Тусклая лампа аккумулятора
Сообщение alex.pasechnuk » 14 сен 2018, 10:30
Вопрос такой...в машине после стоянки в 5-7 дней иногда тускло горел индикатор аккумулятора, без зажигания и после завода авто. Но это было как-то не закономерно, не всегда он светился. На днях утром доехал до работы, все было ок, а после 12 часов простоя, возвращался домой и опять горела эта лампа. При чем не зависит от оборотов, ни от нагрузки сети. Проехал 20км, поставил в гараж, осталась гореть с той же интенсивностью. Аккум с индикатором, живой. Такую ситуацию наблюдаю последние 2-3 месяца.
(Фото прилагаю)
Может кто подскажет куда смотреть, пока еще ничего не делал. Спасибо.
alex.pasechnuk
Re: Тусклая лампа аккумулятора
Сообщение Bilog » 14 сен 2018, 10:49
думаю проблема в генераторе
Bilog
Сообщение Anatoliy_2012 » 14 сен 2018, 11:06
Нужно во первых проверить ошибки. Во вторых сдедать замеры напряжения от генератора на рабо аюшем двигателе. Возможно генератор не выдает нужного напряжения, вот система и убивает аккуму. У меня такое было на Леоне. Там, правда генератор выдавал напряжение, но был брак в самом генераторе, какя-то плата имела микротрещину. Из за нее и щагтрался значек зарядки. Но прежде чем к этому пришли, проверяли всю цепь.
Anatoliy_2012
Автомобиль: Seat Leon CW
Сообщение alex.pasechnuk » 14 сен 2018, 12:39
Если бы генератор не давал напряжение, думаю давно бы сдох аккум. Меня смущает что она горит на незаведенном моторе. Во время зажигания все как надо - загорелась ярко, завел - пропадает или если тускнела возвращается в этот режим.
alex.pasechnuk
Сообщение Vladimir_SF » 14 сен 2018, 13:51
Для начала снять и проверить гену на стенде и стаб. Могло продить и на корпус и диод, много чего.
Vladimir_SF
Сообщение alex.pasechnuk » 01 окт 2018, 09:26
Для информации...снял гену и на стенд, с ним все ОК. Хочу еще проверить аккум, поставить новый.
alex.pasechnuk
Сообщение alex.pasechnuk » 03 окт 2018, 10:15
Замена аккума тоже не помогла, буду смотреть электрическую схему, если найду)
alex.pasechnuk
Сообщение Лёшик » 03 окт 2018, 11:11
А ошибки есть? может просто чтото подкорачивает.
Мой бортовик Leon goes black
Лёшик
Сообщение G. mehanik » 03 окт 2018, 12:49
alex.pasechnuk писал(а):буду смотреть электрическую схему, если найду)
Если Elsa нет давай данные по машине сброшу
G. mehanik
Автомобиль: SEAT Ibiza ST
Сообщение alex.pasechnuk » 03 окт 2018, 14:39
Ошибок вроде не было...посмотрю еще потом. А Elsa нет. Машина Leon 2006 1,6 102hp, не знаю, что еще надо по машине) Спасибо за помощь. По теме еще нашел пару моментов... 1.может быть контактная группа зажигания 2. масса с двигателя где-то пропадает 3. Все тот же регулятор напряжения генератора. Надо все эти теории проверять, плохо что времени на это нет. В любом случае, как решу проблему -
отпишусь.
alex.pasechnuk
Сообщение Лёшик » 03 окт 2018, 14:45
alex.pasechnuk писал(а): масса с двигателя где-то пропадает
Посмотри клемі и минусовой провод
Лёшик
Сообщение alex.pasechnuk » 05 окт 2018, 14:11
Посмотрел клемы и минусовые кабеля, все свиду нормально) Вот вчера лампа перестала гореть, когда следующий раз загорится неизвестно. Самое интересное, что я перечитал кучу информации и таких случаев на просторах Интернета не встречалось)
alex.pasechnuk
Сообщение anatolijd » 05 окт 2018, 15:37
посмикай провода маси.
В мене на старій машині (2007р.в.) візуально теж було в порядку, електрики міряли напругу і приговорили генератор на ремонт.
А по факту виявилось що кріплення проводів погнило, болт кріплення ключем разок крутнули - все й розсипалось.
anatolijd
Автомобиль: Seat Leon ST 1.6 tdi 110
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 3
