1.6 tdi - update прошивки від офіціалів ???
Re: 1.6 tdi - update прошивки від офіціалів ???
Сообщение Tocc » 26 дек 2017, 20:31
Ребус.
Tocc
Автомобиль: Altea XL 1,6 TDI 5 Celtik
Сообщение Misterd » 26 дек 2017, 21:08
В САYB такую колбу некуда впихнуть)
Misterd
Автомобиль: Seat Ibiza ST
Сообщение Savchuka » 28 дек 2017, 20:13
Не знаю, принимать поздравления или нет, но я всетаки откатился. Плюнул, устал ждать и даже аккум не дозарядил от греха подальше - дурак конечно, если бы сдох аккум - был бы видимо пешим. Прошил 9901, на 9972 уже ездил, захотелось экспериментов, дальше посмотрим... На днях, после хоть какого то пробега, отпишусь по расходу... Очень верю что припадет... Ну и движку точно лучше будет чем на дизельгейтной. Всех с праздниками
Сообщение Misterd » 28 дек 2017, 23:28
Одисом просто sgo файл? Или уже другой формат файла прошивок?
Misterd
Сообщение Savchuka » 28 дек 2017, 23:37
Формат файла не выбирал, могу глянуть...отталкивался просто от тех фалов, которые были для моего блока двига на паре последних дисков.
Ни о чем не говорит, но на психику расход хоть сегодня уже не давил... А там видно будет
Сообщение alexa1 » 29 дек 2017, 09:57
решітку із повітроходу зняли?
alexa1
Автомобиль: Seat Altea 1.6 TDI
Сообщение Savchuka » 29 дек 2017, 11:00
Нет. И пока не буду. Из всего что было прочитанно...она просто "помогает делать более верный расчет" воздуха поступившего. Ничего плохого не вижу в этом
Сообщение alexa1 » 29 дек 2017, 12:43
цікаво, може в свій доставити таку решітку.
alexa1
Сообщение Savchuka » 29 дек 2017, 12:50
Не спешите ))). Пока только опыты ставлю))).
Вчера загорелась спиралька, верней заморгала, после 8 км. Приехал, сделал дела, уехал. Как только не изощрялся по пути назад, больше не моргала. Только с паркинга, проверил ошибки. 7330 - расходомер воздуха :) вылезла при скорости 68 кмч. Скинул ошибку. Пока буду ездить так смотреть. Так что не спешите, может свой прийдется снимать, если ошибка повторяться будет. Слишком мало пробега пока. Едет и ехала с моргающей спиралью, вроде как обычно.
Вот она
1 неисправность:
7330 - Расходомер воздуха(G70
P0101 00 [096] - )недостоверный сигнал
Непостоянно - Не подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00000001
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 1
Пробег: 11515 km
Дата: 2017.12.28
Время: 20:09:11
Engine speed: 1560.25 /min
Normed load value: 0.0 %
Vehicle speed: 68 km/h
Coolant temperature: 99 °C
Intake air temperature: 13 °C
Ambient air pressure: 1000 mbar
Voltage terminal 30: 14.456 V
Unlearning counter according OBD: 39
Air mass: actual value (mg/stroke)-MAF_MES: 554.54 mg/stroke
Air mass proportion filtered-FAC_MAF_CYL_KGH_RATIO_FIL: 0.80811
EGR Solen.val.: actual value-ANG_EGRV[0]: 0.000 %
Throttle valve adapter: actual value-ANG_THR[0]: 95.996 %
Charge air pressure specified value-MAP_SP_MMV: 1106.37 hPa
Charge air pressure: actual value-MAP_MMV: 1106.37 hPa
Engine torque-TQI_SP: 0.00 Nm
Вылезла один раз, больше пока не повторялась.
Сообщение Tocc » 31 дек 2017, 15:08
Savchuka писал(а):Voltage terminal 30: 14.456 V
Какой аккумулятор ?
Tocc
Сообщение Savchuka » 31 дек 2017, 15:28
А какой может быть? :) Штатный на 90ампч. По магнитоле пик 14.1В, с потребителями наблюдал максимум. Судя по 95 градусов движка , Тот же ТэН к примеру - должен был давно выключиться. Я к тому, что тэн берет ток, гена пашет не в себя ( как например при холодном движке), тен вырубатся, а гена за ним не поспевает... Как вариант, но этот вариант отпадает. Версии 2 или прошивка всетаки, или тубус, а 14.5 бывает к примеру и так, т е с напряжение как таковым это не связанно. TPI с перехода с 9901 не нашел, в нете баз таких нет. Вариант еще попробовать ELSA закачать, с базами 1.2015, там может быть ТПИ.
Сообщение Tocc » 31 дек 2017, 16:46
Savchuka писал(а):А какой может быть? Штатный на 90ампч.
У меня гелевый. 68 Ач.
Tocc
Сообщение Savchuka » 03 янв 2018, 19:12
Таки да, через корпус фильтра видно, стоит ли успокоитель потока
Ну и вот он сам, с номерком
Сообщение alexa1 » 09 янв 2018, 11:02
у мене нема такої сітки в воздуховоді. глобальний ресурс по перевірці дизельгейтної прошивки каже про необхідність перепрошивки, українські ресурси кажуть , що прошивка вже стоїть нова. так що вірити глобальному ресурсу.
alexa1
Сообщение Savchuka » 09 янв 2018, 11:23
Один в один как у меня, только не наступайте на те же грабли. Сайты говорили то же самое. При записи на ТО, диллер по их базе сказал, что надо шить. Сразу предупредил, что многие не довольны и могу отказаться. Проверить недоразумения с сайтами можем на ТО, проверив стоит ли сетка. Если решите шить - масло в подарок, если забудут - намекните. Если не хотите шить - отказ письменный и все( заставить никто не может). Копию отказа лучше оставьте у себя, а то всякие у них там казусы бывают, еще возьмут и загонят вам прошивку - но это врядли. Меня хотели выгонять с боксов не обнулив напрминалку о ТО, не проверив регулировку фар и много чего еще... Все 2 часа торчал в боксе, тыкая их носом. Масло и фильтра которые ставили - проверял. У вас видимо последняя додизельгейтная стоит, я бы не менял.
Пред.След.
