Вентилятор
Модераторы: Olka, KakTus08
Вентилятор
Сообщение strans5 » 18 янв 2012, 22:31
При работающем двигателе в пробке включаются вентиляторы но когда глушишь двигатель они перестают крутится включаешь зажигание они сразу включаются ?
strans5
Автомобиль: Seat Cordoba 2.0 2008 г
Re: Вентилятор
Сообщение VoLan » 19 янв 2012, 22:16
нет, только на заведенном.
VoLan
Автомобиль: Ibiza 2.0 black
Re: Вентилятор
Сообщение Foolhardy » 20 янв 2012, 10:36
Если вентиляторы охлаждения, если они работали при работающем двигателе, продолжают работать какое то время и после его выключения.
К стати нужно не забывать что их там два: охлаждение двигателя и кондиционера.
Пы.Сы.
А вообще из поста strans5 лично я толком и не понял о чем он хочет спросить/сказать. О том включаются или нет? Или о том что не включаются? По большому счету обе ситуации возможны и если двигатель не греется - не о чем и думать.
Foolhardy
Re: Вентилятор
Сообщение VoLan » 27 апр 2012, 14:45
А сколько по времени они продолжают работать при заглушенном авто?
а то у меня сегодня два раза работали, выключал их - заводил и глушил авто -_-
VoLan
Re: Вентилятор
Сообщение paralekis » 27 апр 2012, 17:10
такое во всех современных машинах происходит
и об этом даже в инструкции написано - мол не лазить руками - не только горячо после того как проехался и заглушил, а еще и мясорубка крутится..
а работает - минуты 2-5 примерно - я не засекал - не парюсь по этому поводу совершенно
paralekis
Автомобиль: Seat Cordoba SPORT
Re: Вентилятор
Сообщение VoLan » 27 апр 2012, 17:15
Выяснилось, что реле кирдык(((
VoLan
Re: Вентилятор
Сообщение VoLan » 28 апр 2012, 20:40
Пока реле не менял
у кого есть какие мысли, если это не реле:
Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Label: 6L0-820-043.clb
Номер блока управления: 6L0 820 043 E
Компонент и/или версия: CLIMAtronic PQ24 3805
Кодировка:
Код мастерской: WSC 00000 000 00000
VCID: 285404B998E804E
1 неисправность:
00705 - Реле вентиляторов радиатора (скорость 1)-J279
009 - обрыв или короткое замыкание на массу - Непостоянно
VoLan
Re: Вентилятор
Сообщение Максим СТО » 30 апр 2012, 21:44
скорее всего вышел из строя Б/У климат-контролем :(
Болячка платформы 6Л
меняли штук 20 на гарантийных автомобилях независимо от года производства.
Максим СТО
Re: Вентилятор
Сообщение VoLan » 30 апр 2012, 22:09
тот что в салоне?
просто если его не включать ошибка все равно есть.
и проблема выражается в НЕ выключении вентиляторов на радиаторе, работают на 1й скорости.
VoLan
Re: Вентилятор
Сообщение Simplissima » 01 май 2012, 02:51
проверьте блок управления вентиляторами. Дорогая поломка, но по гарантии делают
Simplissima
Автомобиль: Cоrdoba Sport 2.0
Re: Вентилятор
Сообщение VoLan » 01 май 2012, 17:46
гарантии нет, 7 или 8 мая буду менять
VoLan
Re: Вентилятор
Сообщение VoLan » 15 май 2012, 09:53
Заменил блок управления климатом и проблема с вентиляторами ушла, НО *ука ваг показал ошибку:
00787 - датчик температуры канала забора приточного воздуха-g89
010 - обрыв или короткое замыкание на плюс
Кто подскажет где этот датчик у нас стоит и его номер каталожный?
VoLan
Re: Вентилятор
Сообщение strans5 » 07 авг 2012, 17:10
проблема по вентилятору осталась та же . В книге написано ,что когда выключаешь зажигание вентиляторы через время могут срабатывать на охлаждение двигателя . У меня раньше так и было , а сейчас я выключаю зажигание вентиляторы не включаются . Но сразу не заводя машину опять включаю зажигание какое то время вентиляторы работают ,а потом выключаются охладив
strans5
Re: Вентилятор
Сообщение vagg » 14 авг 2012, 16:13
Такая же проблема была, сегодня сделал - обрыв двух проводов на датчике радиатора( ,обнаружил случайно "ВАСЯ"нечего не показывал .Сейчас вентилятор крутит при заглушенном моторе
vagg
Автомобиль: IBIZA 2.0 8V SPORT 3 дв
Re: Вентилятор
Сообщение strans5 » 16 авг 2012, 16:54
ок посмотрю
strans5
След.
