Что может быть?
- Bilog
Что может быть?
Всем привет !! Седня с утра открыл капот и обнаружил неприятную штуку!Из полуоси что входит в коробку есть потеки масла ,немного но есть !Что эт может быть !И такая ерунда с 2х сторон! Leon 2008 г.в пробег 8000 км.
- Night Cat
Re: Что может быть?
По фото больше на запотевание похоже, и не масла, а смазки.
Запотевания пыльников допускаются и не считаются неиправностью.
- Олег
Re: Что может быть?
Если запотевание сильное, лечиться заменой "Сальник вала карданного" (8D0407309). У меня такая же фигня.
Буду в ближайшее время устранять этот бок по гарантии.
- Buch
Re: Что может быть?
у меня таж фигня , когда был на ТО-2 ,посмтрели сказали все ок. катаюсь... посматриваю иногда. все на том же уровне.
- Олег
Re: Что может быть?
"Всё нормально" - это как правило дежурный ответ. Запотевание действительно допускаеться, точнее лёгкий маслянистый налёт, но совсем незначительный. В моём случае я посчтитал, что это ненормально.Buch писав:у меня таж фигня , когда был на ТО-2 ,посмтрели сказали все ок. катаюсь... посматриваю иногда. все на том же уровне.
- Orlinas
Re: Что может быть?
У меня выгляди так же. Думаю что все таки это нормально.
- Refbux
Re: Что может быть?
А масло в коробке проверял???
Если норма, ЗАБЕЙ!
Если норма, ЗАБЕЙ!
- Orlinas
Re: Что может быть?
А разве эта штука к коробке имеет отношение?Refbux писав:А масло в коробке проверял???
Если норма, ЗАБЕЙ!
- Bilog
Re: Что может быть?
Та думаю что надо взять на контроль !!! Скоро буду маслецо менять , обращу официалов на этот неприятный факт!
Re: Что может быть?
У меня тоже было такое , но я загнал на ТО и всьо з делали покато 1000 и норм .
[url=http://forum-lines.ru/][img]http://forum-lines.ru/rez/ab99811.gif[/img][/url]
- Bilog
Re: Что может быть?
Во сколько обошлось?Діма писав:У меня тоже было такое , но я загнал на ТО и всьо з делали покато 1000 и норм .
- Night Cat
Re: Что может быть?
ребят, тут же явно видно что просто из-под пыльника сифонит. Решается даже на яме и не имея инструмента за минут 20, а при наличии второго + прямых рук - за 10
- Refbux
Re: Что может быть?
А что она в воздухе висит штоли???Orlinas писав:А разве эта штука к коробке имеет отношение?
Шарнир внутренний (я так понял).
У меня стоят заглушки. При замене двигла оказался вал на 6 мм длинее.
Всегда текло масло с коробки. Пробивало.
Вылечил заменой вала на короче.
В данном случае скорее пыльник нужно поменять.
Заодно и видно будет!!!!!
