Подходит к концу вентилятор радиатора 410мм Заменители есть?
RAMMAN
З нами з: 24 березня 2016, 10:07
Автомобиль: SEAT Toledo 2008 1,6
Повідомлення RAMMAN »
Всем привет!
Заезжал на дня на СТО, перезаправлял климат.
За 8 лет "убежало" всего-то 45 грамм фреона, что не могло не радовать. А вот во время прогонки системы мастер обратил внимание на вентилятор и сказал, что не за горами его пиндык. Тугой ход и щелчки при смене направления вращения.
Цена на оригинал повергла меня в аццкий ступор. Я кинулся искать заменители, но именно для моего 410мм вентилятора нашел только одну и за 250$.
Это приговор или есть на форуме люди опытные и знающие, что с этой вавкой делать или где найти аналоги подешевле?
Alex_k
Автомобиль: Seat Altea
Re: Подходит к концу вентилятор радиатора 410мм Заменители е
Повідомлення Alex_k »
Он такой дорогой, потому, что в нё м установлен блок управления вентиляторами. Разбери посмотри, почему тугой ход, может смазать надо и щётки сменить. Хотя для твоего года выпуска авто рано ещё. У меня авто с 2004 года и не парюсь.
RAMMAN
Наверное по пылючке много гоняли на нем.
Меня будоражит вопрос, почему у меня на 1.6л один, а у всех по два? ) Чувствую себя неполноценным. :-D
З.ы. Так он разборный или нет?
а ещё есть умельцы, которые могут перебрать вент и он будет работать дальше.
RAMMAN
Я пока в сети не нашел таковых.
Можно контакты озвучить?
Alex_k
Вот внутри что стоит, в большом вентиле. Фото блока управления с двумя вентилями.
safon
З нами з: 06 вересня 2012, 14:41
Автомобиль: Ibiza 2.0 LPG
Повідомлення safon »
Контакты в личке.
RAMMAN
safon писав:Контакты в личке.
Спасибо!
Андрей Николаевич
З нами з: 08 травня 2014, 09:06
Автомобиль: Ibiza 2.0 6L1
Повідомлення Андрей Николаевич »
можно и мне пожалуйста
safon
Андрей Николаевич писав:можно и мне пожалуйста
Выслал.
denksand
З нами з: 26 січня 2016, 15:14
Автомобиль: Ibiza[6l]Sport 2.0
Повідомлення denksand »
Дядька из Барвинка на Сеат-клубе состояние сделает))
Ibiza - andar como una ardilla
Серж
Автомобиль: Альтеа 2.0TDI-DSG
Повідомлення Серж »
Нечего вы там толком не смажите, да и толку мало будет! там необходимо менять подшипники. И ещё, что бы аккуратно разобрать вент. заменить подшипники, и не повредить магниты и коллектор необходим съёмник самого якоря с вала. иначе не подобраться к одному из подшипников. .
якоря. Мы ремонтировали эти вентиляторы на просторах интернета выкладывали отчёт.
RAMMAN
Если ремонтировали, то значит и ремонтируете?
Чисто гипотетически, можно было б снять и оправить Вам его на ремонт? Вы вроде далеко не новичек здесь, репутация есть. А мне самому лезть туда стремно без наличия заменителя под рукой, да и съемника, собсна тоже нет.
Единственный момент, как надолго это затянется и можно ли было бы сняв вентилятор, кататься без него или БК обидится и джекичанов насветит?
Серж
Повідомлення Серж »
RAMMAN писав:можно было б снять и оправить Вам его на ремонт?
Отправляйте не вопрос сделаем всё что возможно. щелчки при обратном вращение это нормальное явление! потому что при вращение в одну сторону износ щёток односторонний а когда начинаешь его прокручивать в противоположную сторону край одной из щёток начинает цеплять и клатцать в направляющей.
относительно вопроса езды без вентилятора. если бензинка . то можно если на короткие расстояния при полном обогреве климата и постоянно следить за температурой ОЖ Если дизель в такую погоду полдня запрасто.
если отсоединить вент. то джекичан засветится 100%
RAMMAN
Возможно, насчет щеток вы правы. Только, я думал, что щётки находятся в направляющем гнезде, + они притерты концентрично коллектору, соответственно, и смена направления вращения им до лампочки, т.к. контакт сопрягающихся поверхностей не точечный, а по всей плоскости.
А какой самый яркий симптом неизбежного и безоговорочного капута?
З.ы. Я себе их представляю теоретически, но все-таки практически подкованные люди - это практически подкованные люди!! )))
