Толедо 2006 - с лета 2009 на ремонты более 1000$!!!
- Kaz
Re: Толедо 2006 - с лета 2009 на ремонты более 1000$!!!
Это просто пипец какой-то... На этом форуме есть мои посты по замене рулевой рейки и компрессора кондея этим летом (хорошо, хоть компрессор удалось по гарантии поменять, а рейку - со скидкой!)... Стоимость - около 250$
можно сказать подарили. ремонт рейки стоил бы столько же. скажем спасибо нашим дорогам
В сентябре - замена всех стоек стабилизаторов + сцепления (!!) - на 70 000 пробега. Потрачено порядка 350$
у меня сцепа живет уже 80000 при том что мощность машины увеличена в 2 раза. может стоит обратить внимание на то как юзаеться сцепление
Сегодня поехал менять подогрев сидушки - навернулся, в водительском сиденьи. Попутно выяснилось, что уже пора менять задние сайлентблоки передних рычагов и подрамника... Порядка 450$...
офигеть - 2 сайлента задних оригинальных 250 грн + работа ну пусть 200 грн + сайленты подрамника пусть с роботой 500 грн...
Всего - более 1000$ меньше, чем за год. В апреле этого года машине будет 3 года.
опять таки спасибо нашим дорогам
Все замены делал только после нескольких диагностик в разных местах, поэтому о "втюхивании запчастей" говорить не приходится...
втюхивают не запчасть а ее стоимость
Вывод - после 70 000 пробега машина тупо начинает "сыпаться". Боюсь повториться, но это просто ППЦ какой-то!
не у всех так сыпяться
Это у всех так или один я такой "везунчик"?[/quote]
ломаеться все и у всех. у кого то раньше у кого то позже
067-373-57-91
067-373-57-91
115К на Алтее.
рейка на 15К по гарантии.
2 раза подшипники задние со ступицей.
задние сайленты передних рычагов.
в остальном - расходники, колодки свечи, тормозные диски, масло.
- Zero
Опа, чего это через 1,5 года после начала темы о ней вспомнили?
К стати - с тех пор особо ничего больше делать не приходилось. Ну аммортизаторы недавно заменил - но это уже раз нечего менять, то хоть их поменял (один немного "потел", ну уже решил все заменить) с их подушками. А так - диагностику ходовой с тех пор уже раз 5 делал - пока ничего.
Хотя - вспомнил, чинил замок задней двери недавно (перестал открываться центральным замком), и ручка открывания багажника перестала сама возвращаться в исходное положение - тоже там чистили. Но то все мелочи, по пустякам. Наездил уже 111 тыс. км.
- pol-yura
- З нами з: 28 вересня 2008, 08:03
- Автомобиль: SEAT Toledo
Я сцепление тоже поменял на 74000 км, и все вокруг смотрят как на чайника - ранова-то говорят.
[img]http://www.forum-lines.ru/rez/pol-yura.gif[/img]
- З нами з: 11 липня 2009, 10:06
- Автомобиль: Seat Toledo III 2008
У меня за 82000 км. и 3.5 года:Zero писав: Это у всех так или один я такой "везунчик"?
Гарантия:
0. Практически на новой машине заклинил левый аммортизатор 5 двери - поменяли по гарантии. Но пластик так и остался покоцанным.
После завершения гарантийного срока:
1. Сдох подогрев зеркал - отодрал и поменял у умельцев на новый.
2. Замена передних и задних сайлентблоков передних рычагов.
3. Замена опорных подшипников передних стоек(левый захрустел, а правый я за компанию поменял).
4. Ремонт КПП - замена зашумевшего сдвоенного подшипника КПП(известная проблема всех ВАГов с двигателем 1.6).
А что и как там можно почистить в домашних условиях, кто нибудь подскажет?Zero писав:и ручка открывания багажника перестала сама возвращаться в исходное положение - тоже там чистили. Но то все мелочи, по пустякам.
Там, вроде, даже ВД-шкой пшикнуть некуда...или без снятия замка никак?
- Zero
Что именно? Если ручку багажника - то там не пшикать надо, там чистить. Загустевает гель в "микро-лифте". Его надо либо менять, либо просто вычистить полностью. Ручка при этом, правда, перестанет плавно назад возвращаться, но работать будет. И добраться туда можно только разобрав обшивку дверцы багажника.vasilis писав:А что и как там можно почистить в домашних условиях, кто нибудь подскажет?
- З нами з: 16 жовтня 2007, 10:49
Сколько ремонт КПП обошелся и где делал?RoadRacer писав: У меня за 82000 км. и 3.5 года:
Гарантия:
Делал на Прага Авто на окружной. Работы с запчастями обошлись в 3 с хвостиком тысячи гривен вроде. Причём, что обидно, сам подшипник копеечный(на фоне стоимости ремонта), гривен 400 всего... Остальное - работа, масло, сальники, какой-то хомутик, пастоп и т.п..
P.S. Уже больше 4 тысяч после ремонта проехал, всё хорошо, шума нет, 3*тьфу. Скоро будет ТО, а значит и возможность заглянуть под машину. Посмотрю как там коробка.
Спасибо за информацию.
Толедо 1,6 2008 г пробег 183 тыс за все время поменял
1 Сальник полуоси 160 гр с работой
2 салейнтблоки передних рычагов с развалом около 900 гр
3 тросик правого переднего стеклоподемника 200 гр
4 правый мотор дворника 800 гр бу
5 лампочка габорита 5 гр
и все, остальное расходники свечи на 80 и 170 тыс, колодки один раз на 102 тыс.
Сейчас подумываю о сцеплении после новой октавии друга, кажется тяжеловато нажимается, и хочу Кони спешл по кругу поставить, для улучшения комфорта.
Машиной очень доволен.
- Anatol
- З нами з: 08 квітня 2006, 08:59
- Автомобиль: SEAT TOLEDO 2.0FSI
Toledo 2.0FSI с 2006 г. Пробег 80000 км
Ремонт омывателя заднего стекла оторвался шланг от форсунки (гарантия)
Замена синхронизатора 2 передачи (гарантия)
Замена концевика ремня безопасности водителя (гарантия)
Замена задних сайлентблоков передних рычагов
Ремонт стеклоподъемника передней правой двери
Замена левого рычага подрулевого переключателя (неисправность круиз-контроля)
Замена задних и передних тормозных колодок.
это как бы расходники, чего ж тогда в этот список бензин с маслом и фильтрами (салона, масла, топлива), свечи не включили?Anatol писав: Замена задних и передних тормозных колодок.
- Zero
у меня ко всему еще и на крышке багажника началась точечная коррозия. В 4-х местах уже. До 1,5-2 см разрослось в одном месте. Интересно - вроде ж оцинкованный кузов... И там гарантия какая-то была - 12 лет на сквозную коррозию, и сколько-то на точечную. Никто не помнит - сколько там было? (и было ли вообще)
https://docs.google.com/open?id=1k3rY3k ... lYRYJF41SPZero писав:у меня ко всему еще и на крышке багажника началась точечная коррозия. В 4-х местах уже. До 1,5-2 см разрослось в одном месте. Интересно - вроде ж оцинкованный кузов... И там гарантия какая-то была - 12 лет на сквозную коррозию, и сколько-то на точечную. Никто не помнит - сколько там было? (и было ли вообще)
1-й же абзац
