Замена подсветки панели приборов на белую
- tamplier6500
- З нами з: 10 жовтня 2016, 20:12
- Автомобиль: Seat Altea 1.9 tdi
Всем здравствуйте! С недавних пор стал владельце алтейки и практически сразу зародилась мысль сменить красную подсветку на беленькую.
Вот небольшой тех процесс, подробно описывать не буду, так как на этом форуме это не модно, все ограничивается фразой "там ковырнешь и походу разберешься")
1. Для снятия серой накладки панели нужно открутить 2 шурупа под этой самой панелью над рулем. Руль максимум вниз и на себя, отщелкиваем кожзамовый декор над
рулевой колонкой и там пальцем за серенькой панелью можно нащупать эти шурупы с двух сторон мне чтобы их открутить хватило отвертки с трещеткой и удлинителем.
Дальше вся серая накладка держится на клипсах, отщелкиваем её, крутим, вертим, щелкаем подрулевыми рычажками и достаем аккуратно не поцарапав приборку и
не сломав кнопку обнуления одометра.
2. Потом снимаем козырек, откручиваем шурупы панели и дальше люди говорят что надо отключить аккумулятор но я дернул приборку совсем про него забыв, вроде ничего
страшного не произошло. За панелью нет ни шлейфов ни проводов, просто один большой разъем, так что тянем на себя и не стесняемся.
3. Идем домой и в тепле и уюте разбираем панель. Снимаем стекло на защелках, потом пальцами проворачиваем стрелки одновременно тянем их вверх и оп они у вас в руках,
снимаем шкалу, она держится только в районе спидометра, на задней части панели откручиваем два шурупа см. фото
далее вытягиваем белую пластмассу (отражатель) вместе с платой, в корпусе останется плата поменьше они соединены 2мя разьемами, отгибаем уголки крепления дисплея
и снимаем отражатель на двух защелках.
4. Отпаивал диоды я двумя паяльниками с двух сторон одновременно. На плате все светодиоды SMD 3528 так же подойдут 2835 они просто тоньше на 1мм, супер яркие думаю
брать не стоит. Всего для подсветки шкал нужно 15 диодов и столько же для подсветки дисплея (его цвет я менять не стал). Так же после разборки я узрел что диод индикации
круиза у меня не припаян и нет его ограничивающего резистора, все это я дело тоже припаял но в результате чуда не произошло и ничего не заработало.
5.После пайки панель можно воткнуть для проверки до конца не собирая, если все устраивает собираем назад и радуемся проделанной работе.
З.Ы. Еще по ходу работ приглушил свет от индикатора дальнего света, банально прикрыв его бумажным скотчем а то глаза ночью просто выедает.
И так как предыдущий хозяин любил протирать приборы тряпкой с песком я её отполировал с помощью наждачки 1500 и 2000, пасты ГОИ и полироли для авто ТЕМРО теперь стекло как новое
Re: Замена подсветки панели приборов на белую
Давай добавим по снятию панели фотки. Про диод круиза - возможно не той стороной запаял, т.е. полярность диода не совпала.
Я понимаю что без руля снимать приборку легче, но это уже перебор )) Тем более для снятия руля нужен 12-и лучевой шестигранник ))
Ну и по феншую нужно было 5 и 6 на оборотах делать красным цветом )
- tamplier6500
Кста если есть гибкий вал для отвертки то желание снимать руль при снятии панели совсем пропадает)
По поводу диода на круиз. Знаешь кого-то кто припаял и он заработал? Я то полярность соблюдал по аналогии с другими диодами но там не все так однозначно.
- tamplier6500
Мне показалось что красной полоски в этой зоне достаточно. Да и для окраски в красный цвет цифр надо из чего-то городить светофильтр, красными диодами там без переделки отражателя не отделаешься.Ну и по феншую нужно было 5 и 6 на оборотах делать красным цветом )
- по секрету, просто приклеивается перегородка из картонки между 4 и 5 ))tamplier6500 писав: Да и для окраски в красный цвет цифр надо из чего-то городить светофильтр, красными диодами там без переделки отражателя не отделаешься.
По поводу диода КРУИЗа, честно говоря уже подзабыл за 4 года, но вроде на Алтехе стандартно как и у всех - при включении круиза на дислее загорается кружок со стрелочкой, отдельного диода не было.
Какой именно значек на диодом ?
Эти фотки снимались, когда замок зажигания клина дал и менял замок Так как там болты с обрывными шляпками и подругому замок было не снять. Эти фотки более наглядно показывают места м способы крепления. А чтобы там не корячится, достаточно снять защитный пластмассовый кожух на рулевой колонке и без проблем подлазишь к этим двум саморезам.Vladimir_SF писав:Я понимаю что без руля снимать приборку легче, но это уже перебор )) Тем более для снятия руля нужен 12-и лучевой шестигранник ))
- tamplier6500
Кожух походу снимается только после руля. Он у меня половину шурупа закрывает как не крути)
- tamplier6500
В том то и дело что при включении ничего не загорается..на дислее загорается кружок со стрелочкой
А под самой шкалой в месте где индикатор круиза просто с завода не было даже светодиода
Руль на 45град. +/- и ту 2 самореза открываются как раз для отвертки.tamplier6500 писав:Кожух походу снимается только после руля. Он у меня половину шурупа закрывает как не крути)
Т.е. круиз есть а индикации нет с завода ?? Может пред владелец самостоятельно доставил круиз ( такое часто практикуется ) ?tamplier6500 писав:В том то и дело что при включении ничего не загорается.
- tamplier6500
Верно, индикации нет с завода. Круиз заводской. Тут на форуме обсуждалось что не во все страны машины поставлялись с этой лампочкой,
на шкоде такое тоже часто встречается. Решения этой проблемы я так и не нашел, хотя вроде и не проблема это)
И в моём авто нет этого светодиода, с германии пригнано, т.е. по комплектации не ставился, светодиода нет, хотя круиз в комплекте.tamplier6500 писав:Верно, индикации нет с завода. Круиз заводской. Тут на форуме обсуждалось что не во все страны машины поставлялись с этой лампочкой,
Всем привет!
Дабы не плодить темы, спрошу здесь, надеюсь ТС не побъет )
Хочу поменять диодные лампочки в салонной подсветке (Впереди и у задних пассажиров) с диодных, на обычные.
Не пойму как это сделать.
Плафоны снимаются целком, или только стекла с плафонов, подскажите пожалуйста, не хочу методом тыка это делать.
Машина Seat Altea Xl 2007г.в.
Замена связана с тем что при закрытых дверях диоды немного светятся (видимо из за слабого сопротивления).
Заранее спасибо за подсказки!
Сам плафон прикручен, снимается стекло, там есть тонкие пазы
Не всё так просто! у этих фашистов диод круиза припаять пол дела. Как по мне необходимо ещё гетвен заменить на более свежий и тогда индикация заработает. У ТС явно гетвейн АN а нужен как минимум JF или AF сейчас точно не помню но в инете инфа естьtamplier6500 писав:В том то и дело что при включении ничего не загорается.
