООБЩЕ о срабатывании центрального замка при достижении определенной скорости.Artem писав:А разве эта функция блокирует дверные ручки не только снаружи машины, но и внутри?
- Stitch
- З нами з: 19 червня 2010, 06:04
В мене блокування дверей робить і сигналізація при включені запалювання. При чому розблокувати двері кнопками рідного центрального замка не вдаєтьяс, що не завжди зручно, бо треба лізти до брелка сигналізації.
Офи казали, що для Cordobи існує два типи центральних замків:
1. Розблокування одночасно всіх дверей.
2. Розблокування в два етапи, спочатку водійських, а потім пасажирських при повторному натисканні.
Це правда чи просто дурять, виправдовуючи не вміння чи не бажання зробити другий варіант?
[url=http://forum-lines.ru/][img]http://forum-lines.ru/rez/ab169241.gif[/img][/url]
[b][color=#BF0000]Speed has never killed anyone, suddenly becoming stationary... that’s what gets you.[/color][/b]
Вас не обманули.Действительно сперва открывается только замок водительской двери.С точки зрения безопасности это правильно.К этому просто надо привыкнуть.
- Stitch
так, в тому і проблема, що я хочу щоб так було, відкриваються всі одночасно, я просив щоб зробили якраз в два етапи. Бо був прецидент, коли до мене в машину сіли небажані пасажири
Я думаю,вам надо еще раз внимательно просмотреть мануал.Там описана эта функция.Если у вас алгоритм не соответствует мануалу,то это прямая причина потребовать от офф.СТО восстановить правильную работу.
Доброго всем дня, у меня тоже вопрос по блокировке дверей.Ігор писав:В мене блокування дверей робить і сигналізація при включені запалювання. При чому розблокувати двері кнопками рідного центрального замка не вдаєтьяс, що не завжди зручно, бо треба лізти до брелка сигналізації.
Ета функция активируется обычным компом для диагностики или специальный какойто? у меня не работает не как(((
- V0l0dka
- З нами з: 09 жовтня 2007, 13:51
Ваще в Ваге есть меню де просто активация функции идет и ее настройка.. на разную скорость срабатывания...
У меня в Машине есть функция. есть меню, но нет датчика. поэтому не пашит)) Такшо только через Борт комп моно эту фичу включить))
БЖ С4 NIGHT FURY
БЖ С4 NIGHT FURY
- сеатовод
- З нами з: 04 жовтня 2010, 12:17
- Автомобиль: SEAT altea
У меня и внутри тоже,по этому,чтобы открыть дверь из нутри - ручку нада потянуть дважды. А вот с наружи брелком сигналки открывается только водительская,и это лично для меня неудобно,так-как замок багажника в таком случае тоже не открывается. Приходится ставить пакеты на землю,потом нажимать кнопку открытия багажника между сидухами,или вставлять ключ в дверной замок и два раза прокручивать чтобы открылась вся машина. На 2 СТО куда обращался с просьбой , сказали что подвязать все двери и багажник к сигналке нереально,типа СЕАТ изначально чё то намутил с центр .замком,и открываться должна только водительская???Artem писав:А разве эта функция блокирует дверные ручки не только снаружи машины, но и внутри?
попробуй 2 раза сигналкой открыть вподряд и будет тебе счастье
- сеатовод
Я понял,это как родным ключем.Пробовал,несчетное количество раз-неоткрывает.Просил на сервисе,где устанавливали сигналку чтобы так сделали ,они ответили- см. выше .Сигналка "Пантера",и счастья открывания НЕТ...AleX I писав:попробуй 2 раза сигналкой открыть вподряд и будет тебе счастье
