Стабилизатор Altea XL
Actionman
З нами з: 21 листопада 2016, 20:32
Автомобиль: Seat Altea XL
Re: Стабилизатор Altea XL
Повідомлення Actionman »
Парни, учитывая что есть уже созданная тема, задам вопрос здесь!
Как поменять втулки стабилизатора переднего на Seat Altea XL 2.0 FSI 2007 г.в.
Покупать в оригинале вместе со стабилизатором денег нет (((( очень дорого!!!
Говорят подходят резинки с Опеля Вектры С, и ходят вроде, но это на Пассатах так делают.
А как в моем случае поступить? Вроде бы на пассате диаметр стаба 21 мм а у меня 23, а диаметр резинок 18 (они состоят из двух частей).
На мой стаб наверно маловаты будут!!!
Кто то сталкивался с заменой этих резинок???
Подскажите решение!!!
Amid
Автомобиль: Cordoba 2.0 LPG
Повідомлення Amid »
Actionman писав:Кто то сталкивался с заменой этих резинок???
Замена стаба вместе со втулками это полный ..здец конечно! Могли бы сразу и со стойками и тягами в сборе замутить, че уж там!)) Зачет ваговским инженерам однозначно!))
Если по теме, глянь как тут делали из неразборных кронштейнов, разборные!
https://www.drive2.ru/l/3503001/
З нами з: 04 жовтня 2010, 12:17
Замена втулок стабилизатора
Себе сделал всё так,как описано в фотоотчете. Уже года три как езжу и всё ОК.
Actionman
Amid писав:Замена стаба вместе со втулками это полный ..здец конечно!
Я сам оЗоРел ггг....
сеатовод писав:Себе сделал всё так,как описано в фотоотчете. Уже года три как езжу и всё ОК.
Спасибо за ответ! я видел этот отчет, думал подойдет ли мне!
Смущает размер стабилизатора 23 мм а размер втулок 18, ну вообщем вариант живой! буду пробовать по лету!
З нами з: 07 жовтня 2013, 20:21
А с старыми втулками что случилось?
Actionman
andron1313 писав:А с старыми втулками что случилось?
Мастера сказали что их вреде как нет, и справа вроде бы как что то в виде резинки подложено..... нужно снимать и детально смотреть! Странно конечно - читал что это самые последние резинки, которые умирают на vagах....
Буду покупать от опеля, снимать стаб и смотреть.
Но это будет позже!!!
Единственно смущает вопрос по диаметру стаба 23 а втулок 18, как думаете на 5 мм сожмет?
Amid
Повідомлення Amid »
Actionman писав:как думаете на 5 мм сожмет
Скорее сожрет, а не сожмет. Быстро разобьются они. Надо искать макс на 1 мм меньше диаметра стаба.
Actionman писав:Единственно смущает вопрос по диаметру стаба 23 а втулок 18, как думаете на 5 мм сожмет?
Amid писав:Скорее сожрет, а не сожмет. Быстро разобьются они. Надо искать макс на 1 мм меньше диаметра стаба.
Тогда вот вариант то что нужно от отечественного производителя.
ЗображенняЗображення
Actionman
Не соглашусь!!! По пассатам есть достаточно много отзывов где стабилизатор 21 а втулка 18 и ходит норм!!!
Я заменил наконечники, эффект бильярдных шаров ушел!!!
Даже не думал что наконечники могут давать такой жуткий стук.......
При совсем не большем люфте, который не определить при нагруженной шасси!!!
Amid
Повідомлення Amid »
Actionman писав:По пассатам есть достаточно много отзывов где стабилизатор 21 а втулка 18 и ходит норм!
В этом нет ни какого практического смысла. Ходить то оно конечно будет, но сотрется из-за чрезмерной нагруженности узла на много быстрее, чем штатные. Специально для поезженных стабилизаторов производители выпускают ремонтные размеры втулок, и одного мм там больше чем достаточно. А всем тем, кто на 21ый стаб 18е втулки натягивает могу пожелать большой удачи!) И где там много отзывов, покажите! Не замечал наверно.
Actionman
сеатовод писав:Тогда вот вариант то что нужно от отечественного производителя.
Блин уговорили!!!
А есть у кого то опыт снятия стаба, очень сложно его снимать???
kreker32
З нами з: 02 вересня 2015, 21:48
Автомобиль: 2.0 TGDI
Повідомлення kreker32 »
Amid писав:В этом нет ни какого практического смысла. Ходить то оно конечно будет, но сотрется из-за чрезмерной нагруженности узла на много быстрее, чем штатные. Специально для поезженных стабилизаторов производители выпускают ремонтные размеры втулок, и одного мм там больше чем достаточно. А всем тем, кто на 21ый стаб 18е втулки натягивает могу пожелать большой удачи!) И где там много отзывов, покажите! Не замечал наверно.
плюсану 2 раза. сжирает стабилизаторы на ура. надо ставить максимум на 1мм уже в диаметре.
Actionman писав:А есть у кого то опыт снятия стаба, очень сложно его снимать???
Геморно.....
Но! Глаза боятся,а руки делают.
ЗЫ.
В яме гораздо лучше чем просто на земле.
На подъемнике проблем нет.
Sea T
З нами з: 08 травня 2017, 17:42
Автомобиль: Toledo III
Повідомлення Sea T »
У мене також лопнув задній поперечний стабілізатор. На швидкості машину кинуло в занос, але обійшлося. Заїхав, кажуть дивно, але шукай. На Толедо 2008 р.в., 1.6 бензин. Хто що може запропонувати?
Шукайте з Октавії А5.
