не работает подогрев сидений
Сообщение Evgeniy » 01 янв 2013, 20:11
Доброго всем времени суток! Возникла проблема: с недавнего времени начались перебои в работе подогрева сидений... Раньше шмалили так что ог-го, потом стали плохо греть.., потом вообще перестали работать... Притом две одновременно. Предохранители проверял...вроде целые. подскажите - кто что знает или стыкался с таким. (Автомобиль Сеат Леон 1Р). Спасибо за понимание и помощь.
Evgeniy
Evgeniy
Откуда: г. Горишние Плавни (Комсомольск), Полтавская область
Автомобиль: Seat Leon
Re: не работает подогрев сидений
Сообщение Gagarin » 02 янв 2013, 10:51
Прозвони сами элементы для начала, не греют ни спинка ни опа ?
Gagarin
Автомобиль: Megane Sport Tourer
Сообщение SergA » 02 янв 2013, 11:00
Как говорил demey, исправление поломок электроцепей сводится к поиску и устранению контакта там где его не должно быть - короткое замыкание или отсутствие контакта там где он должен быть - разрыв цепи :) Учитывая что у тебя целые предохранители, то скорее всего у тебя разрыв цепи, прозвони проводку, скорее всего обрыв в самом нагревательном элементе, надо будет вскрывать сиденье и пробовать ремонтировать его, где-то на форуме описывали как это делать ;-)
SergA
Автомобиль: Altea XL 1,6
Сообщение Vladimir_SF » 02 янв 2013, 16:33
SergA писал(а):надо будет вскрывать сиденье и пробовать ремонтировать его, где-то на форуме описывали как это делать
Очь подозрительно что два сразу вырубилось, по поводу ремонта, если именно в сидушке - сразу видно где - типа пропаленно сигаретой, там очень тонкий провод в резиновой изоляции, зачистить и пропаять, но нужно еще вычислить причину :))
Vladimir_SF
Сообщение Zero » 04 янв 2013, 13:01
У меня вот как раз на сидушке навернулся подогрев. Так говорят, что только под заказ... И никто не берется... :(
Zero
Автомобиль: Seat Mii,Ibiza 6j, Pg5008
Сообщение Vladimir_SF » 04 янв 2013, 13:07
Zero писал(а):У меня вот как раз на сидушке навернулся подогрев. Так говорят, что только под заказ... И никто не берется...
А что там браться, весь вопрос в полном наборе инструмента что бы сидушку снять, снять накидку и решить вопрос, в крайнем соучаи купить "Емелю" и положить маты вместо оригинальных :)
Vladimir_SF
Сообщение Zero » 04 янв 2013, 14:31
Vladimir_SF писал(а):в крайнем соучаи купить "Емелю" и положить маты вместо оригинальных
А они подойдут? По сопротивлению, нагреву?
Zero
Сообщение Vladimir_SF » 04 янв 2013, 15:05
Zero писал(а):А они подойдут? По сопротивлению, нагреву?
По нагреву это как бы не правильная характеристика, но если реально не найдешь место разрыва ( я один раз ремонтировал - было четко видно как пропалено сигаретой, зачистил, запаял, в термокембрик и все ОК ) я могу замерять сопротивление на "Емеле" на Алтейке у меня как раз "Емеля" и стоит двух зонный :)
Vladimir_SF
Сообщение dozerua » 08 янв 2013, 22:21
в тему не пишуть уже 4 дні, але думаю варто купити тестер за 30 грн, від*єднати конектор під сидінням і перевірити той конектор який йде з підлги на подачу току, і конектор що з сидіння можна перевірити на наявність розриву в обігріві.
думаю перевірка не займе більше 30 хв.
якщо розрив обігріву в сидінні, то тоді розбирати сидіння або купляти нове..
можливо під сидінням просто конектори відійшли.
складного там нічого нема, знімати якісь панелі не прийдеться, там все рукою дістати можна. думаю цей спосіб дієвий
dozerua
Автомобиль: toledo 3gen
Сообщение adamant » 05 мар 2013, 11:13
вопрос не совсем по теме - подскажите кто сталкивался снять обшиву с сиденья переднего водительского очень сложно, так как там ПБ, если есть фото буду признателен) тоже проблемы с нагревом, хочу заменить, но с разборкой есть сомнения!
Раз, Два, Три! Больше бегай - меньше жри!
ноль шесть 3 3 ноль пять пять ноль 97
adamant
Сообщение Vladimir_SF » 05 мар 2013, 12:02
adamant писал(а):вопрос не совсем по теме - подскажите кто сталкивался снять обшиву с сиденья переднего водительского очень сложно, так как там ПБ, если есть фото буду признателен) тоже проблемы с нагревом, хочу заменить, но с разборкой есть сомнения!
ПБ встроенна в боковину и ни как не связана с обшивкой, бери инструмент и спокойно снимай весь обвес ( пластик и направляющиу ) по кругу накидка отстегивается, сложнее в швах, тан натяжителт вставляються в пластиковые защелки типа ласточкиного хвости, нужно просто разжимать ( если кто то поможет будет гораздо удобнее ) сложного там вообще ни чего нет :)
Vladimir_SF
Сообщение adamant » 05 мар 2013, 12:39
спасибо, буду пробовать)
adamant
Сообщение Artem » 14 ноя 2013, 11:40
А кто может в Киеве сделать ремонт подогрева сидухи(..опы) на водительском сидении? Не греет центр сидухи, по краям бок.поддержка подогревается! Сам не полезу, бо не умею(((
Artem
Автомобиль: Seat Leon 1.6i 2007
Сообщение Pavelr » 14 ноя 2013, 17:33
ремонт подогрева не долговечен.
лучше его заменить
стоимость елемента подогрева 1268 грн
стоимость по замене этого элемента подогрева 340 грн
Pavelr
Сообщение Artem » 14 ноя 2013, 18:31
Pavelr только не надо меня пугать! :-D
Artem
След.
