Блок управления системы контроля давления в шинах
Seat_Don
З нами з: 17 травня 2018, 17:32
Автомобиль: Seat Toledo 3
Повідомлення Seat_Don »
Друзья, возможно я не первый, но нужный топик не нашел. Вылез значок спущенного колеса, launch показывает ошибку 01325 , нет сигнала связи с блоком управления , ошибка не стирается и с панели не уходит. Кто сталкивался? Кто знает куда копать?
Заранее благодарен
Re: Блок управления системы контроля давления в шинах
Странная как для Толедо 3.
На сколько я знаю там нет никакого блока отвечающего за контроль. Все считается по датчикам АБС. Советую открыть инструкцию и прочитать как фиксировать давление. Из того что помню, то надо подавать все колеса до правильных значений и потом при включенном зажигании нажать и удерживать кнопку с таким же рисунком как на приборке.
Должен быть звуковой сигнал и лампочка должна погаснуть, типа статистика обнулится.
Исаланд
З нами з: 21 липня 2010, 12:40
Повідомлення Исаланд »
demey писав:Из того что помню, то надо подавать все колеса до правильных значений и потом при включенном зажигании нажать и удерживать кнопку с таким же рисунком как на приборке.
На обоих леонах именно так
hvosting
Повідомлення hvosting »
Либо чьи-то шаловливые ручки активировали работу с блоком, которого нет,
либо блок был, и ушел со связи. Для начала стоит расшифровать VIN авто.
ldimi4l
З нами з: 15 січня 2015, 15:35
Автомобиль: Seat Leon 1.6 Stylance
Повідомлення ldimi4l »
Seat_Don писав:Друзья, возможно я не первый, но нужный топик не нашел. Вылез значок спущенного колеса, launch показывает ошибку 01325 , нет сигнала связи с блоком управления , ошибка не стирается и с панели не уходит. Кто сталкивался? Кто знает куда копать?
У меня была такая проблема на Leon 2007, заключалась она в следующем что в какой то момент машина решила что есть датчики в колесах. Решение было простым, перекодировка блока ABS. Это может сделать andron1313 или IvanVK (Иван как раз недавно устранял такую проблему)
