Ток утечки Ibiza 6l
- 6ehringer
- З нами з: 14 червня 2014, 11:21
- Автомобиль: Seat Ibiza 2.0
Ток утечки Ibiza 6l
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался. Проблема с током утечки. После постановки на охрану ток стабилизируется ~130 мА , это спустя 1 минуту и точно так же после 15 минут простоя. Концевик капота зажатый, все потребители выключены. После отключения сигналки от сети, ток падает примерно на 20мА. Благодаря научному тыку было установлено, что жрет у меня предохранитель №30, под названием "Блок живлення центрального блокування".
Во время измерения заметил один момент. Когда в разрыв "-" я ставлю мультиметр, то спустя несколько секунд сигналка становится на охрану (габариты мигнули, замки закрылись сирена пропиликала - как обычно) ток утечки составляет 30-40 мА, что есть очень даже гуд. Но, но после снятия с охраны ток растет до 130мА и с последующей постановкой/снятием охраны - не изменяется и составляет 130мА.
В принципе 130мА не много не мало,а это как минимум 3А в сутки и с наступлением холодов это есть не хорошо.
В чем может быть проблема ? Подскажите, руки опустились и не знаю куда смотреть
Заранее благодарен!
Заранее благодарен!
- Сергей Игоревич
Re: Ток утечки Ibiza 6l
у меня если поставить на сигналку и сразу померять то 140мА показывает а через мин 15-20 падает до 20Ма, а вот если на центральный замок то машина не может заснуть и все время показывает ок 300ма, это у меня магнитола так кушает хорошо)
- 6ehringer
хмм...15-20...может нужно еще раз проверить, да подождать дольше.Сергей Игоревич писав:через мин 15-20 падает до 20Ма,
У меня магнитола жрала около 140мА, пришлось переподключить, теперь работает от ключа, смирился. До того как переподклчил магнитолу, за 4 дня простоя акб прилично разрядилась, при заводке потух бортовик и вскочили ошибки...я не думаю 160мА так пожрало ( при условии что машина все таки уснула и осталась магнитола + 20мА штатной утечки ). Если утечка 160мА --- 0,16*24*4 = 15,36А за 4 дня, акб 60А - к выдаче остается 60-15,36= 44,64А...но это же маловато для заводки
Надо дождаться отключения реле аксессуаров. Его слышно. От пяти до пятнадцати минут.
- 6ehringer
Слышно только когда ставлю предохранитель на место, жужжание и щелканье реле и после этого ток пошел гулять, а вот отключения не слышно (Av_m писав:Надо дождаться отключения реле аксессуаров.
Жужжание чего?
- 6ehringer
а вот не знаю. Когда ставлю на место предохранитель №30 который (Блок живлення центрального блокування - тот, что жрет) жужжит что_то в передней части авто, может под капотом, сам не успеваю уследить, жужжание похоже как бензонасос при открытии двериAv_m писав:Жужжание чего?
- Amid
- Автомобиль: Cordoba 2.0 LPG
ДЗ6ehringer писав:жужжит что_то в передней части авто, может под капотом
- 6ehringer
Что за блок такой, что на нем висит все что угодно, вплоть до заслонки (Amid писав:ДЗ
- спамер?
- З нами з: 06 листопада 2017, 17:34
- Автомобиль: seat ibiza 6L
Здравствуйте!У меня та-же проблема.Не удалось решить?
