Вібрація на круізі на 70км
Сообщение Vad » 06 окт 2018, 10:38
Привіт форумчани!
Ситуація: 1.6 tdi 90hp, круіз, 5 передача, швидкість 70-75, обороти десь 1200-1400, ОККО ДП Пульс, при русі під невеличку гірку (якщо конкретно, то Бажана в Києві зі сторони Харківської до Позняків, але хіба то гірка :-D ) відчувається невелика ледь відчутна періодична вібрація тривалістю кілька секунд (краще опис придумати не можу). Моментальний росхід при цьому десь 4,5. При цьому без гірки за такої ж швидкості моментальна витрата десь 2л/100.
Мої пошуки привели до висновку, що то є детонація.
Питання: які потенційні наслідки такої експлуатації? Тут мені кажуть що коробка вбивається таким чином.
Хоча як на мене то більше двигуну гірше (коробка все ж таки мінімум на 250 Нм розрахована ж)
Vad
Автомобиль: Seat Ibiza ST 1.6 tdi
Re: Вібрація на круізі на 70км
Сообщение Savchuka » 06 окт 2018, 13:22
Может не совсем в тему, а гарантия есть? Если да - долбите им мозги. Но, оказывается есть нюансы... Немного офтопа... Общался я с одним из клубней, у него как у меня ХЛ с новозавезенных, на таком же 1.6 и с той же ДСГ... Было это года пол назад. Так вот, он поведал мне историю войны с ОД. По гарантии ему меняли тяги, рычаги, а причину так и не нашли... Так собственно проблема у него была, на круизе при 135 км/ч +-5 км/ч появлялась жуткая вибрация, резина диски, тоже были не причем. Он кстати спрашивал есть ли у меня такое. Ощущение что что-то с чем то попадает в резонанс и начинает колбасить передок... Он успешно из за этого продал в итоге машину и купил... Купил такую же. И картира повториылась при тех же условиях. Проверил в августе свою - те же яйца... Круиз, 130-140 и в этом промежутке если ехать хоть пару минут начинается то же самое... Причин так никто и не нашол... Возможно что проблемы схожие. Решения нет... Можно только найти такую же машинку и сделать такой же тест... Отаке...
Сообщение Vad » 06 окт 2018, 13:48
Гарантія в мене закінчилась 31 серпня. ОД не вселяє мені довіри, вони мені на 46 тис. замінили шрус в зборі за 10к через злеиівшмй пильник.
Питання з вібрацією усилюється на холодний двигун/пониження температури повітря. При цьому якщо при появі вібрації дати газку, то вона зменшується і на 1,5 тис(або навіть раніше) пропадає.
Она підвіску не схоже, хоча....
Я от думаю чи це не результат не високої якості палива+масло 9,5 тис+повітряний фільтр вже майже 19 тис?
Vad
Сообщение Savchuka » 06 окт 2018, 15:08
Так вы этим маршрутом постоянно ездили и появилась только сейчас? И круиз постоянно так же использовали? У меня в указанном диапазоне 135 +- идет вибрация именно на руль, хотя что там можно другое услышать при гуле от колес и шуме ветра. Про ОД - это так больше шутка была. Ну поменяйте АЗС, посмотрите. Масло 9.5 тыс - не думаю. Воздушный фильтр - больше от состояния зависит, а не от пробега (где ездить, как грязно у вас с воздухом). В целом - да не думаю что это движок как таковой... Есть любовь в этой связке, что движку тяжело, а коробас включает повышенную, и резонит из под днища, то же как резонанс гул/вибрация (когда в городе просто врубает 7ю при 50 км/ч и движку уж очень тяжко на оборотах 1000 +-, и этот вопрос поднимался, даже думал человек коробас прошить... Попробуйте втыкнуть спорт режим в следующий раз, по идее подьем будет на передачу ниже и посмотрите, послушайте. Думаю не будет ничего... Потому как этот эффект возникает да, от движка, но в целом изза алгоритма работы коробки- втыкнуть ну очень повышенную передачу, а нагрузка то под горку есть, конечно будет детонация, это как на 2й или 3й трогаться, крутящего на колеса не хватает, копобас держит повышенную, движок задыхается... Думаю это все звенья одной цепи. Просто условия окружающей среды, сгорания топлива меняются (температура воздуха, проходимость фильтров, касество топлива). Уверен что в этом и есть причина, просто инженеры Вага- они такие... (Походу я уже стал хейтором ваг группы, где что не напишу , получается что ваг лажает)... А по факту - так оно и есть
Сообщение сеатовод » 06 окт 2018, 16:34
Vad писал(а):замінили шрус в зборі за 10к через злеиівшмй пильник.
:facepalm: :facepalm: :facepalm:
Сообщение andron1313 » 07 окт 2018, 13:40
Savchuka писал(а):У меня в указанном диапазоне 135 +- идет вибрация именно на руль
Адаптация рейки с прописью нового нуля должна исправить картину. У меня так же есть вибрация на 120-140 но не всегда. На зимних дисках непомню была или нет. Поставлю проверю
Сообщение Savchuka » 07 окт 2018, 17:55
Андрей, в том то и дело, не 120-140, а именно в районе 132-136 давай так, если быть точным..., Т е диапазон совсем маленький, и разговор за другие 2 машины - это не выдумка, мы тогда пару раз по часа пол с человеком общались.
Адаптацию рейки и так делал, прописав другую параметрию... Но спасибо за направление, обязательно проверю
Сообщение andron1313 » 07 окт 2018, 21:54
Читал как то подобные вибрации вызывают тормоза
Сообщение hvosting » 07 окт 2018, 23:33
КАК?
дисбаланс тормозного диска?
Ну, тогда наверное если снять колеса и на подьемнике на 6-7 передаче дать оборотов - тоже биение должно быть?
hvosting
Сообщение andron1313 » 08 окт 2018, 00:22
Колодки блок абс поджимает
Текста много но интеиесно https://www.drive2.ru/l/4679873/
Сообщение Savchuka » 08 окт 2018, 00:46
Читал, перечитал это давно, после этого поста и задумался в первый раз о параметрии... Возможно что у ТС и тормоза, но опять таки, как он сам пишет - а это услеживается в написанном - зависит от оборотов, т.е нагрузки на взаимосвязанные вещи - коробка/двигатель и обороты с передачей... Про тормоза - было такое на дизельной 2т+ массы санта фе с поведенными тормозными дисками, после разгона и легкой попытки притормозить, т.е начало соприкосновения колодок о диск - была видрация... Не на ХЛях точно не то... Возможно и детон изза софта, который не переключает на пониженную тогда, когда движку тяжко... Хотя непонятно, я тут уже в свою стезу увел с вибрацией на руле, у ТС вроде не так
Сообщение Vad » 08 окт 2018, 07:12
для Savchuka: в мене МКП, DSG тут нідочого. Борт-компютер на МКП ж підказує на яку передачу переключитися і от при цих вібраціях він переключитися вниз не просить. І навіть якщо даєш газку, то все одно витгяує без "прохання" переключитися на понижену.
для Андрія: а от про диски це цікаво... в мене з торомозними дисками проблемка, б'ють на гальмуванні, раніше було на гальмуванні із 130 до 100, тепер похолодало, то відчувалося і на малих швидкостях. ніколи б не подумав про диски....
Vad
Сообщение Artem1m » 08 окт 2018, 08:19
та же ерунда на скорости 130-140, потом проходит. На СТО сказали тормоза, ездить не париться. Езжу не парюсь 1,5 года, все ок. Та же фигня была на новой Toyota Auris 2013 с салона,на скорости 140-160, мастера говорили ездить не париться (тормоза), ездил не парился 135 тыс. (4 года), все было ок.
Artem1m
Автомобиль: Seat Altea XL
Сообщение andron1313 » 08 окт 2018, 11:00
Vad писал(а):для Андрія:
Диски всегда можно снять проточить.
Пару раз были случаи при бокоаом ударе гнуло немного ступицу, и были вибрации
Сообщение Savchuka » 08 окт 2018, 11:52
Artem1m писал(а):та же ерунда на скорости 130-140, потом проходит. На СТО сказали тормоза, ездить не париться
А если так поехать на 6й передаче? Не взирая на обороты? Слава Богу редко езжу по трассе далеко. Но за поездку к примеру часто 120- мало, 140 много :) Я как бы и не парюсь, но не удобно было. На пониженную тогда что-то недодумался попробовать... Может у нас у всех и разные причины или у части людей. Но в целом это же не нормально, когда машинка сходит с конвеера и вот такая кака с завода. Безусловно могут быть еще и колеса, неправильная балансировка, было и такое и вылазило то же лишь в определенном скоростном диапазоне помоему от 90 до 110 на каком то авто, пока неотбалансировали (далеко не все шиномонтажи могут/хотят/знают как правильно сделать процедуру с наклеиванием грузиков
След.
