Ну тип бортовой Seat Cordoba 2.0
куплена 2008г., салон Авто-Киев, сразу поставлено:
синализация(шериф)
тонировка стекол
динамики в задние двери
голова Пионер(самый простенький нашо денег хватило)
защита двигателя
столкунлся с проблемой(жрала масло), проблему немного устранили следуюшим образом(попробовал масло МОТУЛ Синержи 10В-40), подхавывает но не так много как до этого!
на сегодняшний момент пробег 88 000км из сделаного:
замена передних тормозных дисков:
EBC перфорированые с насечками
замена передних, задних тормозныз колодок - если прально помню то ПаверСтоп(керамика)
из последних:
замена всех амортов
поставили каябу газ, что именно не скажу(таких слов не знаю)
синализация(шериф)
тонировка стекол
защита двигателя
из последних:
замена всех амортов
Re: Ну тип бортовой Seat Cordoba 2.0
так же были покрашены родные 16 диски в темно серый графит.
сейчас переобулся на 15 дицки фирмы МАК, докатывать зимнюю резину нокиан ВРЖ, а потом наконец то когда упадет снег переобутьцо на Аляску!!!
а вот такие 15
а вот и она
- З нами з: 12 квітня 2009, 11:05
На машине эти диски смотрятся ничего!
Из последнего, поставлен ксенон ближний+дальний, засада с туманками, тот комплект который был приобретен не подходит(лампа не помещаеться в туманку по длине, есть опасения чот модет лопнуть стекло на туманке, поэтому принято решение оставить обычные галогены в туманках), заказана передняя решетка без значка, черного цвета!
- Redjer
- З нами з: 15 травня 2008, 11:14
- Автомобиль: Ibiza Redjer
ТЮНИНГИСТ - юнный
Как дела с коробком. делал что-то?
Redjer писав:ТЮНИНГИСТ - юнный
Привета, а де ты пропал?????? Да коробку сделали, селектор навернулся(это мне так сказали).
наконец то поставлен ксенон в туманки, поменяны все лампочки салона на белые + багажник + подсветка номера.
- LiloDrako
- З нами з: 10 жовтня 2008, 09:02
И зачем? Слепить других?C@wI]{ писав:наконец то поставлен ксенон в туманки
Все вышесказанное - IMHO.
С уважением, Lilo.
С уважением, Lilo.
LiloDrako писав:И зачем? Слепить других?
вот че сразу слепить то. о других хто нить думает когда ставит на "конченую оптику" ксенон, или кто то думает об окружающих когда ставит ксенон по 100 грн., на ВАЗ -2101, 2103, 2106(при чем одновременно подключая обе фары на ближний и якобы опуская их), или еще лутьше ставят "псевдоксенон", теже ВАЗ(я сейчас ни в коем случае не хочу обидеть владельцев рода ВАЗ, так как до сих пор есть у самого ВАЗ 21011), просто констатирую факт, я же чесно скажу поставил туды ксенон только ради понтов, потому что мне шо туманки включены шо нет - одинаково. к стати уже не первый человек мне это сказал, что ксенон в туманках слепит - задумался шо бы ваасче поменять бампер и поставить просто решоточки вместо туманок - не буде их васче.
А вот и снова я.
В догонку пару фоточок. Ша буду уменьшать а то большие.
эт Я
Ну что же, из последних приколов которые вылезли в машинке:
- заглючил блок управления климатом:
Смотреть нечего в принципе, маленькая деталюшка, в пластиковом корпусе, внутри куча микросхемок.
Снимаем:
на панели по центру есть накладочка серого цвета, вот ее Вам предстоит снять.
Начнем:
1.снимаем панельку магнитолы(кайомку которая идет по кругу)
2.вытаскиваем магнитолу(можно не отсоединять, если длина проводов позволяет)
3.вытаскиваем шахту магнитолы;
4.откручиваем с двух сторон по саморезику и один сверху(если смотреть спереди то где то под кнопочкой обогрева заднего стекла)
5.вытаскиваем кармашек(ниже под магнитолой);
6.откручиваем с двух сторон саморезики;
7.снимаем крышку снизу от климата(нащупываем пальчиками два отверствия и медленно тянем насебя-вверх)
8.точно не помню но помоему один саморезик находится под климатом по центру, откручиваем.
Итак у нас панелька серого цвета осталась держаться только на защелках.
1.берем пластиковий шпательок(почему пластиковый, да потому что если ковырять отверткой или на отвертку набросить тряпочку то есть большая вероятность повредить эстетический вид панельки) и начинаем снимать. Я снимал начиная с верхнего правого угла, пробовал по кругу но поддалась снятию именно с этой стороны.
Все сделано, поменян блок, проблема устранена! Цена вопроса 210 у.е.+ три кофе!!!!
Снимаем:
Начнем:
