подскажите!нужна помощь!кордоба2.0
простояла снеделю с откинутой клемой-(это уже другая история!)сегодня подкинул аккому(новый абсолютно)заводить-не заводится!аккома маслает!походу бензонасос молчит!обращаюсь к знающим и прошедшим такое(подобное)что можно сделать?чтобы добраться до сто!подскажите маркировку бензонасоса и топливного фильтра.СПАСИБО заранее всем откликнувшимся!
- b_andriy
- Автомобиль: Seat Leon 1.6
Re: подскажите!нужна помощь!кордоба2.0
Як відкриваєте двері насос не качає?
Фильтр 6X0201511B (подходит и от Ланоса, ВАЗов и т.д.)
Насос ЕТКА выдаёт только вместе с датчиком - 6Q0919051F
Предохранители в норме? Добраться до бензонасоса, проверить, подаётся ли напряжение.
- Viter
+1 нужно пройтись по предохранителям. я когда- то решил поменять все на новые и один не туда воткнул, не заводилась.
Vet писав:я когда- то решил поменять все на новые
нет,звука как раньше нет!попробовал снять фишку с бензонасоса и протер контакты,вставил завел почти завелась!после выкл зажигание и снова вкл появился звук-типа "клац" в р-не бензонасоса и все снова не заводитсяb_andriy писав:Як відкриваєте двері насос не качає?
спасибо!цену хотя бы для ориентира не знаете?что значит с датчиком?до бензонасоса добрался поверхностно!как проверить(знаний маловато)напряжение?в инструкции читал -не могу понять какой предохранитель за это отвечает!Av_m писав:Фильтр 6X0201511B (подходит и от Ланоса, ВАЗов и т.д.)
самому сложно поменять бензонасос?фишку уже знаю как снимать!шланги подачи и обратки дергал -не поддаются,сильнее побоялся!прочитал фольцваген форуме -нужен спецсьемник для откручивания пластиковой гайки(без него никак чтоли?руками нельзя?)также предупреждают чтобы не погнули датчик уровня топлива-он не складывается,как тогда заводить?и что за стрелки которые должны совпадать с бензобаком?на насосе видел,а на баке где?и еще вопрос почему сломалось если машина стояла неделю без движения?до этого было несколько дней что ее троило на бензине на 1 и2 передаче,как только щелкал газ неслась!!!я грешил на свечи,уже подискивал.а теперь склонен думать на топливный фильтр!теперь еще один вопрос по ходу размышлений!если поменяю сам насос незгорит ли он сразу если не заменить фильтр?вопросов много!согласен!обьяснение есть-мало средств для осуществления!ситуация не хорошая в стране!не хочется делать неправильные ходы(буксировать на сто,просто так платить за то что открыли капот,покупать не нужное,и т.д.)поэтому рад любой помощи и любому совету!
- Amid
- Автомобиль: Cordoba 2.0 LPG
а на лампочке (резерва) случайно не любитель кататься?Cordoba писав:до этого было несколько дней что ее троило на бензине на 1 и2 передаче,как только щелкал газ неслась!!!
не!полбака бенза!
- Сергей Игоревич
конечно лучше заниматься гаданием чем отвезти машину в проверенное СТО
был бы у себя в городе-так бы и сделал!но у нас там сейчас там и непровереных нет!поэтому и использую интернет как способ получить инфу!спасибо за лучший совет!Сергей Игоревич писав:конечно лучше заниматься гаданием чем отвезти машину в проверенное СТО
я писал выше...Amid писав:!обьяснение есть-мало средств для осуществления!ситуация не хорошая в стране!не хочется делать неправильные ходы
есть тестер или хотябы лампочка с проводами?.. проверь приходит ли питание на насос. если нет кинь провода на насос
Вы в каком городе сейчас?
- З нами з: 05 жовтня 2011, 13:41
