Звук при закрытии
- З нами з: 10 червня 2015, 06:51
- Автомобиль: Ford Mustang/Toyota PRIUS
Звук при закрытии
Собственно в Леон сделать что-бы при закрытии ЦЗ с кнопки на ключе помимо моргания поворотами был какой-то звук.
Есть у кого-то какие-то варианты исполнения?)
Ford Mustang 3.7 V6
- Сергей Игоревич
Re: Звук при закрытии
на леоне не знаю, а на пассате можно активировать вагкомом чтоб один раз машина просигналила штатным клаксоном. Все не доеду чтоб активировать, тоже нужно) думаю на леоне тоже так можно
клаксоном?Сергей Игоревич писав:а на пассате можно активировать вагкомом чтоб один раз машина просигналила штатным клаксоном.
не уверен.
эта функция активна только при наличии заводской сигналки.
у меня на Тигуане так.
Да, VAGCOM включена функция. Но работает она только вместе со штатной сигналкой. Может есть какие-то другие способы подключения.
Ford Mustang 3.7 V6
- Сергей Игоревич
плохо( неудобно без звука(demey писав:эта функция активна только при наличии заводской сигналки.
Зато хорошо всем окружающим/жильцам дома в 6 утра или час ночи
"хорошо" жильцам от криво установленной/настроенной чувствительности сигналки...vasilis писав:Зато хорошо всем окружающим/жильцам дома в 6 утра или час ночи
а это так... пик-пик и все ))
- З нами з: 17 травня 2013, 13:02
- Автомобиль: Ibiza ST
У меня на ibiza получилось такое сделать. При открытие пикает клаксоном два раза при закрытии один. Найду мануал отпишусь.
Надо смотреть, что происходит на разъеме блока комфорта при открытии/закрытии и по ситуации уже что-то мастерить.
Себе делал вот по этому мануалу. Все получилось.
Звук активировать возможно, только при наличии заводской сигнализации. Проверить установлена или нет можно самому, 1. На плафоне освещения салона должны быть датчики объема, маленькие дырочки, примерно 1см диаметром, 2. На боковой стойке, между водителем и задними пассажирами, должна быть кнопка отключения сигнализации. Если этого всего нет, то у Вас нет сигнализации, а просто центральный замок и с помощью Vag-Com ничего не получится, т.к. сирены просто нет
