Seat Leon 1.6 BSF плавают обороты
Сообщение flying » 10 мар 2013, 17:36
дроссель чистили, адаптацию делали. свечи поменяны. форсунки чищены 20 тыс. назад. воздух не сосет.
комп.диагностика показывает ошибки по обедненной смеси и лямбде. пробег 152 тыс. расход в районе 8 литров. рывков нету. стрелка оборотов стоит как вкопанная. двигатель работает ровно. по ощущениям как -будто плавание не связано с работой движка :O
посоветуйте мастера толкового!!!!!! Киев!
flying
Re: Seat Leon 1.6 BSF плавают обороты
Сообщение domashenko_s » 27 май 2013, 16:54
если актуально то могу посоветовать в Броварах СТО для ВАГов. Мне там болезнь вылечили быстро.. в Чернигове 3 месяца мозги компасировали.. тел.№0445929641
domashenko_s
Автомобиль: Seat Toledo II 1.6 AKL
Сообщение KakTus08 » 27 май 2013, 16:56
Если ошибки по лямбде - то может проблема в ней?
Какой бензин заправляешь?
Сообщение V0l0dka » 27 май 2013, 17:21
Шото у всез лямды пошли по наклонной...
Видать бенз ваще стал жость!
V0l0dka
Сообщение KakTus08 » 27 май 2013, 17:36
V0l0dka все было бы ничего, если бы они стоили по 100 грн как на Ладу, а не по 1500-2000 грн.
Сообщение Artem » 28 май 2013, 16:19
У меня пробегу почти 210К км, так тоже проблема с первой лямбдой. В неспешном поиске новой по вменяемой цене. :-(
Artem
Автомобиль: Seat Leon 1.6i 2007
Сообщение AntonG » 29 апр 2018, 19:10
На Seat Leon (1m1) 2002 год, 1.6 16V плавали обороты на холостом ходу, после того как двигатель прогревался до 90С. Чек выдавал ошибки по обедненной смес, лямбде и еще по чем то. Один кулибин мне даже предложил поменять первую лямбду, а потом говорит посмотрим))). Но учитывая, что первая лямбда стоит 4500 грн. я не остановился в поисках и к счастью не повелся .... В итоге корнем проблемы оказался нерабочий EGR онже клапан ОГ. Способом выявления этого, стало банальное отключение контакта от EGR. После снятия фишки, двигательтль заработал ровно, несмотря на включенный чек. После замены EGR, все работает ровно, как положено.
P.S.
Некоторые вообще рекомендуют EGR заглущить и вырезать его из программы компьютера. Для себя решил, что если завод изготовитель предусмтрел, то пускай будет. Но это личное дело кажого. Ведь находяться такие люди, которые даже лямбду таким образом вырезают из мозгов автомобиля. Но не думаю, что это сильно идет на пользу.
AntonG
спамер?
Автомобиль: Seat Leon 1m1
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 9
