Основной ключ (выкидной) перестал открывать (но закрывает)
Внезапно обнаружилась проблема с основным ключем, который выкидной и с тремя кнопками.
Закрывание двери происходит по прежнему верхней кнопкой, а вот нижняя - не открывает. Ни одно нажатие для водительской двери, ни два нажатия для всех дверей.
Пока открываю сигналкой, как и ранее, только водительскую дверь. Остальные, если нужно, кнопкой на центральной консоли.
Но ситуацию надо исправлять.
Просмотрел темки (что нашел):
- как разбирается ключ зажигания??? - http://forum.seat-club.net/viewtopic.php?f=60&t=7482
- Кто-то делал себе раскладной ключ зажигания ? (+) -http://forum.seat-club.net/viewtopic.ph ... 87#p108200
- Re: замена элемента питания в брелке центрального замка - http://forum.seat-club.net/viewtopic.ph ... 87#p188683
Но вопрос остался следующий:
- так как ключ продолжает закрывать двери, то , получается, элемент питания еще живой и дело не в нем. Это верно?
- доступны ли там механические контакты на кнопке, чтобы их почистить (вдруг дело в банальном окислении) ?
- если это рассинхронизация ключа, то должно ли работать ЗАКРЫВАНИЕ ?
- какие еще могут быть причины ? (блок комфорта двери, перепрограммирование брелка и т.п. - что вообще вероятно ?)
Авто 5 лет, Толедо 2008.
Re: Основной ключ (выкидной) перестал открывать (но закрывае
На ключе есть диодик, который моргает при отправке команды.
Он на обе кнопки моргает, или только на закрывание?
- З нами з: 02 червня 2010, 22:09
- Автомобиль: Toledo 1,6 2006
Проверрь батарейку очень похоже на подсевшую.Возьми новую тестером литий проверить проблематично.
- Antoniush
- З нами з: 09 вересня 2009, 11:57
У меня при таких же симптомах, была севшая батарейка, поменял, всё стало работать и диодик морагет и все работает...
Спасибо отозвавшимся.
Вы дали надежду, что проблема в севшей батарейке.
Относительно диода на ключе - у меня его вроде нет (или я не обращал на него внимание). Сейчас ничего не мигает (если справа от средней кнопки это таки диод).
Ключ трехкнопочный, раскладной, на фотке крайний справа
http://www.google.com.ua/imgres?imgurl= ... CGIQ9QEwBg
- Antoniush
Если в воду не падал и сильно по голове об асфальт не получал, я думаю 90 % батарейка, 10 оставляю на всякий случай))
И батарейку берите лучше свеженькую, и желательно не "наша сила", а хотя бы Gp, потому что моя с завода 4 года работала, а наша сила перестала через месяц, джипи работает уже 3-й месяц пока без нареканий.
- -=VJ=-
- З нами з: 23 листопада 2008, 18:37
- Автомобиль: Toledo Superwagen 2008
Присмотритесь, даже на Вашем фото чётко видно белый диод справа от кнопки багажникаvasilis писав:Относительно диода на ключе - у меня его вроде нет
правда лично у меня он моргает только на двери, на кнопку багажника реагировать отказывается.
Да, спасибо, в очках я потом таки увидел, но, как я уже и написал ранее - "Сейчас ничего не мигает (если справа от средней кнопки это таки диод)".-=VJ=- писав:Присмотритесь, даже на Вашем фото чётко видно белый диод справа от кнопки багажника
Пока не могу найти время, чтобы расковырять ключ и посмотреть , что там за батарейка. Может в автомагазинах знают, что стоит в наших ключах? Или там такого купить нельзя ?
Кто подскажет - где проще всего и быстрее купить или заменить?
Там 3-х вольтовая таблетка, примерно с 50 копеечную монету. Применяется на материнских платах в компах (можно оттуда и взять, да-да.)
Поменяют в любой точке "замена батареек" в супермаркетах, переходах у метро и т.д.
батарея СR-2032 литиевая 3-вольта.меняется за две минуты если что набирай 0639431003.
Друзья, спасибо за конкретные советы и информацию.
Особенная благодарность Александру за предложенную помощь и даже контактный телефон, но я надеюсь, что руки у меня еще не настолько кривые, чтобы не поменять батарейку.
- Sniper
- З нами з: 06 листопада 2007, 12:30
- Автомобиль: Cordoba Stylance 1.4
Было так:Основной ключ перестал открывать (но закрывает)
Поменял батарейку.вообще не открывает не закрывает.
На ключе есть диодик, не моргает при отправке команды.
Батарейку проверял светодиодом-рабочая
Че делать? Вставив ключ в замочную скважину все ок откр/закр.
Не прошло и три года Брелок в пиво не падал ?? Разбирать , смотреть не предмет окисления дорожек, КЗ между ножками микросхемы. Причина кроме того могла быть в батарейке - потеклаSniper писав:Че делать? Вставив ключ в замочную скважину все ок откр/закр.
- Sniper
как раз три года и прошло после замены батарейки)
в пивасе не мочил
разбирал
до этого всеж работало даже закрывало
батарейка не потекла,сухая
микросхема чистая
в пивасе не мочил
разбирал
микросхема чистая
- З нами з: 09 листопада 2015, 12:23
- Автомобиль: seat toledo 3
Киев на проспекте Маяковского есть киоск в районе экомаркета, занимаются ключами для авто. Проблему решили за 10 мин и 100 грн по моему. Была такая же ситуация. http://autokeys.com.ua/nash-adres вот контакты
