Не загорается check engine при включении зажигания.
- Старший Сержант
- З нами з: 24 липня 2014, 21:38
- Автомобиль: Seat Leon FR 2.0 TFSI
При включении зажигания не загорается чек. Все остальные лампы загораются и гаснут как обычно.
Сегодня разобрали приборку - вроде все нормально, светодиод рабочий.
В чем может быть проблема?
- Gustlav
- З нами з: 02 жовтня 2013, 18:09
- Автомобиль: AlteaXl=>Leon+Cordoba
Re: Не загорается check engine при включении зажигания.
Может его обесточили? Возможно ли проверить, подается на него напряжение или нет?
- Старший Сержант
Напряжение на него не подается точно, потому что при прозвоне он загорается. Соответственно, если не горит, то и напряжения нет.
По поводу обесточить, даже не могу представить зачем это могло бы понадобиться ведь есть способы гораздо легче.
Сложно понять где начинать копать.
В субботу постараюсь посмотреть vag-com-ом.
В августе делал компьютерную диагностику ошибок не было. Правда я не обращал внимания на check тогда.
- Amid
- Автомобиль: Cordoba 2.0 LPG
А раньше он работал? На кордобе 2.0, например, он тоже не светится, хотя лампочка вроде как есть. По роликам в инете видел, что точно светится на дизельной европейской версии кордобы.
Такое ощущение, что работа этого индикатора не предусмотрена для нашего региона.
Что не светится на Кордобе? Джекичан? Так он у нас EPC зовётся.
Artstalker, не понятно, он раньше загорался или нет?
- Amid
Не путай EPC (Electronic Power Control) и Сheck Engine. EPC контролирует только электронный дроссельный узел, а Check Engine весь двигатель в целом.Av_m писав:Что не светится на Кордобе? Джекичан? Так он у нас EPC зовётся.
- b_andriy
- Автомобиль: Seat Leon 1.6
Engine Power Control - засвічується коли з електронікою шось не то, в мене допустим лягушка на гальма вклякала, так воно засвічувалось а не чекAmid писав:EPC контролирует только электронный дроссельный узел
- Amid
А при обриві лямбди, а також при перевищенні допустимих лімітів коригування суміші - не засвічується! Так що цей індикатор не можна вважати повноцінним замінником Check'a.b_andriy писав:Engine Power Control - засвічується коли з електронікою шось не то, в мене допустим лягушка на гальма вклякала, так воно засвічувалось а не чек
Ще раз нагадаю, що в європейських версіях машин діагностуються обидва індикатори - EPC та CE.
За систему выпуска отвечает другой индикатор. Вот он действительно не загорается...
- Amid
Какой "другой"?Av_m писав:За систему выпуска отвечает другой индикатор
Со значком двигателя. Он в мануале есть, но у нас и правда не светится. А на дизеле вместо ЕРС совсем другой значок. В общем, сложно всё!
- Amid
Со значком двигателя - это и есть пресловутый джекичан. Выключен он в мозгах испанцами, почему - остается только гадать.
Пересмотрел видео - действительно EPC на дизеле не светится, то меня свеча накала с толку сбила...
- Старший Сержант
Горела ли раньше, я не знаю. Потому как машину купил в августе, а обратил внимание на проблему только сейчас.
Вот что я нашёл интересного в мануале. Если про другие индикаторы, которые загораются при включении зажигании, там так и написано, то про чек ничего. Правда я не уверен это мануал для какой страны.
А заехать к электрику пробивали ?)
На своей практике помню, били случаи когда клиент выносил могз типа горит чек, а в проблеме разбираться желания не было)) ребята отключали лампочку в приборке... Потом к нам попадали машины с вопросом, а почему он не горит!?)
Потому могу скинуть номер Электрика попробуйте заехать пускай посмотрит.
Автосервис ---->>>> www.na-hodu.com.ua ---->>> Автозапчасти
Киев ул. Дегтяревская 51
(067) 440-55-31 Максим
