плавают обороты
плавают обороты
На Сеат Кордоба 1994г на холостом ходу плавают обороты, провал до 400-500 об.
Кто знает причину и возможные неисправности. Подскажите.
- Димон
- З нами з: 02 лютого 2007, 16:49
- Автомобиль: BMW 525i E34 m50
Re: плавают обороты
у меня было такое на Толедо 93 года. проверьsanek_s писав:На Сеат Кордоба 1994г на холостом ходу плавают обороты, провал до 400-500 об.
1.Лямбда зонд
2.Шаговый двигатель дросельной заслонки моноинжектора.
- Участник клуба
- Автомобиль: VW T5 2.5
Re: плавают обороты
У меня тож такое было на старой кордобе. Скорее всего лямбда зонт. Тоже падали обороты, но не всегда, раз на раз не приходилось.
тел.:+38(044)3603388
Re: плавают обороты
Список выполненных работ:
1. Замена лямбда -зонда
2. Моторчик дросельной заслонки,
3. Форсунка.
4. Позиционер и потенциометр
5. Подушка под моновпрыском
6. Датчик температур
Остались нетронутые - мозги и топливный насос.
Вся проблема с оборотами начинаеться, только когда машина прогрелась.
В автосервисах разводят руки.
Может знаете в чем проблема?
3. Форсунка.
- Sunflower.UA
Re: плавают обороты
Народ, подскажите чайнику, а что такое может быть, появилась как-то вибрация сильная при работе двигателя на холостых. Т.е. он работает и периодически идёт более сильный "толчок" как бы. Машина новая, обкатываю, пробег приближаеться к 2000 км. Всё время ездил до 3000об/м, один раз не долго, проехал 40км, в режиме на 3600-3900. Заметил эту ерунду сегодня, раньше вроде не было.
Любовь - всегда сука.
- Orlinas
Re: плавают обороты
Бенз менял? ну типа другая заправка? Бенз хуже? БЫвает у всех мотор немного потрухивает от качества денза может быть больше и меньшеSunflower.UA писав:Народ, подскажите чайнику, а что такое может быть, появилась как-то вибрация сильная при работе двигателя на холостых. Т.е. он работает и периодически идёт более сильный "толчок" как бы. Машина новая, обкатываю, пробег приближаеться к 2000 км. Всё время ездил до 3000об/м, один раз не долго, проехал 40км, в режиме на 3600-3900. Заметил эту ерунду сегодня, раньше вроде не было.
- Buch
Re: плавают обороты
Х.З.... попробуй УкрАвто 95+ он покажет если это бенза... но то что крутил пох... , я крутил на 1000 пробега разок до 5000тыщ на обгоне... тьфу тьфу...Sunflower.UA писав:Народ, подскажите чайнику, а что такое может быть, появилась как-то вибрация сильная при работе двигателя на холостых. Т.е. он работает и периодически идёт более сильный "толчок" как бы. Машина новая, обкатываю, пробег приближаеться к 2000 км. Всё время ездил до 3000об/м, один раз не долго, проехал 40км, в режиме на 3600-3900. Заметил эту ерунду сегодня, раньше вроде не было.
- Orlinas
Re: плавают обороты
+1 кто то писал что на 1000 уже на драге участвовалBuch писав: Х.З.... попробуй УкрАвто 95+ он покажет если это бенза... но то что крутил пох... , я крутил на 1000 пробега разок до 5000тыщ на обгоне... тьфу тьфу...
- Sunflower.UA
Re: плавают обороты
Я тоже "внутренне" грешу на бензин. Но прикол в том, что до этого заправлял обычный 95-й(которого в баке осталось в баке 10-15литров), на этот раз затарился 95+(перфектум) туда же в бак на "Паралелли", вроде все из бензин хвалят. Т.е. как бы оба бензина перемешались. А тут такое, обидна-а-а.
Что посоветуете?
Что посоветуете?
Re: плавают обороты
Моему Толеде 1,6 уже 105 000. Аналогичная фигня с оборотами с первых дней.
Не морочь голову, катайся.
- NAW
- З нами з: 12 травня 2006, 17:15
Re: плавают обороты
Тут тема о Толедо 94г.! Имейте уважение!
з.ы. На СТО тоже руками разводили 3 месяца...
Была у меня такая машинка. В движении при резком нажатии на газ провалы есть? Провода проверял? Их простым способом (в темноте) не провериш. Там металлические экраны на колпочках свечей стоят. Если пробивает на колпочках, то искра по экранам уходит на корпус двигателя. Я снял экраны. Проблемма пропала. Потом уже поменял провода.sanek_s писав:Список выполненных работ:
3. Форсунка.
- Димон
Re: плавают обороты
о кордобе ))))))NAW писав:Тут тема о Толедо 94г.! Имейте уважение!
- NAW
Re: плавают обороты
Дык, какая разница?Димон писав: о кордобе ))))))
- З нами з: 24 березня 2008, 15:46
- Автомобиль: Toledo 2000, 1.8, АКПП
Re: плавают обороты
надеюсь, уже разобрался. если нет, посмотри здесь http://www.vws-seat.ru/index.php?option ... id=14#3164sanek_s писав:На Сеат Кордоба 1994г на холостом ходу плавают обороты, провал до 400-500 об.Кто знает причину и возможные неисправности. Подскажите.
Re: плавают обороты
посмотри и обрати внимание на целосность шланга вакуумного усилителя!!!!!!!!!! у меня на толедо1,6 1996 при заводке на холодный 1200-1500,а при прогреве падали до500 и двиг колбасило! диагностика ничего не дала! от старости пересох шланг на усилитель, пока холодный воздух не пускает как нагреется открывалась трещина! вот и вся была беда
