Владельцы кнопки SET (Altea/Toledo/Leon) Нужна ваша помощь!
- Gagarin
- З нами з: 01 липня 2011, 23:42
- Автомобиль: Megane Sport Tourer
Решил установить себе сию кнопочку и активировать систему контроля давления в шинах. От вас прошу сделать мне фото разъема этой кнопки, интересуют цвета проводков и их расположение. Буду весьма признателен
- Автомобиль: Superb 1.8t
Re: Владельцы кнопки SET (Altea/Toledo/Leon) Нужна ваша помо
эта фигня не работает как надо и часто глючит,а если все таки захочешь поставить себе этот геморрой то нужно будет перепрошивать абс или ставить от машины с токой функцией я хотел её отключить, а абс начал ругатся мол не та кодировка и отключился вместе с антибуксом, пришлось включить обратно и показывает постоянно ошибку о спущенном колесе даже на стоячей машине
- Gagarin
Ничего перепрошивать, а уж тем более менять не надо
Тема разжована до мелочей почти на 100 страницах разных братских форумов, а у нас электроника вся от 5-го гольфа, номер блока АБС и кодировка точь в точь, проверено
Я у себя пробовал менять кодировку блока АБС, блок кодировку принял, значок шины загорается при включении зажигания, кнопка и фишка есть, жду проводок в блок АБС с Экзиста. То что она у тебя глючит тут надо разбираться, возможно неправильная калибровка, или ВАСей надо колдануть
С какой на какую кодировки ты менял? Почитай здесь, может разберешься в чем дело
http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthr ... 98&page=11
А не проще купить в "Базе автозвука" реальную систему и установить датчики в колеса ?? Хотя целесообразность данной системы очень мала, на малой скорости сразу почувствуешь - на большой - уже не поможет ( ни дай богGagarin писав:Решил установить себе сию кнопочку и активировать систему контроля давления в шинах.
Если не понимаешь или не знаешь принцип и условия работы данной системы, то легче всего сказать что она не работает как надо, и часто глючит))Tigra_1.6 писав:та фигня не работает как надо и часто глючит,
Если всё исправно данная система всегда корректно сообщает о критическом понижении давления в скате, или скатах . Обратите внимание! система не распознаёт какое именно колесо и по чему именно то или иное колесо. Также система не распознаёт ржавые и новые гвозди, дюбеля, саморезы, и иные предметы которые послужили причиной.
- Gagarin
Vladimir_SF писав:А не проще купить в "Базе автозвука" реальную систему и установить датчики в колеса ??
Нэээ, это уже колхоз... Я вот уже поставил "реальный парктроник",теперь в ближайшем будущем хочу штатный установить. Почтитайте темку у Гольфоводов, система работает корректно! Но надо уметь ею пользоваться
Не хочу конечно флудить НО, опять же задаюсь вопросом - смысл в этом девайсе ( у меня он тоже стоит - пока не помогало ) ??? За всю жизнь на ходу раз 5 были ситуации с "разрывом" , причем при ударе в выбоине, самый яркий случай на 60 км/час, покрышку "бьет" об диск, переднее правое колесо, я сразу почувтсовал, оставновил, поменял , поехал
) Данная система не покажет в каком колече это произошло ( ну и как писали не покажет наличие гвоздя, самореза и т.д. ) Что бы она сработала нужен приличный перепад давления, по любому при езде это почувствуется. И судя по описаниям она больше дает сбоев чем пользы
И по парктронику . на 3 машинах ставил самые обычные с цифрой, ни разу не подводили , от 1.5 м до 30 см прекрасно все показывает, а вот брат на тоете с цифровым зумером раз в пол года бампера перекрашывает после парковок
- Trubetskoj
- З нами з: 16 травня 2008, 15:23
- Автомобиль: Лада Калина; SEAT Toledo
Володя, у меня эта система (установленная с завода) работает очень хорошо. И даже не требует критическогого снижения давления в колесе, а достаточно потерять 0,5 атмосферы в колесе из, допустим, 2,4 атмосфер - сигнализация срабатывает исправно.
www.trubeka.com
Ого...я представляю как машина ведет себя на наших колдобинах на 2.4 атмTrubetskoj писав:2,4 атмосфер
Если такой грамотный и разобрался в ржавых гвоздях, то объясни мне почему постоянно горит индикация о проблеме и при этом она не сбрасывается даже через VAG com и показывает ошибку на стоячей машине что спущено колесо, ах да мы просто не заметили что оно спущено и там ржавые гвозди уже 2 годаСерж писав: Если не понимаешь или не знаешь принцип и условия работы данной системы, то легче всего сказать что она не работает как надо, и часто глючит))
Прекращайте оффтопить.
- Gagarin
Всем спасибо... Система успешно установлена
- lada
Как подключил не поделишься?Gagarin писав:Всем спасибо... Система успешно установлена
- Gagarin
У тебя машинка новее я так понимаю, и схема может отличаться... Сходи сюда: http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=398
- lada
Понял, спасибо, буду изучать братские форумы...Gagarin писав:У тебя машинка новее я так понимаю, и схема может отличаться... Сходи сюда: http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=398
