Seat altea xl 2015. Замена фильтра салона
Сообщение sinoptik777 » 13 окт 2018, 12:09
Всем привет.
Подскажите как поменять фильтр салона. В интернете на фотках не сходится с тем что у меня...Я так подозреваю что бардачек снимать нужно....но не хочу експепементировать...
sinoptik777
Автомобиль: Seat Altea XL
Re: Seat altea xl 2015. Замена фильтра салона
Сообщение andron1313 » 13 окт 2018, 12:17
Замега фильтра 20 секунд. В мане даже инструкция есть)))
Сообщение sinoptik777 » 13 окт 2018, 14:38
Только что опять пролистал инструкцию ... Не нашел ... :(
sinoptik777
Сообщение Savchuka » 13 окт 2018, 15:12
Лезешь туда, отгибаешь обшивку, болты и вперед
Сообщение sinoptik777 » 13 окт 2018, 15:45
Ага, тоесть болты под обшивкой и болты возле патрубков и в бардачке не трогаю? Скоро буду возле машины, попробую.
Спасибо
sinoptik777
Сообщение Savchuka » 13 окт 2018, 15:51
Насколько помню, все под обшивкой, болты звезда как и почти везде на фольце, кажись 2 штуки... Кстати, как у вас решился вопрос с резким большим расходом, вы писали +2 литра... Все, уже нашел - ответ топливо
Сообщение sinoptik777 » 13 окт 2018, 18:52
Savchuk - спасибо!
Да, все оказалось просто :)
Откручиваешь кругленький болтик, отворачивается обшивка и потом крышку вправо и достаешь фильтр. Правда немного мешает пластиковая обшивка, но ее можно отогнуть.
На радостях как все легко и быстро, я забыл какой стороной достал фильтр :) Фильтр в виде прямоугольной трапеции и я решил промерять глубину в отверстии. Получилось, что слева выше, справа ниже. Фильтр вставил, вроде все ок.
Но смущает старый фильтр. У него грязная сторона, та что смотреть в салон. Как такое может быть? ...
sinoptik777
Сообщение hvosting » 13 окт 2018, 19:53
Может, если был вставлен наоборот.
Рекомендую еще такое прикупить
https://ru.aliexpress.com/item/air-filt ... autifyAB=0
Ставится из под капота. И воздух будет еще чище, и жизнь вентилятору салонному продлите.
На льтее он работает в пыльной зоне.
hvosting
Сообщение sinoptik777 » 13 окт 2018, 20:31
Да в том то и прикол, что по другому его и не выставишь, он прямоугольной трапецией идёт LAK181 (малешный). Ну да ладно, может когда снимал не туда глянул провтыкал (старый фильтр уже выкинул).
P.S.про внешний фильтр слышал, но не нашел у себя под капотом куда иго вешать....
sinoptik777
Сообщение SergA » 13 окт 2018, 20:35
там надо снимать перегородку, он за ней ;-)
SergA
Автомобиль: Altea XL 1,6
Сообщение hvosting » 14 окт 2018, 02:40
Открываешь капот, внимательно смотришь на стенку моторного отсека под лобовухой.
Верхняя часть стенки - сьемная панель. Крепится парой винтов. Слева и справа, не далеко от петель капота.
Фоткаешь как именно лежит уплотнитель, жабо пластиковое и т.д., чтобы разложить правильно.
Выкручиваешь винты, снимаешь эту панель.
Со стороны бардачка под лобовухой дыра воздухохаборника, закрытая пластиковой решеткой.
Решетка крепится на 3-х болтах. Как и новый фильтр, который ставится на ее место.
Попутно выгребаешь из этого отсека килограмм накопившихся говен.
hvosting
Сообщение hvosting » 14 окт 2018, 02:42
Б%@^&!
По ссілке на али, что я дал, есть пошаговая инструкция с фото!!!!.
hvosting
Сообщение sinoptik777 » 14 окт 2018, 11:22
Если заходить через приложение, то не показывает инструкцию :(
Через браузер - показало, спасибо!
sinoptik777
Сообщение Savchuka » 14 окт 2018, 13:39
hvosting писал(а):Рекомендую еще такое прикупить
Шикарно, не знал. Спасибо большое, бегу заказывать :)
Вернуться в Топливо и расходные материалы
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
