Подскажите коды запчастей
Сообщение volvoz » 26 июн 2018, 15:59
Привет ребята. Недавно был в сервисе на диагностике ходовой, сказал мастер и показал что нужно менять, то ценник на запчасти в офф. дилера завышен как мне кажется, смогу купить и оригинал сам, но они не дают коды запчастей, возможно кто-то сможет подсказать как их искать? Возможно у кого-то есть даже номера запчастей.
Ну или как минимум растолковать как искать на экзисте.
леон 1P 2006
Со слов мастера:
"нужно менять
- два сайлент-блока рычага задние
- 4 сайлент-блока передних рычагов
- втулку балки (она по центру с передней стороны авто, такая круглая запчасть, примерно на уровне лобового)"
volvoz
Автомобиль: Leon
Re: Подскажите коды запчастей
Сообщение repsoloil » 26 июн 2018, 16:04
Можно самому подобрать тут etka/
repsoloil
Автомобиль: XC90 2.4, MX3 1.8V624V
Сообщение volvoz » 26 июн 2018, 17:08
repsoloil писал(а):Можно самому подобрать тут etka/
спасибо.
окей, то что нашел:
Передняя ось, руль 40700
VAG 1K0407182 - сайлентблок рычага подвески
ух нужно 4 штуки как я понимаю
Задняя ось 50505
а тут два разных сайлент-блока
VAG 1K0505541D Сайлент-блок
VAG 1K0505553A Сайлент-блок
какой из них?
а как найти втулку балки? как мне показывал мастер, там уже маленькие трещины на резинке
volvoz
Автомобиль: Leon
Сообщение demey » 26 июн 2018, 17:31
volvoz писал(а):Передняя ось, руль 40700
Нет.
1K0407182 - 2
1K0199231K - 2
volvoz писал(а):а как найти втулку балки?
Наверное тут надо смотреть, бо я не совсем понимаю о чем идет речь.
Автомобиль: Audi Q3 2.0 TFSI
Сообщение volvoz » 26 июн 2018, 18:11
demey писал(а):Нет.
1K0407182 - 2
1K0199231K - 2
Спасибо!
demey писал(а):Наверное тут надо смотреть, бо я не совсем понимаю о чем идет речь.
очень похоже на то что под номером 3 по сcылке, так как я его смог увидеть, вот только какой из них..
так как у меня двигатель BSE, подозреваю что он - 1K0199867B
Почему мастер назвал как "втулка балки"? Есть идеи?
volvoz
Автомобиль: Leon
Сообщение demey » 26 июн 2018, 20:37
Потому что мастер! :)
Сообщение Analog_OFF » 27 июн 2018, 11:58
Чтоб долго самому не разбираться, можно написать запрос по вин-коду на экзист или Ярославу из темы: viewtopic.php?f=48&t=18144
Analog_OFF
Сообщение сеатовод » 27 июн 2018, 16:43
volvoz писал(а):очень похоже на то что под номером 3 по сcылке, так как я его смог увидеть, вот только какой из них..
Эту деталь называют и опорой двигателя,и подушкой двигателя,и подушкой КПП,и сайлентблоком....по разному.(Во всяком случае в каталоге Эксиста).
Если Вам действительно нужны именно эти сайлентблоки,то нужно брать пару. Они отличаются наличием-отсутствием ресьбы в центральной втулке. Устанавливаются оба.
Сообщение Al3xandr » 29 июн 2018, 18:24
volvoz писал(а):Задняя ось 50505
какой из них?
А какие забраковали? Первые в продольный рычаг, вторые в кулак.
Вместо замены алюминевых кронштейнов с сб, на передних рычагах, лучше ИМХО перепресовать в них 1К0407183Е, а на шестигранник насадить термоусадку.
Сб подмоторной балки желательно поменять парой.
Al3xandr
спамер?
Вернуться в Ходовая
Сейчас этот форум просматривают: Серж, G. mehanik и гости: 5
