Колбасит двигатель
GreatOzMen
З нами з: 26 серпня 2016, 14:07
Автомобиль: ibiza 2006
Колбасит двигатель
Повідомлення GreatOzMen »
Привет всем. SEAT ибица 2006. Неделю назад проявилась проблема. Машина немного постоит начинаешь заводить 10 сек работает нормально потом начинает колбасить движок, как будто бы подтраивает, поработав 30-40 сек все стабилизируется. Чек энжин не горит, был на СТО, подключали диагностику ошибок нет, промыли дросельную заслонку, промыли на стенде форсунки, проверили свечи, ничего не помогло. До всех этих процедур электрик сказал что давление 0.42 бара при положенных 0.3, после промывки стало 0.3 но причина как оказалось не в этом тоже. Есть идеи? У меня только одна - поехать на другое СТО.
Re: Колбасит двигатель
Катушка, свечи?
GreatOzMen
Я ж написал что проверили. Конечно можно усомниться в качестве их проверки.
b_andriy
Автомобиль: Seat Leon 1.6
Повідомлення b_andriy »
GreatOzMen, провіряли на стенді свічки під тиском?
GreatOzMen
Не, он их вытягивал прям при заведенном движке и че-то там смотрел
b_andriy
:O
В мене були пропуски запалення в циліндрі, всі свічки працювали, а коли перевірив на стенді під тиском 12атм, одна свічка зразу почала прошивати, як варіант попробуйте підставити робочі свічки для перевірки
GreatOzMen
Свечи заменил тоже. Забыл написать. У меня ТО было позавчера. Но проблема появилась раньше
Повідомлення lada »
GreatOzMen писав:Я ж написал что проверили.
Про катушку не писали... посмотрите на нее внимательно, у многих проблема именно в ней возникает (трескается).
b_andriy
GreatOzMen, таке постійно чи тільки в сиру погоду?
GreatOzMen
Так если катушка не в порядке то проблема должна быть постоянно а не только в начале работы после запуска не так ли?
Корреляцию с погодой не замечал
GreatOzMen
Посоветуйте к кому в Киеве можно обратиться с этой проблемкой?
Повідомлення lada »
GreatOzMen писав:Посоветуйте к кому в Киеве можно обратиться с этой проблемкой?
Так Андрей :) к нему можно..
http://forum.seat-club.net/viewtopic.php?f=49&t=25569
Reason
З нами з: 09 лютого 2017, 18:14
Автомобиль: Seat Ibiza IV 1.4 6L
Повідомлення Reason »
Когда колбасит - обороты проседают или на месте стоят?
GreatOzMen
Проседают конечно, от того и колбасит, не стабильно работает, задыхается
Reason
А если при таком режиме нажать на газ - ситуация стабилизируется?
Может регулятор холостого хода выпендривается?
