Размер колес на Леон 1p
- Primus
- З нами з: 01 серпня 2008, 13:42
- Автомобиль: Leon 2.0 FSI билэнькый
Перед покупкой зимней резины задался вопросом, и прошу совета:
Сейчас стоит 225/45/17, хочу поставить на зиму резину "повыше" - 50-ю, как считаете, будет затирать или нет?
Визуально, на задние колеса 50-я встанет свободно, а как быть с передними?
Есть ли смысл брать на передние колеса 215/50/17 или таки попробовать 225/50/17?
Юзєр постєд імідж
АА7875НІ
АА7875НІ
Re: Размер колес на Леон 1p
А шинный калькулятор уже отменили?
- Primus
На куркуляторах встречается такая фраза:demey писав:А шинный калькулятор уже отменили?
"Данный расчет размеров шин носит теоретический характер.
Без крайней необходимости не устанавливайте шины, не рекомендованные производителем."
А мне больше интересуют практические советы и рекомендации.
Нпример, http://www.euroshina.com.ua/calc.php говорится, что смена высоты шины с 45-ти на 50, фактически увеличивает диаметр колеса на 13 мм, но там ничего не сказано про то, будут ли эти 13 мм затирать, и что будет если уменьшить ширину колес с 225 до 215??
Юзєр постєд імідж
АА7875НІ
АА7875НІ
Ну если подумать над этим вопросом то у Леона родными можно назвать размеры 225/40/R18, 225/45/R17 205/55/R16.Primus писав: А мне больше интересуют практические советы и рекомендации.
Знаю людей которые ездят на 195/65/R15. Учитывая ширину диска R17 - 225 - для него максимально допустимая разумная ширина. И 215 будет вполне нормально. Но вот 13 мм при установке 50-го профиля это действительно вопрос. И что вас больше интересует - будет ли эта резина затирать или будет ли корректно работать АБС?
Мой совет - хотите увеличить профиль - смените радиус диска.
- Primus
Радиус менять не хочется ))demey писав: Ну если подумать над этим вопросом то у Леона родными можно назвать размеры 225/40/R18, 225/45/R17 205/55/R16.
Знаю людей которые ездят на 195/65/R15. Учитывая ширину диска R17 - 225 - для него максимально допустимая разумная ширина. И 215 будет вполне нормально. Но вот 13 мм при установке это действительно вопрос. И что вас больше интересует - будет ли эта резина затирать или будет ли корректно работать АБС?
Перефразируя вопрос, может ли уменьшение ширины колеса компенсировать увеличение общего диаметра?
Касательно АБС:
Возможны какие-то проблемы с АБС при смене диаметра? Проконсультируйте плз, если это возможно
Юзєр постєд імідж
АА7875НІ
АА7875НІ
Шинный калькуляторPrimus писав: Перефразируя вопрос, может ли уменьшение ширины колеса компенсировать увеличение общего диаметра?
Х.з. это как предположение. Утверждать не берусь, но предостерегаю.Касательно АБС:
- ^edw@rd
- З нами з: 24 червня 2009, 16:51
- Автомобиль: Leon 2.0 FSI AT Black
Подскажите нормально ли на родные р16 диски станет резина такого размера 205/60/16 и 215/60/16.
Резина то встанет без проблем и та и другая. Только 215-я это максимальная разумная ширина для 6.5 диска. И у этой резины увеличение ширины и высоты приведет (скорее всего) к затиранию. 205/60 тут более подходящей выглядит.
Ты шинный калькулятор вообще смотрел? Тебя ничего не смущает?
- bvp2307
- З нами з: 16 листопада 2008, 11:41
- Автомобиль: Toledo 2.0 FSI
затирать 225/50R17 не будет (пока снег не налипнет)Primus писав:Перед покупкой зимней резины задался вопросом, и прошу совета:
немного спидометр будет врать
кстати у Freetrack штатный размер 225/50R17, а кузов у него от Altea XL, имеющей такие же штатники как и у Leona (225/45R17)
вот с ABS вопрос !!! надо пробовать
вывод: летом 225/50R17 - не проблема, зима -
- ^edw@rd
2 demey калькулятор смотрел, но не особо в курсе на что влияют изменения в мм. вот и спрашиваю, я так понимаю максимальный допустимая ширина наружного диаметра колес 650 мм?
При размере 205/55/16 диаметр 631.9 мм.
При размере 205/60/16 диаметр 652.4 мм.
652,4 - 650,0 = 2,4 мм. перебор.
Я правильно понимаю?
Что это за числа? они все разные. Ты сам то понял что написал?
Изменение диаметра меняет на АБС, клиренс, показания спидометра и внутренние зазоры между колесом и аркой.
- ^edw@rd
demey писав:Ты шинный калькулятор вообще смотрел? Тебя ничего не смущает?
Показания шинного калькулятора, при изменении высоты профиля с 55 мм на 60 мм.demey писав:Что это за числа? они все разные. Ты сам то понял что написал?
Это и так понятно, в каждом ФАКе к шинному калькулятору написано.demey писав:Изменение диаметра меняет на АБС, клиренс, показания спидометра и внутренние зазоры между колесом и аркой.
Меня интересуют максимальные и допустимые показатели при которых не будет затирать резину, а именно внутренние зазоры.
Нет таких показателей! Нет! За более чем 3 года на форуме никому в голову не приходило воткнуть на Леон 215/60 на 16-й радиус. Во всяком случае я таких людей не припомню.^edw@rd писав:Меня интересуют максимальные и допустимые показатели при которых не будет затирать резину, а именно внутренние зазоры.
У тебя есть шанс быть первым. Набрать кучу разной резины, оплатить шиномонтаж и определить эти так интересующие тебя одного за три года показатели. Я понимаю поиграться с размерами
и тут 195/60 выглядит более приемлемым чем 205/60 - у которого диаметр увеличится на 2 см.
Но 215/60 - это явный перебор с 3.2 см разницы! Это ж не Таврия и на Жигуль, где можно ставить все что влезет, где нет электроники и только вопрос затирки ограничивает размеры устанавливаемой резины.
- bvp2307
Сеат Толедо 1,6 CВ
Зима - 205/60/R16 Nokian WR/G2
Лето - 205/55/R16 Bridgstoun Turansa 300 (по моему), родная
Зима при большом кол-ве снега слегка подтирает при полном вывороте
взято туточки http://forum.seat-club.net/viewtopic.ph ... 8&start=75
- ^edw@rd
Может вопросы и возникали, но инфы на форуме маловато и разбросана кусками.demey писав: Нет таких показателей! Нет! За более чем 3 года на форуме никому в голову не приходило воткнуть на Леон 215/60 на 16-й радиус.
Вот немного нарыл у Российских товарищей.
Допустимые размеры шин
Заводская комплектация:205/55 R16
Варианты замены:225/50 R16, 225/45 R17, 225/40 R18
допустимые размеры дисков:
Общие параметры дисков :PCD: 5*112 ,Dia: 57,1 мм ,Болт 14*1,5
Заводская комплектация:6,5 x 16 ET50
Варианты замены:7 x 16 ET40,7,5 x 17 ET40 ,8 x 18 ET40.
И таблица Российских официалов "Фаворит Моторс":NEW Leon, Altea, Altez XL, Toledo, Alhambra
7 x16", ET-54, 5 x 112 шины 205/55 R16
7 x 17" ET 54, 5 x 112 шины 225/45 R17
7.5x 18", ET-51, 5x112 шины 225/40 R18
Все данные с seat.com
Изменение величины вылета (ET) приводит к увеличению нагрузки на подшипники! Если в результате этого подвеска вышла из строя, гарантия на данный вид ремонта распространяться не будет! Допускается дельта в обе стороны - какая точно к сожалению не знаю
То есть, устанавливая диск, отличающийся по величине вылета, Вы рискуете ремонтировать подвеску за свои деньги! Но это не значит, что Вы теряете гарантию автоматически, а только, если диски явились причиной поломки (хотя, мне кажется, доказать свою правоту, в случае поломки будет достаточно сложно)
Памятка для тех, кто рискнет поставить неродные размеры: если величина вылета диска будет меньше рекомендованной, колеса будут торчать наружу.
