Чип-тюнинг, постройка авто. Вопросы и ответы.
- Kaz
Re: Чип-тюнинг, постройка авто. Вопросы и ответы.
нормально если делать около 5к уе станет свап.
067-373-57-91
067-373-57-91
- З нами з: 14 травня 2014, 12:46
- Автомобиль: Mazda 6 MPS
Пасиб.Kaz писав:нормально если делать около 5к уе станет свап.
Если так, то действительно проще поменять тачку.
- Kaz
смотря какая цель
если просто сток тачку то да проще
067-373-57-91
067-373-57-91
- Призывник
- З нами з: 11 лютого 2015, 18:45
- Автомобиль: Seat Cordoba 1.4i
подскажите можно заменить двигатель 1,4 APQ на 1.6 AEE ?и что еще нужно менять с двигателем?
- CaHe4eK
- Автомобиль: Leon 5F трактор
не стоит один и тот же вопрос задавать в разных темах...VO.DEN писав:подскажите можно заменить двигатель 1,4 APQ на 1.6 AEE ?и что еще нужно менять с двигателем?
Вам ответят в любом "месте".
_
F.C.D.D.
F.C.D.D.
за флуд нужно ограничивать, вот по теме, где зачастую точный серийный номер чипа ? никак не могу разобраться.
- Kaz
что значит серийный номер чипа?
не могу понять что вы хотите найти
067-373-57-91
067-373-57-91
- dalibor
- З нами з: 23 червня 2015, 13:25
- Автомобиль: Honda Accord TypeS
Привіт! Зі святами Вас, шановні!
Чи потрібен чіп на 1.9 ТДІ (07р.)?
В принципі хотілось би додати потужності, та чи буде помітна різниця в результаті...
- Kaz
И вас с праздниками
надо или нет решать каждому самостоятельно.
мое мнение что любому турбомотору это надо но в меру.
касаемо ощущений разницы - да она ощущается и достаточно хорошо да же с легким чипом
067-373-57-91
067-373-57-91
- dalibor
Дякую Вам за відгук! Буду думатиKaz писав:И вас с праздниками
Вобщем интересует чиповка с евро 4 на евро 2,причина банальная хочу удалить каты и соответственно лямбы.Как изменятся характеристики? Возможность дианостики?Расход? Требования к октану? Мощность? Нужно ли с лямбами и ЕГР убрать за одно? Или повременить пока сам о себе напомнит? Знаю одно возрастет токсичность выхлопа, все другие ньюансы думаю только плюсы. Хотелось бы более компетентного мнения по данной процедуре. Вполне возможно, что то еще упустил упомянуть.
____________________________
Если тебя никто не понимает, не огорчайся. Возможно ты самый умный.)
Авто? Год? Двигатель?Hamham писав:Вобщем интересует чиповка с евро 4 на евро 2,причина банальная хочу удалить каты и соответственно лямбы.
Если тот что в профиле, то я вас огорчу. Сеат ибица 1.4 aua 2000 - не знает что такое ЕВРО-4.
Если удалять только экологию - никак. Этот же ответ на все остальные вопросы.Hamham писав:Как изменятся характеристики?
ЕГР отключается программно.Hamham писав:Нужно ли с лямбами и ЕГР убрать за одно?
ПравильноHamham писав:Знаю одно возрастет токсичность выхлопа
Да куда уж компетентней. Первая лямбда не выбрасывается. НИКОГДА! Этот датчик участвует в смесеобразовании.Hamham писав:Хотелось бы более компетентного мнения по данной процедуре.
А вот вторая, на работу двигателя не влияет никак. Он лишь контролирует эффективность работы катализатора. И все.
Если выбросить кат, то лямбда увидит, что содержание паров бензина не меняется на участке от первой лямбды до второй (там где стоит кат).
Ну и естественно выкинет вам чек на приборку. Суть процедуры отключения экологии - изменение алгоритма работы программы двигателя дабы он не опрашивал этот датчик - вторую лямбду.
Но у меня для вас плохая новость. Мы не делаем 1,4 ввиду отсутствия соответствующего оборудования (для 1,4) окупаемость, которого стремиться к бесконечности.
Машина та,при замене двигателя на контрактник, удалил первый кат (о втором, с лямбдой после него, на тот момент только догадывался),заменил моросящую первую родную лямбду, на рабочую с контрактного выпуска ( сам контрактный коллектор был поврежден в районе катализатора). После того, как понял, что катов два, как и лямб, решил, что мой 1.4 все же евро 4, пусть и в самом начале этого стандарта. Возможно обшибся)demey писав:Авто? Год? Двигатель?
То есть перепрошивкой? Или с помощю шнура для адаптации и устранения ошибок?( извиняйте за безграмотность, в терминах могу путаться)demey писав: ЕГР отключается программно.
Итак, на данный момент имею того,которому евро 4 только снился)), с удаленным первым катом, со вторым, который ввиду солидного пробега думаю стоило бы тоже удалить, с двумя лямбдами, которые после удаления второго ката станут выдавать ошибку, а может и нет,не знаю, но ввиду разности показаний, которые, ну или который (второй) следовало бы заглушить ( может и не надо, снова же не знаю).На данный момент ошибок не выскакивает, но глушак сечет в районе второго ката, думаю ремонтировать и попутно решать дилему со второй лямбой.
Тут встаёт вопрос, стоит ли перепрограммировать ( кто за это возьмётся есть) на евро 2 или можно обойтись менее затратным вариантом. Извиняйте за каламбур, надеюсь, суть проблемы понять все же удастся)
Диагностическим шнурком ЕГР и лямбду отключить нельзя.
Бюджетный способ - выкинуть кат, на лямбды поставить обманки, люди занимающиеся выхлопными системами в курсе.
Ну и не лезть соответственно в блок управления двигателем с целью перепрошивки.
З.Ы. я не понимаю ваш жаргон и не знаю что такое "контрактник".
- KakTus08
- Модератор
Движок с Европы, заведомо рабочий, походу меняли, так как капиталка выходила дороже.demey писав:З.Ы. я не понимаю ваш жаргон и не знаю что такое "контрактник".
Полностью согласен с предложением Игоря, нормальный вариант по деньгам и времени.demey писав:Бюджетный способ - выкинуть кат, на лямбды поставить обманки, люди занимающиеся выхлопными системами в курсе.
