Не работает ЦЗ
- filkind
- З нами з: 25 травня 2014, 22:29
- Автомобиль: Seat Leon 1.9 TDI
Не работает ЦЗ
Привет, вчера на даче обильно помыл машину и появилась проблема. Хотя может с мойкой это и не связано
Дело в том что постоянно горит лампочка открытых дверей, поэтом не срабатывает замок. Плюс к этому не работают стеклоподъемники водительской и задней за водительской двери.
Нарыл в сети что это, возможно, отказали блоки управления дверей. Машина ночует открытая, можно закрыть ключом лишь водительскую дверь. Может у кого есть какие идеи?
Re: Не работает ЦЗ
концевик в водительской двери залил
- filkind
Re: Не работает ЦЗ
насколько я понял, то концевики в леоне встроены в дверной замок, да и залитый концевик влиял бы на стеклоподъемники (и зеркало кстати)?
- b_andriy
- Автомобиль: Seat Leon 1.6
Re: Не работает ЦЗ
Скопідйомники не працюють після того як витягнув ключ і відкрив дверку, а вона в вас рахується відкрита постійноfilkind писав: да и залитый концевик влиял бы на стеклоподъемники (и зеркало кстати)?
- STARLEI
- З нами з: 27 січня 2013, 14:59
- Автомобиль: SEAT ALTEA 1.6 BSF
Re: Не работает ЦЗ
было такое,отказал блок комфорта в двери водителя.
- filkind
Re: Не работает ЦЗ
При включенном зажигании тоже не работаетb_andriy писав:Скопідйомники не працюють після того як витягнув ключ і відкрив дверку, а вона в вас рахується відкрита постійно
Эх, надеюсь замена этой штуки не влетит в копеечкуSTARLEI писав:было такое,отказал блок комфорта в двери водителя.
- filkind
Re: Не работает ЦЗ
На СТО сказали что сгорел блок управления центральным замком, цена вопроса 5600грн
Сказали что туда попала вода, блок находится под торпедо над бардачком, каким образом туда попала вода - мистика.
Может кто знает, единственное в данной ситуации - это полная замена этого блока, или есть в Киеве мастера, кто может поремонтировать?
Re: Не работает ЦЗ
искать на алегро или мастера который возмётся за ремонт,за новый цена космос конечно
сказали после комп. диагностики? или когда добрались до него? возможно контакты окислились или плата
- filkind
Re: Не работает ЦЗ
Продиагностировали, и сказали что был залит блок, вероятно добрались до него
- filkind
Re: Не работает ЦЗ
причем почему он был залит и что сделать, чтоб такого не случилось больше ответить затруднились
- ОлдМастер
- З нами з: 05 грудня 2008, 10:16
- Автомобиль: Seat Altea s+
Re: Не работает ЦЗ
Была такая же хрень весной. Заехал на сервис, сказали менять блок. Приехал домой, разобрал блок, прочистил от ржавчины все контакты, просушил, собрал. Работает). При сборке обмотал его плотным кульком, чтобы влага не попадала.
- filkind
Re: Не работает ЦЗ
А не подскажете, как самому добраться и снять этот блок? Был бы очень признателен!
- filkind
Re: Не работает ЦЗ
Я правильно понимаю что он расположен за бардачком?
- filkind
Re: Не работает ЦЗ
Да, он таки там находится, вынул, забрал на ночь домой, на вид вполне целый блок, следов воды не нашел, присыпан пылью немного. Контакты не окислены, даж не знаю
- ОлдМастер
Re: Не работает ЦЗ
Находится в двери. Снять карту двери и его видно. Там его и заливает водой
