Подвеска
PAHAN
З нами з: 04 липня 2005, 22:59
Подвеска
Повідомлення PAHAN »
У Леона ФР и простого Толеды подвески одинаковые ??
Суть вопроса можно ли из граждансокй Толеды зделать Леона Фр с минимальными затратами
John Ripper
З нами з: 04 липня 2005, 16:38
Автомобиль: много разных
Подвеска
Повідомлення John Ripper »
Можно. Заменить пружины и аммо. Ну и тармаззза.
lohmatij
З нами з: 11 жовтня 2005, 16:31
Подвеска
Повідомлення lohmatij »
при замене тармаззззов будет нормально гемора
надо менять ступицы перенастраивать тормозную что бы уссилие правильно распределялось
PAHAN
Подвеска
А ричяги разные ??
John Ripper
Подвеска
[quote=""lohmatij""]при замене тармаззззов будет нормально гемора
надо менять ступицы перенастраивать тормозную что бы уссилие правильно распределялось[/quote]
Глупости :) ступицы одинаковы:) Колдун перенастроить - плевое дело.
Рычаги тож одинаковые. Кстаи, я тут подумал и предложу более интересный вариант. Вместо леоновской ставь пружины и аммо газовые. типа Бильштайн амоо+ НР прожины. Или сразу КВ в сборе регулируемые. сотен в 6 вложишся. Это будет повеселее леоновской валкой подвески :)
freeek
З нами з: 05 січня 2006, 20:55
Подвеска
Повідомлення freeek »
ну тута была идейка по тормозам...
так вот.
у Tour имеем передние диски диаметром 288 мм, задние 232 мм.
у RS имеет 312 и 256 соответственно.
интерес в чём...
какие трудности и траблы если менять??
влезут ли на 312 мм тормозные диски колёсные 15-е?? (на RS а базе идут 16, так что думаю что нет!!! хотя если да, то на зиму мона...)
что с супортами?? они однопоршневые??
просто если не ошибаюсь, то в Superb передние супорта идут двухпоршневые.
PAHAN
Подвеска
Ну супорта у РС и Тура разные ? Или нет ???
+ Главный тормозной у РС и Тура разные ? Или нет ???
:D
John Ripper
Подвеска
На РСках стоит та же тормозная что и на леонах. Минимальный размер колеса, что можно натянуть на эти тормоза 16 дюймов.
Я бы для начала поставил на перед перфорированые диски, и поставил более качественные тормозные колодки. Должно хватить. Не скажу что у Тура мало тормозов.
