Всем привет!
Обращаюсь за идеями реализации гибрида ПТФ и ДХО вместо стандартных ПТФ сеата кордоба . На выходе хотелось бы получить рабочие ДХО при включении зажигания, но при этом сохранить возможность стандартной работы ПТФ, а именно их включения ч/з тумблер из салона. Вижу такую возможность заменой обычных ламп накаливания в ПТФ фарах на эдакие гибридные, которые смогут работать в двух режимах.
Буду благодарен за подсказку вариантов возможных решений.
Гибрид ПТФ и ДХО
- mozhovyi
- З нами з: 11 березня 2012, 17:53
Гибрид ПТФ и ДХО
In God we trust
Re: Гибрид ПТФ и ДХО
иmozhovyi писав:хотелось бы получить рабочие ДХО при включении зажигания,
Не правильно составлен алгоритм , либо не так выразили мысль. Зачем тумблер если у Вас постоянно будет гореть ДХО !mozhovyi писав:но при этом сохранить возможность стандартной работы ПТФ, а именно их включения ч/з тумблер из салона
Если Вы хотите типа диодные ДХО и оставить еще и лампу ( хотя толку от тех туманок ни какого ) есть такие варианты на Али, можно самому колхозить.
Но самое правильное, хорошие диодные лампы туда и блок ДХО.
- mozhovyi
не совсем то, поскольку в указанной теме ПТФ заменен на ДХО путем замены галогеновых ламп на диодные. Мне же интересно было бы сохранить ПТФ. В любом случае полезна тема на предмет детального гида по подключению схемы.Av_m писав:viewtopic.php?f=60&t=26353
In God we trust
- mozhovyi
возможно и так...Vladimir_SF писав:Не правильно составлен алгоритм , либо не так выразили мысль.
тумблер нужен для принудительного вкл. ПТФ.Vladimir_SF писав:Зачем тумблер если у Вас постоянно будет гореть ДХО !
посыл понятен.Vladimir_SF писав:Но самое правильное, хорошие диодные лампы туда и блок ДХО.
В любом случае время не стоит на месте, уже 2017 на дворе и думал может уже появились такие вот гибридные решения 2 в 1 так сказать...
In God we trust
Так всё-равно через реле подключение. Можно и галоген оставить.mozhovyi писав:не совсем то, поскольку в указанной теме ПТФ заменен на ДХО путем замены галогеновых ламп на диодные. Мне же интересно было бы сохранить ПТФ.
Я изначально понял ход мысли и намекнул на Али, думал Вы уже нашли. Вот что нужно
https://ru.aliexpress.com/item/Super-Wh ... b7ca715cbd
