Проблема при быстром ускорении
KEOwh
З нами з: 28 серпня 2013, 23:28
Повідомлення KEOwh »
Всем привет. Нужно мнений.
Seat Ibiza 2008 2.0 бенз-газ
1. При резком ускорении с буксом идут удары. Ниже видео не мое, но при таком буксе у меня идут удары до того момента пока не закончится букс.
смотреть с 30 секудны
https://youtu.be/44x37wZqVBg?t=30s
2. При езде на оборотах свыше 1.5 , если отпустить педаль газа, и в-топить ее в пол не важно на какой скорости и передаче, происходит удар, не важно на каком топливе машина. Если же делать это плавно - то все норм.
3. При быстром ускорении но без букса, когда сцепление с дорогой превосходное, вибрирует педаль ГАЗА (ощущения как от срабатывания абс но в разы меньше). При плавном ускорении такого нет. Не знаю откуда идет вибрация ведь педель электронная.
Собственно я грешу на нижнюю подушку/опору двигателя и кпп. Кто что думает?
kreker32
З нами з: 02 вересня 2015, 21:48
Автомобиль: 2.0 TGDI
Re: Проблема при быстром ускорении
Повідомлення kreker32 »
Поддержу идею с опорой КПП.
Смотреть опоры, догадка правильная.
З нами з: 07 жовтня 2013, 20:21
Я в бортовике недавно про шруса писал
Правая опора двигателя. У меня так бьіло.
KEOwh
Андрон
А что собственно было?
Av_м
Правая это та что под аккумулятором?
stelet
З нами з: 04 вересня 2011, 03:28
Автомобиль: Seat /7рОка3НиК Altea
Повідомлення stelet »
+1 к шрусам
На Алтее было такое
Правая - это гидроопора. Там, где ремень генератора.
По симптомам я грешил на что угодно. Но на СТО мне сразу показали подтеки. Монтировкой её поддеваегь, приподнимает и отпускаешь. Должно плавно опуститься, а не упасть. По сути это масляный амортизатор.
KEOwh писав:Андрон
сперва были удары при прямолинейном ускорении в основном при пробуксовке.
потом начал замечать что при определенном наклоне дороги появилась вибрация от которой двигатель раскачивался в право - лево на скоростях выше 100, потом стало постоянно, мелкая дрожь на педали газа имела место.
По опыту было подозрения на внутренние шруса , что и подтвердилось при вскрытие
KEOwh
Андрон
Шо по чем и на когда можно заехать на диагностику? что бы окончательно убедиться, сделать как ты, или это опора как пишут выше
На недели полторывперёд всё занято
KEOwh
andron1313 писав:На недели полторывперёд всё занято
ок. не горит. тогда к концу месяца думаю?..
Alex_k
Автомобиль: Seat Altea
Повідомлення Alex_k »
Говоришь удары? Жди, когда шлицы на приводном вале обрежет. Будешь менять вал и шрус. Добуксовался. ::D
KEOwh
Alex_k писав:Говоришь удары? Жди, когда шлицы на приводном вале обрежет. Будешь менять вал и шрус. Добуксовался.
речь о полуоси? зачем ждать если можно исправить все.
