гэур, поиогите!
Модераторы: Olka, KakTus08
гэур, поиогите!
Сообщение r.carlos » 06 дек 2016, 19:37
Здравствуйте!Сеат Кордоба Спорт 2008. Приключилась неприятность, ударил бампер левой стороной. Теперь не работает усилитель руля. При осмотре нашел, какой то блок прямоугольный и с него вырвано одно из подключений. Теперь думаю, может этот блок и есть электрическая часть усилителя.
r.carlos
Автомобиль: seat cordoba sport
Re: гэур, поиогите!
Сообщение r.carlos » 06 дек 2016, 20:24
r.carlos
Re: гэур, поиогите!
Сообщение andron1313 » 06 дек 2016, 22:16
Это реле включения вентеляторов
Re: гэур, поиогите!
Сообщение r.carlos » 09 дек 2016, 19:20
у кого нибудь ломался усилитель руля на кордобе?
r.carlos
Re: гэур, поиогите!
Сообщение Amid » 10 дек 2016, 11:44
Насос егур находится как раз с левой стороны под аккумом, если удар достал до этого реле, о котором писалось выше, то 99% досталось и насосу. Тут поможет диагностика у электрика со снятием бампера, акб и его площадки для визуального осмотра состояния насоса и его контактов.
За частую, при ударах в сторону насоса, лопается бак с гидравлической жидкостью над ним, и если после этого его не отключить и продолжать ездить, без масла насос кончается очень быстро и с концами.
Amid
Автомобиль: Cordoba 2.0 LPG
Re: гэур, поиогите!
Сообщение r.carlos » 10 дек 2016, 13:27
Спасибо! Походу я спалил насос, так как езжу уже 4й день так. Отдал на сто, завтра вердикт.
r.carlos
Re: гэур, поиогите!
Сообщение r.carlos » 10 дек 2016, 17:23
какую жидкость залить в эгур?
r.carlos
Re: гэур, поиогите!
Сообщение Amid » 10 дек 2016, 19:40
Amid
Re: гэур, поиогите!
Сообщение r.carlos » 11 дек 2016, 08:56
спасибо!
r.carlos
Re: гэур, поиогите!
Сообщение r.carlos » 11 дек 2016, 20:31
отремонтировал. был отломан штуцер на обратку, вытекла вся жидкость. но насос походу не спалил. после ремонта(замены штуцера) и замены масла, руль стал крутиться намного легче, чем до поломки
r.carlos
Вернуться в Ходовая
