Прошу помощи в запуске кондиционера ibiza 2.0
emtec
З нами з: 15 квітня 2019, 19:49
Автомобиль: Seat Ibiza 6L 2.0
Re: Прошу помощи в запуске кондиционера ibiza 2.0
Повідомлення emtec »
Спасибо,сегодня проверю и выложу скрин.
Кондей не всегда включается.
Насчет перекачаной системы была мысль,после запрвки немного спустили систему
emtec
Включеное зажигание
Запущеный двигатель
Запущеный двигатель и включеный кондиционер
почему то везде пишет нет узла,что то тут не так
Alex_k
Автомобиль: Seat Altea
Повідомлення Alex_k »
Пробеги все остальные группы, что там у тебя. Нет узла, потому, что твой шнурок не имеет файла Label для твоего кондёра. Lab файл в программе шнурка обычно определяется по последним 6 цифрам блока. первые 1К или 5Р или тому подобное, это платформа на которой изготовлен автомобиль.
emtec
то есть мне нужно скачать где то нужные lbl файлы?
Alex_k
В принципе, да. Но на свой блок по шести последним цифрам. Но можно посмотреть и без него, возможно станет понятно по данным в окнах где там давление, а может и диагностика будет фигню нести. Всё зависит от блока управления кондёром и как заводом прошит.
emtec
пролистал группы но давление не увидел
ну и номер блока по которому нужно найти label но у меня не получается
Alex_k
А в 11 группе, что? компрессор похоже отключен давление 4,0 бара. Низковато похоже, 4,3 примерно на отключенном, при данной температуре воздуха. Врубай кондёр и смотри в 11 группу, должно быть где-то 9-11 бар, при работе.
emtec
Это при работающем кондиционере
Там же под давлением написано что это abs
Alex_k
Какой abs в кондёре - это Абсолю́тное давле́ние. А во втором окошке стоит OFF - отключено, только, что отключено не понятно, скорее всего климат.
emtec
Интерестно!
Спасибо что помогаешь.
Попробую еще раз 11группу посмотреть на включенном кондере.
Кстати кондер включаю на самый холодный воздух.
А сегодня когда поставил 18- пошел теплый воздух
Alex_k
Переводи свой климат в режим LO(кондёра) и проверяй, а не на климате при определённой температуре. Давление в системе на выключенном двигателе и температуре наружного воздуха +20, должно быть по показаниям 4,7 бара.
emtec
У нас сейчас холодно-8 градусов
Alex_k
Тогда по давлению 4 бара, при такой температуре может и нормально. Дождись хотя бы +15-18, тогда и проверяй, поэтому может у тебя OFF и стоит, что температура такая низкая на улице. Электроника кондёр блокирует.
emtec
Ок,спасибо.Ждать неделю где то ,если верить прогнозам
emtec
Еще вопрос
Нет кнопки длинного кодирования.почему?
Плохой шнурок купил?
Закрито
