Шторка в линзе. Кудой подключить?
- сеатовод
- З нами з: 04 жовтня 2010, 12:17
- Автомобиль: SEAT altea
Друзья,вот прямо чую как зрею,зрею,зрею на модернизацию фар.
Многие из вас уже годами ездят с впихнутыми в штатную оптику линзами и радуются жизни
Подхожу к этому и я
Но. Хочу сделать так,что бы в фаре стояла биксеноновая линза с дальним и ближним,а в отражатель дальнего света втулить не особо мощный светодиод,и этот отражатель выполнял роль ДХО.
Вот только не могу сообразить,как в таком случае будет произходить мигание дальним???
Получается,что если я подсоединю шторку к проводам дальнего света,то во время езды в темное время суток проблем не будет, лампочка горит постоянно и перераспределение светового пучка выполняет шторка. Тут всё понятно.
А вот к примеру,если мне нужно будет моргнуть фарами встречному транспорту-будет срабатывать шторка,но лампочка то гореть не будет? Или я чего то не понимаю?
Перелопатил интернет,но толкового ответа так и не получил....
Как вы подключали у себя?
Подхожу к этому и я
Re: Шторка в линзе. Кудой подключить?
Все проще простого. Увы если ксеноновая лампа выполняет роль би-лампы, то моргнуть фарами Днем при выключенном свете фар не получится, шторка будет опускаться так сказать для дальнего света но моргать будет нечему, поэтому если надо моргать надо включать свет фар
- Валериевич
Есть релюшки для биксеноновых линз (у меня остались от старой машине). Там на входе три контакта как для Н4 (ближний, дальний, общий), на выходе - вечером посмотрю, но склероз подсказывает, что все работает.
- сеатовод
Вот вот! Всё что я нашел в интернете,касается именно Н4. И там действительно предлагается доп.релле или установка диода в цепь между ближним и дальним...
С релюшкой:
С диодом в цепи:
Какой вариант самый правильный?
С релюшкой:
С диодом в цепи:
Влад, если ты занимаешься элеваторами - пиши про элеваторыvlad_ka писав:Все проще простого. Увы.....
Вот так будет происходить https://xenon-odessa.com.ua/p91005255-n ... -rele.htmlсеатовод писав:Вот только не могу сообразить,как в таком случае будет произходить мигание дальним???
Только есть еще дешевле, это так, первая попавшаяся ссылка ))
- Валериевич
- сеатовод
Ото ж. Я если занимаюсь элеваторами,то лучше спрошу про ксенон у знающих людейVladimir_SF писав:Влад, если ты занимаешься элеваторами - пиши про элеваторы
Я так и предполагал,что скорее всего без реле не обойтись.Vladimir_SF писав: Вот так будет происходить https://xenon-odessa.com.ua/p91005255-n ... -rele.html
ЗЫ/
Ещё вопрос по поводу шторки.
На Д2 в частности,мнения разделились. Одни говорят что подключать можна на прямую к разьему дальнего и всё будет ОК.
Другая же половина утверждает что напряжение для соленоида шторки слишком высокое. Что нужно понижать до 7 Вольт,и для этого устанавливать понижающий стабилизатор типа такого:
Нужен ли он?
Не читай ерунду, они наверное все обмотки реле через понижающий стабилизатор подключают )) Шторка подключается на прямую !!!!сеатовод писав:На Д2 в частности,мнения разделились.
- сеатовод
Лежат в продаже?Валериевич писав:У меня такого типа +/- и лежат. Вечером посмотрю.
Если да,готов обсудить.
- сеатовод
ОК.Vladimir_SF писав:Не читай ерунду, они наверное все обмотки реле через понижающий стабилизатор подключают )) Шторка подключается на прямую !!!!
Спасибо.
- сеатовод
Это тоже оно? Провод питания для комплектов би-ксенонового света HI/LOWVladimir_SF писав:Только есть еще дешевле, это так, первая попавшаяся ссылка ))
увы, но реалии китайских линз диктуют иную суровую реальность, обмотки таки горят. не у всех, но случаи очень часты. я подключал через релюху, но в реальности можно просто чем-то ограничить напряжение, например, диодом.Vladimir_SF писав:Шторка подключается на прямую !!!!
- Валериевич
Продажа - это крутое слово +/- 100 грн за пару (но сначала найду и отпишусь как работает).сеатовод писав:Лежат в продаже?
- сеатовод
ОК.Валериевич писав:Продажа - это крутое слово +/- 100 грн за пару (но сначала найду и отпишусь как работает).
Подожду.
