Троит, стреляет не едет Cordoba 2.0
Сообщение Flak » 06 апр 2018, 19:00
Помогите народ, проблема следущая на холостых работает нормально если газ в пол на холостых стреляет на газу, если бензин то подтраивает. На ходу если газ чучуть дать то едет как обычно если под горку или немного газу даю стреляет , дергает не едет. До этого поменяли грм, свечи, провода и через 100км такая проблема. Бензонасос ставил бу тоже стреляет на газу. Датчик коленвала брал попробовать бу тоже самое, распредвалв поменял. Выдавало ошибку 17746 Р1338 цепь датчика положения распредвала, банк 1=>-G163-обрыв замыкание на (+)но стерли и вроде больше нету. Где рыть подскажите пожалуйста.
Cordoba 2.0 BBX
Flak
Автомобиль: cordoba 2.0
Re: Троит, стреляет не едет Cordoba 2.0
Сообщение Savchuka » 06 апр 2018, 19:04
Проверьте как выставили ремень. Видимо смещение
Сообщение Flak » 06 апр 2018, 19:37
Сегодня метки глянули на месте
Cordoba 2.0 BBX
Flak
Сообщение Savchuka » 06 апр 2018, 19:57
Смысл насос было подкидывать? Если на газу то же самое... 100# км назад ничего небыло этого? Ну вот туда и рыть - в сторону сервиса и запчастей... Распредвал меняли или датчик? Похоже на сбитое зажигание, тем более на газу то же самое... Может лучше пусть газовщики посмотрят зажигание? Тут на шкиву шпонку может срезать или нет - может распредвал такой, если на бу меняли, и тот ли взяли, если новый...
Сообщение Flak » 06 апр 2018, 20:30
Когда меняли грм вместе со шкивом снялась шестерня так как закипела очень по другому не получилось и во время откручивание болта коленвала мы всетаки срезали шпонку и купили новую шестерню. Распредвал не меняли , поменял датчик распредвала. Если мы не правильно изначально выставили метки , могло ли там обратно срезать шпонку и как то там здвинутся и застрять ну или что то в этом роде. Есть еще идеи с чего начать ? У нас идей уже нету. У газовщиков вчера был на то фильтра поменяли и сказали с газом все гуд
Cordoba 2.0 BBX
Flak
Сообщение Savchuka » 06 апр 2018, 22:09
У мегя нет идей. Повело вал? Я остался при своем мнении. Что-то с углом зажигания... Там так - или троит на низких и потом летит как не в себя, либо как у вас.... Опять же, у вас старый однораспредвальный? У людей было на фси, повело валы, не выставлялось зажигание, верней каждый раз была ошибка, так как ставили по метке, а там... Думаю вам и сервису надо начать с чистого листа... Пусть считают что делали не они и проверяют.... Свечи - не причем. Топливо, давление - не причем. Лямбда туда же... Или мега подсос воздуха (но думаю признаки были бы другие). Пы:сы больше теоретик... Но копал бы на распред, зажигание в цело. Ни катушки, не кабеля а именно угол - в чем причина - решать им
Сообщение Flak » 06 апр 2018, 22:43
Та делаем все своими руками, вот еще вопрос меня волнует датчик коленвала у меня в масле так должно быть или нет ?я бы даже сказал в масле очень и если не ошибаюсь то с грязью или что то такое может быть
Cordoba 2.0 BBX
Flak
Сообщение andron1313 » 06 апр 2018, 23:37
Замени датчик температуры.
Датчик кв стоит в блоке на коленвал приварен сектор возле 4 цил.
Сообщение demey » 07 апр 2018, 05:35
Дырка на впуске?
Автомобиль: Audi Q3 2.0 TFSI
Сообщение Flak » 07 апр 2018, 09:27
Как проверить дырку на впуске ?визуальным обзором и методом слуха плюс руками результатов не дал и она на высоких оборотах едет нормадьно вродь. Датчик температуры если не исправен ошибку должно выдавать ?спасибо народ что хоть откликаетесь
Cordoba 2.0 BBX
Flak
Сообщение Flak » 07 апр 2018, 10:10
На холодную эфекта почти нету только при резком нажатии на газ, если горячая то без нагрузки плавным разгоном и если с горки тоже нормально. Но если внагрузку или под горку совсем иногда туго, думаю не заеду но тоже раз на раз просто привык уже как давать газу. Если я правильно понимаю то при резком нажатии на газ этот эфект. Стреляет , трусит
Cordoba 2.0 BBX
Flak
Сообщение Savchuka » 07 апр 2018, 10:20
А впуск разбирали? Сам откуда? В Киеве есть человек, который вроде дружит хорошо с васей и Одисом. Думаю надо звякнуть ему https://www.drive2.ru/users/yarik99/ думаю он сможет глянуть по тому же датчику температуры, дырке во впуске, что с смесью... Чтобы не менять все и вся. Тут диагностика 90 процентов успеха, чтобы не переберать 90 процентов авто...
По идее конечно должны опять появиться ошибки, хоть какие - то. Изначально видимо когда скидывали фишку с датчика, не выключили зажигание, потому и вылезла и потому и стерлась и больше не появлялась
Сообщение Flak » 07 апр 2018, 10:36
Как с ним связатся ? не вижу его контактов там
Cordoba 2.0 BBX
Flak
Сообщение Savchuka » 07 апр 2018, 11:47
Можете там же ему написать. Сейчас пытаюсь узнать телефон, я не с Киева, сам не обращался.... Но ребята знают, написал им..
Сообщение Flak » 07 апр 2018, 15:46
Сегодня еще была ошибка лямбды , но она и раньше когда то появлялась, стер. Вообщем лямбда может вообще давать такой эфект ?
Cordoba 2.0 BBX
Flak
След.
cron
