Где взять 12в
Где взять 12в
Расскажите кто и как подключает телик или что то другое в машине., т.к., при выключеном зажигании прикуриватель не работает.
- З нами з: 31 липня 2007, 14:17
- Автомобиль: Superb 1.8t
Re: Где взять 12в
как это не работает?! розетка и прикуриватель должны работать
Re: Где взять 12в
А где розетка находится? Прикуриватель не работает!
Re: Где взять 12в
ой прости, по ходу в леоне нет розетки
а прикуриватель должен работать, у меня работает
Re: Где взять 12в
В Ибуке прикуриватель не работает без ключа- проверено! по схеме поищи провод, чтоб был всегда запитан или бросай отдельно прямо на аккумулятор, только правильно бросай, через технологические отверстия и предохранитель не забудь поставить
- Redjer
- З нами з: 15 травня 2008, 11:14
- Автомобиль: Ibiza Redjer
Re: Где взять 12в
возьми 12в в колодке от магнитолы
Re: Где взять 12в
Папробуй запитатся от блока предохранителей.
- Redjer
Re: Где взять 12в
Самое дельное предложение - один так сделал, а потом водой с песком из лужи тушил машину!Серж писав:Папробуй запитатся от блока предохранителей.
Re: Где взять 12в
Огнетушитель возить надо... И не стоит к блоку предохранителей подключать муфельную печь
Re: Где взять 12в
Интересно, а в Толедо 2008 НЕ работает (хотя, вроде почти полный аналог Алтешки)Tigra_1.6 писав:а прикуриватель должен работать, у меня работает
- philips_ua
- З нами з: 04 травня 2007, 22:42
- Автомобиль: Tucson 4WD
Re: Где взять 12в
в некоторых моделях работает.
если не ошибаюсь, выпущенных до середины 2006 года.
потом - только от зажигания
- Buch
Re: Где взять 12в
а что собственно мешает ? поверни ключ и прикуриватель работает ...
Re: Где взять 12в
Как по мне, так самый правильный ответ - от магнитолы.
- З нами з: 02 червня 2010, 22:09
- Автомобиль: Toledo 1,6 2006
Re: Где взять 12в
как достать прикуриватель которий между передними сидухами
