Нужен совет, помощь по дросселю или электрике
Сообщение Buch » 30 авг 2018, 11:00
День добрый народ!
Не знаю даже в какой теме создать, думаю здесь.
Пропадали обороты и тяга на всех передачах, машина дергалась, не ехала потом чудом поехала и я таки доехал до Киева (160 км).
Был у Андрея,(andron) дроссель снял, почистил контакты и сам дроссель. За, что спасибо Андрюха!
Особой грязи не было. Поставили, завели, газ в пол опять ошибка.
Выдает ошибку датчика поворота дрос. заслонки. Когда газ в пол, загорается ЕРС, выключаешь зажигание, проходит/тухнет ЕРС, машина едет как обычно если не давить резко педаль ... Так езжу.
Обзвонил электриков, все как один говорят найти дроссель Б/У или на час донора, чтобы перекинуть вместо моего дросселя и понять в ней ли проблема или мозги, проводка...
Кто чем поможет ? Не бесплатно конечно !...
Даже за советы буду благодарен.
Buch
Re: Нужен совет, помощь по дросселю или электрике
Сообщение ksi81 » 30 авг 2018, 14:50
А номер ошибки?
Не такой случайно?
4041 - Turbo/Super Charger Boost Pressure Not Detected - Mechanical
P2262 00 [237] - -
ВАЗ 21010 1,6: 2006-2008
Seat Cordoba 2.0: 2008-2013
Volkswagen Touran 1,4 DSG7:2013-2018
Citroen C4 Grand Picasso 1.6
ksi81
Автомобиль: Volkswagen Touran
Сообщение Vladimir_SF » 30 авг 2018, 16:46
Пробег у авто какой ?? Если больше 150т - вскрывай крышку дросселя - там "умерли" первый 3 зуба в районе ХХ
Vladimir_SF
Сообщение andron1313 » 02 сен 2018, 08:06
Невидит положения дроселя
Сообщение demey » 02 сен 2018, 11:38
Ничего не хочу сказать, но как то мало инфы по мотору.
Вам на форум экстрасенсов )))
Автомобиль: Audi Q3 2.0 TFSI
Сообщение Buch » 03 сен 2018, 10:58
Сорян парни. Двиг 2.0 ибица 2008 г.
Buch
Сообщение Buch » 03 сен 2018, 11:02
Vladimir_SF писал(а):Пробег у авто какой ?? Если больше 150т - вскрывай крышку дросселя - там "умерли" первый 3 зуба в районе ХХ
Вскрывал Андрей... зубья как новые, смазал ... поставил.
Buch
Сообщение andron1313 » 03 сен 2018, 11:34
к электрику не ездил?
Сообщение Buch » 03 сен 2018, 11:49
andron1313 писал(а):к электрику не ездил?
Привет Андрей!
нет. звонил троим, все как один говорят что хочешь отдать за диагностику 600-800 грн. приезжай но толку не будет, проблему знают, отправляют на разборку за дросселем или за донором ... На разборке моя от 900 грн.
Buch
Сообщение Vladimir_SF » 03 сен 2018, 12:04
Buch писал(а): проблему знают, отправляют на разборку за дросселем или за донором ...
Че за ерунда ?? Так какой все таки пробег ?? Если зубья целые, смотреть контакты ползункового резистора положения заслонки НО, они дублируются - что бы протерлись обе дорожки - маловероятно, можно контакты отодвинуть в сторону на не протертый графит.
Vladimir_SF
Сообщение Buch » 03 сен 2018, 12:42
Vladimir_SF писал(а):Че за ерунда ?? Так какой все таки пробег ?? Если зубья целые, смотреть контакты ползункового резистора положения заслонки НО, они дублируются - что бы протерлись обе дорожки - маловероятно, можно контакты отодвинуть в сторону на не протертый графит.
пробег 145 тыщ.
Андрей протирал, но вот по поводу подвинуть не пробовали.
Ну каких нашел, кстати одного из них тут посоветовали , в Ирпине. Других сам нашел возле работы на Пуховской...
Наверно решусь к электрику все таки..
Buch
Сообщение andron1313 » 03 сен 2018, 14:23
Контакты чистил и подгибал, они очень хитрые
Положение дроселя Комп видит, всё нормально. Пару раз в пол и вылпзиет епс по положению дроселя.
В приводе износа нет.
Склоняюсь к проверке проводки. Есть сто шкодник, раньше там был хороший электрик
Сообщение Buch » 03 сен 2018, 15:18
Спасибо Андрей!!!
Buch
Сообщение Yuriss » 03 сен 2018, 17:01
Посмотри проводку, разъем на дроссель. Была такая же фигня, отвалился один провод в разъеме
Yuriss
Автомобиль: LEON 2.0FSI+Octavia1.9TDI
Сообщение Vladimir_SF » 03 сен 2018, 21:25
andron1313 писал(а):Контакты чистил и подгибал, они очень хитрые
Вот хоть нормально все описал )) Там сколько, 6 проводов ? Тупо кинуть на прямую еще 6 и все проверить.
Vladimir_SF
