Замок двери
Re: Замок двери
Якщо при відкритті дверки світло в салоні не загоряється, то це мікрік 99%.
- З нами з: 22 липня 2015, 17:34
- Автомобиль: seat cordoba
Re: Замок двери
Згідний. Тільки теба якісь нормальні фотки.
Re: Замок двери
Вот держите! http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=86berezyuk-lm писав:Через це і прошу скинути якісь фотки
Обожаю ленивых:)
Re: Замок двери
Дуже дякую. Надіюсь, що допоможе!
- Призывник
- З нами з: 16 березня 2016, 19:00
- Автомобиль: seat toledo 3
Re: Замок двери
Доброго дня! Чтоб не плодить темы, про замки, пишу сюда: машинка seat toledo 2007, нужно снять замок, задней левой двери. Вопрос, как отсоединяется тросик, идущий к замку, от наружной ручки и нужно ли для снятия замка, снимать ручку ?
- b_andriy
- Автомобиль: Seat Leon 1.6
Re: Замок двери
наскільки знаю то треба зняти ковпачок біля ручки (там де личинка в водійській дверці) і там тросик кріпиться до ручки.
Можу помилятись, але вроді так
- Rheopyrin
- З нами з: 26 липня 2015, 14:28
- Автомобиль: Seat Leon 2.0 AT FSI
Re: Замок двери
Я на SEAT Leon 2006 снимал так:
1) Снять карту двери.
2) Открутить болты замка на торце двери.
3) Открутить болт направляющей стекла (находится чуть ниже замка с наружной стороны двери).
4) Отсоединить разъем от замка (неудобно шопипец)
5) Просунуть замок между направляющей и дверью. Длины троса хватает.
6) Вывести пластиковую напайку на конце троса из паза замка.
7) Вставить плоскую отвёртку в фиксатор оболочки троса и повернуть по часовой стрелке.
Грязно выругаться, покурить и пообещать себе больше туда не лезть.
З.Ы. Разборка и сборка замка - это отдельная песня.
- Призывник
Re: Замок двери
Спасибо за подробное описание! Я дошел только до пункта 4, дальше побоялся сломать, буду делать второй подход
- Rheopyrin
Re: Замок двери
Принцип работы защелки на разъеме такой же, как и на катушках зажигания. Нужно вставить тоненькую отвертку и прижать язычек к корпусу замка.yklm писав:yklm » 1 минуту назад
- Призывник
Re: Замок двери
Теперь понятно! Как раз на этом моменте и застрял, теперь точно сниму.
- Rheopyrin
Re: Замок двери
Будут вопросы по разборке, ремонту и диагностике замка - обращайтесь.yklm писав:Теперь понятно! Как раз на этом моменте и застрял, теперь точно сниму.
- Призывник
Re: Замок двери
Ага спасибо! Проблема вылезла как то по глупости, нужно было снять карту, разобрал, тут все нормально, но потом полез посмотреть принцип работы блокировок двери (та что для детей), повернул блокировки, захлопнул дверь, открыть с брелка не получилось (замок не щелкал), как оказалось, на работу замка влияет еще подключенный блок стеклоподъемника. Подключил блок, с брелка нажал "закрыть/открыть", дрерь получилось открыть изнутри. Вернул блокировки в первоначальное состояние, но счастье не наступило теперь, с брелка закрывается, но не открывается (при нажатии на брелке "открыть", внутри замка, слышен двойной щелчек), впечатление, что блокирующими фишками, внутри замка, что то переключилось, но обратно не вернулось.Rheopyrin писав:Будут вопросы по разборке, ремонту и диагностике замка - обращайтесь.
- Rheopyrin
Re: Замок двери
Двойной щелчек свидетельствует о том, что мотор пытается принудительно перейти в состояние, в котором он уже находится.
Провода в разъеме двери проверяли? Очень много жалоб было из-за закисших контактов.
Можно попробовать провести тесты электромоторов и концевиков через VCDS.
Изнутри замок кнопкой на тонеле блокируется/разблокируется? Если нет - то нужно проверить состояния контактов элетромоторов.
Также нужно проверить какое состояние БУ двери имеет при каждой блокировке. Это можно найти в блоке ЦЗ (группу не помню, но могу посмотреть).
И принцип работы механики такой, что она не может блокировать какую-то одну операцию.
Возможно, заклинил маленький электромотор (или его ведомые шестерни), который выполняет функцию SafeLock.
Но также возможна ситуация, когда замок не выходит из состояния SafeLock по причине изношенного концевика.
Re: Замок двери
На Altea два двигателя в замке, а не один. Это замок водительской двери и схема его.Серж писав:Вот держите! http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthr ... t=86Обожаю ленивых:)
Re: Замок двери
Сайт дебильный более трёх картинок прикрепить не возможно.
