Проблема с установкой оптики на TOLEDO SW
- nikol_black
- З нами з: 09 квітня 2008, 17:07
Проблемма в том что при установке сонаровской оптики на TOLEDO SW 2008 г. комп выдает ошибку и отрубает диодные габариты (вроде же с обманками должны быть), все остальные лампы (ближний, дальний, поворот, моторчик корректора) работают.
В чем может быть проблема?
Re: Проблема с установкой оптики на TOLEDO SW
х.з. у меня вроде конденсатор вешали.
Вся собака "зарыты" в черной коробочке с двумя проводами, зеленый и черный, там нагрузочный резистор, его нужно уменьшить - соответсвенно увеличить нагрузку на цепь - данный вопрос подробно описан в темке :
http://forum.seat-club.net/viewtopic.ph ... &start=135
- nikol_black
в итоге, вскрыл коробку с резистором, результат на фото, на сколько его нужно уменьшить и какое должно быть сопротивление?
и что это за вторая черная коробочка с зеленой меткой?
В обратном порядке - вторая коробочка это токовый стабилизатор для диодов, его не трогаем, ни че не изменит
Сопрротивление 29 Ом в принципе должно быть достаточно так как с ним нагрузка уже порядка 6 Вт, НО, мы не знаем что забито в мозгах,
может чуть чуть не хвататет ! Есть два варианта ( если бы был в Киеве все гораздо проще, но думаю и у Вас есть какой то радио рынок )
Для начала возьми эту коробочку с резистором со второй фары ( там на разьемах ) подсоедени ( кустарно ) в паралель ( физика 7 клас, сопротивление
уменьшим в 2 раза, будет примерно 15 Ом ) и попробуй включи, 99.9% что поможет !! Ну а далее нужно просто найти резистор такой мощности.
В идеале купить сначала как на рисунке потенциометр примерно до 100 Ом ( или 50 ) им подобрать нужное сопротивление ( выключение/
включение габаритов и зажигания ) затем замерять какое сопротивление и такое поставить - прблема решаема 100%. Конечно это нужно
было сделать до снятия бампера, но что есть то есть !
- AXEL
- Автомобиль: SEAT "Leon"
Раз уж тут про Сонаровские фары заговорили-может и мне помогут советы:
На одной из фар "мерехтят" светодиоды. Причем дрожание диодов наблюдается при включении газовых форсунок, если их выключить все гуд. Что может быть такое?
Самое плохое это "плавающая" неисправность, в этом случаи может помочь конденсатор, неужели форсунку дают такую нагрузку и проседает напряжение ?? Похоже как раз на "грани" и чуть чуть не хватает, так что кондей на 25В и емкость продовать от 100мКф ( кашу маслом не испортишь ). Ну естественно кондей в паралель, плюс на плюс, минус на минус )AXEL писав:На одной из фар "мерехтят" светодиоды
- AXEL
На питание диодов одной фары?кондей на 25В и емкость продовать от 100мКф ( кашу маслом не испортишь ). Ну естественно кондей в паралель, плюс на плюс, минус на минус
Можно и на пару, питание независимое, но к сожалению доступ к проводам очень не удобен, особенно разьем отсоединять .AXEL писав:На питание диодов одной фары?
- nikol_black
итак, стоят сонары с ксеном на 4300, после ксена на 5000 в стоковой фаре, (все ксены 50Вт MLux) складывается впечатление что перешел на галоген, (сток с ксеном светил горизонтальной полосой, света было прилично, и угол освещения был очень широким, ПТФ можно было не включать так как толка от него не было, сейчас же сонар светит так сказать яйцами))))))(на фото), света реально мало, и ограничен угол освещения, включаю ПТФ и реально ПТФ спасает положение.
Еще, (на. фото) свет имеет тени, и размытости, я фары клеил бронепленкой может это из-за неё?
- nikol_black
так светил сток с 5000 правда фото из машины, света гораздо больше
- Лёшик
- Автомобиль: e-Golf + Q5
50 или 35 Вт. Что-то перегораю желанием брать альтернативу с линзой, может по старому тупо лампы на ксенон поменять.nikol_black писав:так светил сток с 5000 правда фото из машины, света гораздо больше
nikol_black а встречка не моргает?
- nikol_black
читани выше,
еще как бы не до конца с сонарами разобрался, в сонарах 4300, в стоковой стояли на 5000, (все ксены 50Вт MLux), в MLux мне понравилось что есть четкая галочка, конечно не так сильно режит как сонар (реально рубленная галка, привет пешеходам), но всеже знаешь что граница для встречной присутствует, ездил всегда на 1 от отрегулированной, света хватало, еще никто не моргал, может терпели)))).
Глупый конечно вопрос - лампы под родной цоколь стоят ?? У меня тоже именно 4300К ( в мокрую погоду гораздо лучьше чем 5000К ) фото не делал, но кажется светят получьше. То что есть "галка" - это не влияет на световой пучок, такое впечатление что нет фокуса , и свет просто рассетвается. Раньше в темах писали что по любому в тюнинг оптике свет будет хуже чем сток , но в сток ставить ксенон - зло )))
- nikol_black
лампы в линзах да те что надо, H1, я просто грешу может это из-за того что броне пленка поклеена, а процедура по которой можно сфокусировать есть?
