Подскажите кто знает
Drong
З нами з: 29 січня 2009, 11:56
Повідомлення Drong »
Машина Cordoba 98г. глохнет на холостых оборотах, что это может быть?
Dee
Почетный маляр
Почетный маляр
З нами з: 18 вересня 2006, 09:01
Автомобиль: Cordoba 2.0
Re: Подскажите кто знает
Повідомлення Dee »
как глохнет? когда глохнет? прогретая, не гретая?
чуть больше деталей, плз
Drong
Заводится при нажатии педали газа, если отпустить снова глохнет... при преключении скоростей если отпустить газ снова глохнет... думаю что нет холостых оборотов
filatelist
З нами з: 05 квітня 2007, 08:29
Автомобиль: ibiza 2.0
Повідомлення filatelist »
Drong писав:Заводится при нажатии педали газа, если отпустить снова глохнет... при преключении скоростей если отпустить газ снова глохнет... думаю что нет холостых оборотов
ну так и начни с датчика холостого хода
Drong
Спасибо за совет, вечером займусь. Что ещё стоит проверить или на что обратить внимание?
filatelist
скорей всего только это
Dee
Почетный маляр
Почетный маляр
Повідомлення Dee »
если глохнет даже при прогретом двигателе - то скорее всего действительно только это.
Двигло не перегревается?
Посторонних звуков нет?
Drong
Так заводиться только с прижатой педалью газа. И при движении на прогретом двигателе если отпустить газ- глохнет. Могут такое свечи давать? Машина простояла три дня на улице а была сильная влажность, до этого было все нормально...!!!
V0l0dka
З нами з: 09 жовтня 2007, 13:51
Повідомлення V0l0dka »
Drong писав:Так заводиться только с прижатой педалью газа. И при движении на прогретом двигателе если отпустить газ- глохнет. Могут такое свечи давать? Машина простояла три дня на улице а была сильная влажность, до этого было все нормально
+1
За РХХ . Правда еще такое бывает, если Дачтчик давления воздуха глючит...
filatelist
мощность пропала,всмысле уменьшилась,троит? если да,то ищи мертвую свечу
Drong
был на СТО, сказали менять узел дроссельной заслонки... :-( Кто знает сколько он щас стоит?
