Слить бензин!
Модераторы: Olka, KakTus08
Слить бензин!
Сообщение Cordoba » 29 май 2016, 14:22
подскажите,есть ли на кордобе 2008года 2хлитровой на бензобаке сливная крышка!нужно слить весь бензин для помывки бака!или как это сделать ???заранее благодарен!!!
Cordoba
Re: Слить бензин!
Сообщение Cordoba » 29 май 2016, 14:25
Или ткните носом туда где про это написано!СПСБО
Cordoba
Re: Слить бензин!
Сообщение Amid » 29 май 2016, 16:24
Мурзилка не описывает процедуру слива топлива, так что варианта всего 2 - либо через горловину, либо вынув бензонасос шлангочкой отсосать.
Amid
Автомобиль: Cordoba 2.0 LPG
Re: Слить бензин!
Сообщение Сергей Игоревич » 29 май 2016, 17:22
поиск всегда выручает;) viewtopic.php?f=36&t=12476&p=242726&hilit=слить+бензин#p242726
Сергей Игоревич
Re: Слить бензин!
Сообщение Cordoba » 29 май 2016, 20:26
огромное спасибо откликнувшимся!ПРОЧИТАЛ все понятно,еще в нете нашел ролик(чтобы не отсасывать)умный мужик к прозрачному шлангу подсоединил "грушу"(резиновая клизма)нажимаешь и потихоньку пальцем отпускаешь и бенз ползет,доходит до края снимаешь и заламывашь шланг,а потом в емкость!
Cordoba
Re: Слить бензин!
Сообщение Av_m » 29 май 2016, 20:41
А зачем бак мьіть? Что-то туда попало?
Re: Слить бензин!
Сообщение Cordoba » 29 май 2016, 20:50
А кто нибуть мыл бак?каким макаром(тряпки,моющие,чем?)а то я уже задолбался бензонасосы менять:после сгоревшего родного мне кулибины впиндюрили десяточный в наш корпус!(с мелкими доработками,но натот момент денег не было меня устроило что машина ожила)походил он примерно месяцев 8-9,снова пришлось менять,потом и того меньше протянул,уже я сам понял как все делать -с товарищем сделали,еще один уже сам инструменты дали чуть помогли на сто!может еще раз было грешил на насосы дешевые по 200-240-260 гр,по месяца 3-4 держались!!!Не знаю теперь может родной взять -эти может не тянут или в баке хлам всякий,на глаз бенз прозрачный ила осадков вроде нет!или бенза еще больше держать(15 литров обычно)не достают они может?подскажите кто чем может!завтра опять снимаю насос буду смотреть-машина мертвая!на газу почему то аварийный пуск как в нете пишут не срабатывает(кнопку газа удерживая и заводить)!Буду рад совету!!!
Cordoba
Re: Слить бензин!
Сообщение andron1313 » 29 май 2016, 20:58
Кнопку нажимаеш до включения зажигания?
Re: Слить бензин!
Сообщение Cordoba » 29 май 2016, 21:03
ну вроде!попробую завтра еще!надо нажать(до вкл зажигания) и держать и заводить???
Cordoba
Re: Слить бензин!
Сообщение andron1313 » 29 май 2016, 22:23
да.
это если аварийный режим активирован в мозгах
Re: Слить бензин!
Сообщение igornyak » 30 май 2016, 06:22
я себе такой насос ставил Meyle 1009190057.Он как раз по размеру как наш оригинальный. Уже почти год работает, нареканий нет.
igornyak
Re: Слить бензин!
Сообщение igornyak » 30 май 2016, 06:27
Можешь взять такой, мне его рекомендовал продавец, т.к. их не подделывают.
http://avto.pro/part-702550610-PIERBURG ... efdc0cbffe
igornyak
Re: Слить бензин!
Сообщение Cordoba » 30 май 2016, 09:14
пишит кнопка!!!а не заводится!!!
Cordoba
Re: Слить бензин!
Сообщение Cordoba » 30 май 2016, 09:32
достал бензонасос-обратил внимание он слегка в какомто налете зеленого цвета ,чуть подъеденая прокладка резиновая та что в горловине и судя по всему с нее сыпется мелкие частицы(уже одну менял-0отчего ее разъедает?),сетка тоже с грязью,хомуты на гофре ржавые и 4е винта тоже поржавели!!!Рукой по баку поюзал-сильного мусора не обнаружено,но мелкие песчинки кое где на пальцы попадаются и налетик!
Cordoba
Re: Слить бензин!
Сообщение Cordoba » 30 май 2016, 09:36
Забыл:ели снял пластмасовую фишку(отломали мастера защелку)подачи електропитания!ВОПРОС:кто знает как она называется(НОМЕР) и как ее разобрать если найду чем еезаменить на новую!Благодарен еще раз!
Cordoba
След.
Вернуться в Топливо и расходные материалы
