Замена свечей на Ibiza/Cordoba 2,0
Кто-нибудь менял свечи самостоятельно? Снял крышку (см. фото). Думал, что эти трубы - декорация и снимутся вместе с крышкой . Что с этим делать? Снимать это безопасно для автомобиля?
Re: Замена свечей на Ibiza/Cordoba 2,0
Не знаю, на сколько будет понятно но попробую:
1. Открутить пластиковый впускной коллектор
2. Снять направляющую для щупа.
3. Потянуть пластиковую часть впускного коллектора вверх, что бы пластмассовые патрубки вышли из металлических. Между пластиковой и металлической частью стоят резиновые уплотнители, не потерять.
4. Если резиновые уплотнители вышли вслед за пластиковой частью впускного коллектора – поставить все 4-ре уплотнителя назад в металлические. Так будет проще при сборке.
5. После того, как пластиковая часть впускного коллектора вышла из металлической потянуть пластиковую часть немного на себя (не вверх) - он выйдет из 2-х задних направляющих. Не потерять резинки на этих направляющих.
6. Приподымаем вверх, но без фанатизма, пластиковую часть впускного коллектора и получаем доступ к свечам.
Процедура сборки в обратном порядке, не забывая обращать внимание на указанные втулки и уплотнители.
Спасибо! А вот этот винт откручивать надо? И какой размер свечного ключа нужен?
- Бокопор
- З нами з: 03 вересня 2010, 18:40
- Автомобиль: Alfa 75, Renault 21 4*4T
А зачем снимать коллектор???
Под ним свечи...Бокопор писав:А зачем снимать коллектор???
- BANADM
- З нами з: 31 липня 2007, 18:24
Мне меняли свечи без снятия труб. Есть специальный ключ с длинной ручкой. ИМХО лучше на СТО их заменить - цена вопроса ерунда.
- Бокопор
и...Av_m писав: Под ним свечи...
Нет, этот винк крутить не нужно.Av_m писав:Спасибо! А вот этот винт откручивать надо? И какой размер свечного ключа нужен?
Свечи у нас под ключ на 16.
Пы.Сы.
Свечи можно поменять, не снимая коллектор, но это настолько геморно и без практики, а главное, без специальных инструментов просто не возможно.
А в снятии коллектора ничего страшного нет. Главное все втулки и уплотнители на место поставить.
На СТО - не вариант, т.к. менять я их пока не хочу. Хочу открутить и, в случае необходимости, почистить. Не думал, что это такой геморрой... Как куплю ключ на 16, попробую.
- Бокопор
трещетка на 8 удлинитель карданчик и свечная голова на 16... и не надо ничего сниматьAv_m писав:На СТО - не вариант, т.к. менять я их пока не хочу. Хочу открутить и, в случае необходимости, почистить. Не думал, что это такой геморрой... Как куплю ключ на 16, попробую.
А подробнее? Свечная голова на 16. Это специальная головка для свечей? Значит такие ключи не подойдут?Бокопор писав:трещетка на 8 удлинитель карданчик и свечная голова на 16... и не надо ничего снимать
Удлинитель карданчик, это поворотный удлинитель?
В конечном итоге система должна выглядеть примерно так?
- Бокопор
последний вар-т правильный!!!
- Младший Лейтенант
- З нами з: 03 березня 2007, 16:52
Менял сам. Коллектор не снимал, был длинный ключ. По времени мин.10 заняло!! Зачем коллектор снимать??
Volkswagen Multivan V3.2 4motion
Seat Cordoba Sport 2.0 (АХ 6709 АТ)
Как раздобуду ключ, попробую. Коллектор снимать не хочу. Вдруг сломаю что-нибудь. Мои познания в ремонте авто ограничиваются ВАЗовской классикой. Там хоть кувалдой стучи, а тут... И, тем более, что свечи хочу выкрутить скорее для диагностики, чем для замены. Пробег 36400. Ездит ещё нормально, но, как мне кажется, расход в последнее время стал выше на 0,5 - 1 литр.Headache писав:Менял сам. Коллектор не снимал, был длинный ключ. По времени мин.10 заняло!! Зачем коллектор снимать??
- vicran
- З нами з: 21 березня 2007, 09:29
- Автомобиль: Leon 5F FR
Интересно, а как ты сможешь диагностировать свечи? Как по мне, для этого спец оборудование нужно... или как на жигуле, приложишь к корпусу и будешь искру смотреть?Av_m писав: И, тем более, что свечи хочу выкрутить скорее для диагностики, чем для замены. Пробег 36400. Ездит ещё нормально, но, как мне кажется, расход в последнее время стал выше на 0,5 - 1 литр.
