Что с машиной??? ПОМОГИТЕ!!!
- сеатовод
- Автомобиль: SEAT altea
Ребята,помогите разобраться с проблемой. Машина СЕАТ альтеа 2005г. пробег 133000 ,двигательBGU 1.6 ,8клапанный. Проблема следующая:машина без нажатия на педаль газа не заводится,если погазовать то двигатель заводится но обороты плавают 1500-300,и все норовит заглохнуть. детонация страшная. В движении на малых и средних оборотах сильные рывки,если давить выше 3500 то едет нормально. Инжектор промыли,дросельный узел почистили,фильтр топлива поменяли,бак внутри вымыт,сетку топливного насоса прочистили,давление на рампе меряли,показывает-2,9-3,0атм.Заменили свечи.У официалов подключали диагностику,была одна единственная ошибка-бедная смесь(мало топлива).Ошибку удалили -проблема осталась. Причем проблема проявляется периодически,где-то раз в неделю,тоисть сегодня я мучусь с машиной-а завтра и дня 3-4 она ведет себя идеально. Ещё заметил что всё это появляется когда сыро и идет дождь,вот вчера приехал на работу все нормально,потом надо было съездить по делам-начала дергаться и детонировать. Сегодня сухо итепло,а она все равно барахлит.ПОМОГИТЕ!!!!!!!!
Re: Что с машиной??? ПОМОГИТЕ!!!
Каким топливом заправляешся? если обедненная смесь при таком пробеге мог заглючить лямда зонд. посмотри еще катушки зажигания.
- Caesar
- З нами з: 16 березня 2010, 12:45
- Автомобиль: Pajero Sport 3.0
+1 лямбда
катушки с проводами тоже под вопросом
А что с датчиком холостого хода?
- Олег
Не вводите человека в заблеждение. Какие катушки? Человек написал 1.6 BGU. На этом моторе одна катушка, с проводами. Нерабочая катушка в 99 % случаев выдаст ошибку на компе.Caesar писав:+1 лямбда
Лябда-зонд может глючить, его ресурс 120 тыс. Как правило служит дольше, но при плохом бензине 120тыс. это масимум. Его неправильная работа, не всегда диагностируеться. Датчик холостого хода тоже нельзя исключать.
Востаннє редагувалось 12 жовтня 2010, 13:11 користувачем Олег, всього редагувалось 1 раз.
- сеатовод
А разве комп.диагностика непокажет лямбду,или катушку? Заправлялся на разных АЗС,в основном 92м,но последний раз на ВОГЕ 95м мустангом,наездил около 300км. и все было в норме,а сейчас барахлит,хотя бензин тот-же. Качество топлива я исключаю.
Востаннє редагувалось 12 жовтня 2010, 14:45 користувачем сеатовод, всього редагувалось 1 раз.
- Олег
В идеале должен показать, но не всегда теория совмещаеться с практикой. Надо поискать вменяемого электрика с компом, и опытом работы...сеатовод писав:А разве комп.диагностика непокажет лямбду,или катушку?
- KakTus08
- Модератор
ИМХО похоже на катушки зажигания (разве там не на каждом цилиндре по катушке ?). Ошибки лямды в 99% случаев выдает комп.
Для справки - подгазовывать при заводке инжекторного двигателя нельзя !
Если свечи залиты бензином - педаль в пол (типа продувки).
Перед тем как завести машину, дожидаешься когда погаснут контрольные лампы?
- Олег
На этом моторе стоит одна катушка, от которой идут высоковольтные провода на свечи.
- сеатовод
Я пробовал заводить без подгазовки-полный ноль,можно крутить пока не разрядится АКБ,или не ляжет стартер,она не заведется.А если только подгазовать.К стати,если завел,и держу обороты в раене 2000,они всеравно плавают,и двигатель то газует,то вобще не реагирует на газ. Блин,ребята,честное слово я в шоке.Работал водилой на НИССАНЕ,ТОЙОТЕ,ХОНДЕ,часто ездил на ФОРДЕ и ФОЛЬКСЕ,но за 19 лет,что я проработал водителем -первый раз,что я незнаю даже в какую сторону мне ещё копать? Только-что позвонил ,заказал топливный насос,буду ждать 2 дня пока привезут,попробую поменять,хотя на 90% уверен что он непричем.На счет лампочек-обязательно жду пока погаснут.Сетку в баке чистил чтобы исключить этот вариант,она была чистая.
Востаннє редагувалось 12 жовтня 2010, 15:25 користувачем сеатовод, всього редагувалось 1 раз.
- _ZORRO_
позвони сюда.. 066-867-60-36 это мой друг авто электронщик я и он же механник, разбирается очень хорошо, зовут Саша поговори должен помоч.
- Бокопор
- З нами з: 03 вересня 2010, 19:40
- Автомобиль: Alfa 75, Renault 21 4*4T
сеатовод писав:давление на рампе меряли,показывает-2,9-3,0атм.
а там разве фильтр не с 4 барным регулятором???
- KakTus08
- Модератор
Дроссельную заслонку давно чистили (со снятием или без)? вижу что написали, что чистили, но после чистки 2-3 дня может подклинивать, это нормально.
Попробуй не подгазовывать, а просто педаль в пол, когда заведется отпускай конечно. Это не выход, ибо причину нужно искать.
Если чистили сетку топливного насоса,значит пару раз заправился не очень хорошим бензином, может вопрос какраз и в бензонасосе.уже менял бензонасос или нет?
- Artemiy
После чистки дросселя делали адаптацию?
ET 14,6. ATG.
ET 14,6. ATG.
- Бокопор
смотри фильтр топливный, в стоке 4 бар, если не в нем причина - насос
