Достал етот 1.6 ТОАЛЕТО 3, трусит его как больного
- Romanyashuk
- З нами з: 20 грудня 2014, 00:22
- Автомобиль: Seat toledo
Сколько у меня этот 1.6 BSF "пилисос", столько постоянно приходиться с ним бороться, то его трусит то не трусит. Последнее что уже довело, это этой зимой машину как подминили, начало трусить , троить, детонировать. в итоге диагностика ничего не дала кроме как нашли подсос воздуха, было заменено все резинки- НЕ ПОМОГЛО, потом сразу заменил ВВ провода и свечи - Помогло но ровно на 3 месяца. Потом поменял катушку на NGK провода BERU -новые, свечи ВОПЯТЬ но ничего не помогло. Его будто заговорили.В пятниуцу опять на СТО кинули на комп- появились проскоки в 4 циоиндре- говорят мол форсунка ! погазовали и пропали эти проскоки. Усановлено ГБО - трусит и там и там но на бензе больше.
МОЖЕТ КТО ТО ПОДСКАЖЕТ ЧТО ДЕЛАТЬ !!! НА СТО розводят руками.
Разом і до кінця !!!!
- Romanyashuk
- Romanyashuk
Re: Достал етот 1.6 ТОАЛЕТО 3, трусит его как больного
Люди, на форумах інформації валом, але ніхто точно проблему не вирішив. Давайте тут опишем, що в кого було, раз і назавжди.
Сьогодні лазив і побачив що до проводки катушки під'єднано релє сигналізації !!!! Декілька дротів тієї сигналізації я вже поміняв у дверях і тд, то такі дроти використовують наші майстри. Думаю пошаманити з цим можливо проблема десь тут і криється в тому релє. Неодноразово читав, що є проблеми саме в цьому жмуті дротів. На вихідних поковиряю.
- barthezz2007
- Автомобиль: Tiguan 2.0 TSI
Наскільки я знаю, це двигун завжди трішки підковбашує, але так як ви описали, ще щось занадто.
Десь у Вас барабашка там закрався, я за 2 роки їзди на 1,6 БСФ все, що зробив - це свічки замінив по регламенту і то рідні до цих пір батько на сенсі добиває.
Что с обогащением смеси?
- сеатовод
- З нами з: 04 жовтня 2010, 12:17
- Автомобиль: SEAT altea
Лови. Не знаю чи знадобиться?Romanyashuk писав:Давайте тут опишем, що в кого було, раз і назавжди.
Це мої теми. Скажу зразу-причину так і не знайшов,хоча зроблено дохрена....а ще більше поміняно.
Але,проблема вже з пару років себе і не проявляє.
Что с машиной??? ПОМОГИТЕ!!!
Часть вторая--"Что с машиной??? ПОМОГИТЕ!"
PS/
не йди по моєму шляху. Не міняй все під ряд..... побадеш на бабки,а проблема може залишитися.
- Romanyashuk
Смесь в норме не бедная не багатая, на сто сказали все норм, потому что я к ним приицепился с бензонасосом. Компресию мерять не захотели.Говорят сперва нужно розобраться с форсункой 4 цилиндра. Я устал спорить на етих сто. на лфициал не приняли сказали снимайте ГАЗ. Заее...бись.Av_m писав:Re: Достал етот 1.6 ТОАЛЕТО 3, трусит его как больного
Av_m » 01 июн 2019, 09:44
полет нормальний стартует нормально но на холостих захльобуеться как кончений.
- fcKriss
- З нами з: 04 листопада 2010, 17:20
- Автомобиль: Seat Toledo SW
Адаптацию дросселя давно делал?
На холостых у меня 2 раза уже такое было, тоже газ, но не в том дело - трусил, глох, в первый раз тоже все поменял: прокладки на коллектор, свечи, провода, почистил форсунки, дроссель - до одного места. Пока не заехал на Автосайт на комп диагностику и они не запустили адаптацию с ваговского компа и все стало супер.
Второй раз этой зимой тоже начало трусить, поменял прокладки коллектора, свечи, почистил форсунки и дроссель, специально попросил электрика сделать адаптацию, на что он Васей типа как сделал - машину трусит, заехал на АТЛ, подключили бошевский комп, сделали адаптацию и все стало ОК.
- 2й вариант если трусит и при движении:
год назад, загорелся чек, машину трусит - не работает 4й цилиндр, заехал к электрику - перетерся провод в жгуте к 4му цилиндру, сделал все ок. Этой весной, при большой влажности, начало машину подтрушивать в том числе и при движении, сделали диагностику, пропуски по 4му цилиндру, опять говорят все меняй..., а я только месяц как все поменял), говорю давай разбирай, было уже такое, сняли воздушный фильтр, нашли порванный провод (первый электрикхер скрутил провода и замотал изолентой) провода за год окислились и началось - цилиндр вроде как работает, но пропускает. Если бы сам не сказал где искать, то фиг бы нашли...
- Romanyashuk
-Ну я перелопатил всю проводку, ничего не нашел.
-Если дросельная плохо адаптирована при диагностики ошибку смеси не покажеТ?
- Отсоеденил датчик давления впускного колектора, без него машина рабоает спокойно, и ничего не трусит! как это понимать?
Похожая проблема на кордобе 1.4 bbz
На одном из сервесов говорили что ето может быть вихревая заслонка на впускном коллекторе.
- Romanyashuk
Я думаю, что просто оно все бл старое и негодное
