Вопрос по температуре ОЖ Corodba 2.0
Dram_S
З нами з: 10 травня 2016, 17:09
Автомобиль: Seat Cordoba
Повідомлення Dram_S »
Доброго всем вечера.
Вопрос по температуре ОЖ на corodba 2.0 sport 2008г
владею машиной не так давно, просветите на каком положении датчика температуры на приборке должны срабатывать вентиляторы.
начало меня напрягать то, что стою в пробке температура ползет за 90гр. срабатывает вентилятор при 110гр. и держит примерно на 100гр.
по трассе стабильно 90. теперь не могу понять или они поздно срабатывают или врет стрелка.
спасибо за советы.
Re: Вопрос по температуре ОЖ Corodba 2.0
Повідомлення vlad_ka »
У вентиляторов 2 скорости, возможно первая уже не работает, температура растет и уже тогда запускается вторая аварийная скорость. Когда все норм вентиляторы плавно крутятся на первой скорости
Dram_S
стоял наблюдал за работой их, они сначала начинают крутить медленно плавно, потом быстро..
Надо бы ошибки почитать программой...
З нами з: 07 жовтня 2013, 20:21
Термостат., или радиаторы забиты
Dram_S
заказал термостат, в понедельник буду менять.. результат скажу.
Dram_S
заменил термостат, все стало в норму. температура стабильна. чему я очень рад.
Reset
З нами з: 17 березня 2011, 13:10
Автомобиль: Пепелац CordobaСИК
Повідомлення Reset »
Дабы не создавать новую тему, имею схожую проблему. Но вентилятор срабатывает только на второй скорости, срабатывает при 104 градусах. Первая должна включаться при 94 или 97 не помню, не включается. Когда запускаю климат, то заводится малый вентилятор и вместе с ним и большой, на первой скорости, значит вентилятор выходит исправен.
Недавно менял датчик включения вентилятора, так что причина не в нем. В то же время на СТО подключили новое реле включения вентиляторов для проверки, результат тот же, так что реле исключаю. Есть 2 блока управления климатом, один который заказывал на алегро, когда вентилятор перестал выключаться, второй мой родной, но уже с перепаянными транзисторами, рабочий, но результат одинаковый на обеих, так что причина наверное и не в них.
Что же это может быть?
Андрей Николаевич
З нами з: 08 травня 2014, 09:06
Автомобиль: Ibiza 2.0 6L1
Повідомлення Андрей Николаевич »
было такое-же. я менял термостат и датчик, который стоит в радиаторе. в итоге - всё заработало
Reset
вот написал, и сам подумал, я снимал разъем с датчика включения вентилятора, там 3 контакта, один для включения первой скорости второй для второй, третий масса, вот если с массой коротить эти контакты то они должны включать вентилятор на определенной скорости, так вот коротил, и включалась только вторая (при чем с кондеем включается и первая), так вот, может где то перетерся этот жгут проводов, и мой проводок для первой скорости оборвался?
