Количество охлаждающей жидкости для замены
Модераторы: Olka, KakTus08
Сообщение lada » 10 июн 2015, 15:44
Собственно, буду менять радиатор (на старом подозрения на потенциально возможную течь), хочу заодно и охлаждайку сменить.
Буду покупать концентрат ВАГовского антифриза G13 - G013A8JM1, идет в емкостях по 1,5 литра, разбавляется 1 к 1. Раньше для разведения использовал обычную дистиллированную воду (в автомагазине ближайшем покупал), но там были доливы 50-100 грамм, а вот полная замена .. подойдет ли?
Посему назрели вопросы: сколько нужно охлаждающей для замены и чем лучше разводить концентрат антифриза?
Двигатель 1.4 tsi.
Re: Количество охлаждающей жидкости для замены
Сообщение KakTus08 » 10 июн 2015, 16:12
По книжке:
1.4 л / 103 кВт TSI-----------10,2л
Но это полный объем, в реальности - если сливать с радиатора (часть все равно остаётся в трубках) то влезет от 6 до 8 л.
Разводить дистилированой водой.
Плюс не забыть оставить в багажнике 0,5 л на долив, после первой поездки уровень может значительно упасть.
Сообщение lada » 10 июн 2015, 16:25
KakTus08 писал(а):По книжке:
Гранд мерси :)
Значит три банки концентрата и дистиллированная вода из магазина в объеме 5 л - будут достаточны.
Сообщение wins13 » 10 июн 2015, 16:32
Не буду утверждать за 1,4 мотор, но на 2,0 пытался перед зимой поменять охлаждайку ( в профилактических целях) , так через нижний патрубок слилось от силы 2л, остальной можно слить только через снятие помпы.... не сталь заморачиваться, так что лучше поинтересуйтесь заранее как у Вас с этим делом обстоит.
wins13
Автомобиль: Seat Leon 2.0 FSI BVZ
Сообщение lada » 10 июн 2015, 16:37
wins13 писал(а):Не буду утверждать за 1,4 мотор, но на 2,0 пытался перед зимой поменять охлаждайку ( в профилактических целях) , так через нижний патрубок слилось от силы 2л, остальной можно слить только через снятие помпы.... не сталь заморачиваться, так что лучше поинтересуйтесь заранее как у Вас с этим делом обстоит.
Мне меняли две недели назад радиатор кондиционера (тогда в принципе и сказали о возможных будущих проблемах основного), видел слитую охлаждайку - там явно было больше чем 2 литра. Субъективно, на глаз - около пяти.
На СТО я вопрос задал, но они пока молчат чего-то.
Сообщение Sivik » 11 июн 2015, 19:12
KakTus08 писал(а):Плюс не забыть оставить в багажнике 0,5 л на долив, после первой поездки уровень может значительно упасть.
я бы оставил больше. У меня после первой поездки долив был 1 литр до риски "МАХ". После второй поездки еще 0,5 долил.
Sivik
Автомобиль: Seat Ibiza Style 1.4 MPI
Сообщение KakTus08 » 12 июн 2015, 09:50
Согласен - 0.5л. это минимум что должно быть с собой.
Сообщение lada » 12 июн 2015, 10:35
Я купил три банки концентрата +5 л дистиллированной воды.
Т.е. на долив должно остаться порядочно - пару литров.
Машину отдал в сервис, вечером посмотрим - сколько и чего нужно было :)
Сообщение ChikiBum » 22 дек 2016, 19:11
И сколько получилось объем? Думаю поменять тосол , думаю сколько его нужно. И нужно ли промывать систему на сто? Сказали химией какойто специальной промывают. Когда предыдущий хозяин менял - не знаю, померяли мерялкой, сказали, что щас тосол до минус 20ти
мой бортовик viewtopic.php?f=53&t=27629
ChikiBum
Автомобиль: Seat Leon 1.4 TSI CAXC
Сообщение lada » 22 дек 2016, 21:22
Уже не помню точно... но то, что покупал - хватило с головой.
Сообщение ChikiBum » 22 дек 2016, 23:46
Спасибо, поеду и я поменяю.буду спокоен за эту часть, хоть и дороговато выходит с промывкой , что-то около 1100 грн, 550 работа (промывка и замена) и сам тосол . что-то я насчет промывки химией сомневаюсь, чтобы она потом в системе не осталась , с другой стороны товарищ один сам машину ремонтирует свои , помывал систему в своей (но вроде без химии), говорил , что кучу всего грязи вымыл
ChikiBum
Сообщение lada » 23 дек 2016, 00:27
А чего тосол то? У нас ведь антифриз.
Сообщение ChikiBum » 23 дек 2016, 13:19
так говорю "по-старинке" :)
ChikiBum
Сообщение ChikiBum » 23 дек 2016, 18:16
в общем начитался я интернета , про то, что в у меня двухконтурное охлаждение, 7,7 литров антифриза , тут читал http://vwts.ru/pps/pps_seat_118_dvig_1_ ... vt_rus.pdf (спасибо кому-то из форумчан, нашел ссылку на форуме), страница 20 . Кароче сложная какая-то система охлаждения: два контура, две насоса, два радиатора - я в шоке , надо заглянуть, это так получается, что должно быть всего три радиатора: два этой системы и один кондиционера чтоле :troll:
и еще нашел такое http://vw-golfclub.ru/forum/showpost.ph ... stcount=12 :
G12++ - имеет допуск соответствия VAG TL-774G. Разработан в 2006г. Полностью заменяет антифризы G12 и G12+, имеет свой оригинальный набор присадок, допускающий использование антифриза в течении всего срока службы автомобиля (не менее 10 лет и 300ткм)
решил что пока не буду менять , наверное. Боюсь ,чтобы не получилось хуже , типа "хотел , как лучше, а получилось как всегда" , останется воздух где-то или еще какая фигня и потом турбинка гавкнется" . СОри что в Вашей теме пишу, все как-то не заведу журнал
ChikiBum
Сообщение ChikiBum » 23 дек 2016, 22:32
Почитал сервисную книжку, спасибо прошлому хозяину за нее, наверное дорого обошлось 5 лет официального сервисм, несколько раз доливали антифриз , только разный код указан , два раза g013a8jm1 и два раза g013a8jm8 , походу первое это банка полтора литры, а второе бочка, а сам антифриз G 13. Заглядывал в бачок в машине , там что-то розовое или ближе к красному, правда освещение было не очень, завтра еще посмотрю при дневном свете. Уровень - на минимуме
В инструкции к авто написано использовать G 12+, не G 12++, наверное тогда еще ж13 не было (машина 2011 г.в.), ребусы, блин, :facepalm: , гуглюдальше :)
ChikiBum
След.
