Список вин запчастей для замены маслосъемных колец 2.0 FSI
Модераторы: Olka, KakTus08
Сообщение bullshmaiser » 03 окт 2016, 10:44
Т.к поднадоел большой расход масла, который длится годами и в последнее время увеличился,
решился за замену маслосъемных колец.
Прошу уточнить сам список и vin коды
Мастер надиктовал следующий список:
Прокладка головки блока цилиндров
прокладка крышки цепи распредвалов
болты головки блока цилиндров
болты шатунов
болты постели распредвалов
межраспредвальная цепь (при вскрытии?)
сальник распредвала
комплект колец поршневых стандарт (размер при вскрытии?)
сальники клапанов
VSSZZZ1PZ8R084914
Двигатель 2.0 Fsi BVZ Tiptronic
пробег 120К (грм менялся на 80), замечаний к двигателю нет, все летает нормально.
Последний раз редактировалось bullshmaiser 03 окт 2016, 12:35, всего редактировалось 1 раз.
Мазь от насморка и капли от гайморита
bullshmaiser
Автомобиль: Leon 2.0 FSI 2008 Tiptron
Re: Список вин запчастей для замены маслосъемных колец 2.0 F
Сообщение YARRI » 03 окт 2016, 10:49
:blink: большой расход это сколько на 1000 км? какой пробег?
ты б хотяб винкод авто выложил тип двигателя.
YARRI
Сообщение KakTus08 » 03 окт 2016, 10:55
Судя по списку там 500$ точно :)
Ну и такие запчасти лучше покупать оригинал.
А что с маслом? пробовал менять вязкость?
У тебя 5W40? попробуй 5W50
Сообщение romanromanov » 03 окт 2016, 11:04
Голову снимаешь так за одно не плохо бы маслосъемные колпачки поменять
romanromanov
Младший Лейтенант
Младший Лейтенант
Автомобиль: Сеат Кордоба2.0, Леон FSI
Сообщение bullshmaiser » 03 окт 2016, 12:37
YARRI писал(а):большой расход это сколько на 1000 км? какой пробег?
Раньше был литр на 1000 примерно, сейчас так - прогнал машину плотненько со средины до минимума сожрало километров за 100.
винкод выложил в первом сообщении.
bullshmaiser
Сообщение bullshmaiser » 03 окт 2016, 12:39
KakTus08 писал(а):А что с маслом? пробовал менять вязкость?
Масло Репсол, вязкость менять не пробовал тк занимался этим на предыдущем автомобиле (там была таже история) долго и безуспешно, даже какое-то "арктическое раллийное масло" заливал.
Последний раз редактировалось bullshmaiser 03 окт 2016, 12:41, всего редактировалось 1 раз.
bullshmaiser
Сообщение bullshmaiser » 03 окт 2016, 12:41
romanromanov писал(а):маслосъемные колпачки
маслосъемные колпачки = сальники клапанов, в списке есть уже
bullshmaiser
Сообщение KakTus08 » 03 окт 2016, 13:25
1л. на 1000 км вылечить присадками и маслами уже точно не получится.
Дешевле сделать ремонт, чем постоянно доливать :)
Сообщение YARRI » 03 окт 2016, 13:33
а..под машиной ниче малянистого не льется?...антифриз прозрачный?
если б прокладдки и сальники то все двигло должно быть в масле B-) с таким то расходом.
YARRI
Сообщение bullshmaiser » 03 окт 2016, 13:35
YARRI писал(а):а..под машиной ниче малянистого не льется?...антифриз прозрачный?
если б прокладдки и сальники то все двигло должно быть в масле с таким то расходом.
Нет, все сгорает. Выхлопуха в черном нагаре, меняли гофры, сказали все покрыто сажей.
Масло покупаю здесь на форуме Repsol
Последний раз редактировалось bullshmaiser 03 окт 2016, 13:36, всего редактировалось 1 раз.
bullshmaiser
Сообщение Vladimir_SF » 03 окт 2016, 13:35
При таком пробеге НЕ МОЖЕТ ПРИЧИНА В ИЗНОСЕ - скорее всего механическое повреждение одного из маслосьемных колец ( с учетом того что масло менялось по регламенту раз в 15 и не было на минимальном уровне ) Конечно при вскрытии после промера на Элипс все станет ясно. Я понимаю что все как бы рекомендуют замену болтов НО, на Доблике 330 т. пробег, дважды все разбиралось, болты оставляли родные ( сейчас можно попасть на такой "оригинал" что мама не горюй ). По факту - очень интересно определить причину.
Vladimir_SF
Сообщение YARRI » 03 окт 2016, 13:38
bullshmaiser писал(а):болты головки блока цилиндров
болты шатунов
тогда странно..зачем это менять :blink: мастер точно компетентен?
YARRI
Сообщение bullshmaiser » 03 окт 2016, 13:41
Vladimir_SF писал(а):с учетом того что масло менялось по регламенту раз в 15 и не было на минимальном уровне
"это как отченаш", спасибо за совет
YARRI писал(а):огда странно..зачем это менять мастер точно компетентен?
Я у Вани на Петровке на известной станции обслуживаюсь все время, как ушел с Озерной в 2009-10
bullshmaiser
Сообщение YARRI » 03 окт 2016, 13:48
странно...тогда б дали список номеров З/П .я на своем ФСИ менял прокладку ГБЦ никаких сальников, болтов с цепями не менял.
YARRI
Сообщение lada » 03 окт 2016, 13:52
YARRI писал(а):тогда странно..зачем это менять :blink: мастер точно компетентен?
Болты эльза говорит менять, их второй раз закручивать нельзя (по задумке инженеров ваг). У них многие болты считаются одноразовыми.
След.
