Прошу помощи в запуске кондиционера ibiza 2.0
Здравствуйте одноклубники!
Стал счастливым обладателем данного авто.Авто брал бу,и теперь лечу все косяки после прежнего хозяина.
Вопрос по климату-кондею.
Была проблема изначально с кондеем и панельекой климата.
Кондей не холодил,в панельке не показывал дисплей,точнее показывал на половину.
Нашел панельку,заказал-ставлю,включаю зажигание и начинает маслать большой вентилятор,обратно подсоединяю старую-вентилятор прекращает работать.
Так как пока нет шнурка(посоветуйте где и какой именно можно купить) решил от заказанного блока просто перекинуть экран в свой.
Сделал это действие-все гуд!Экран показывает исправно.
Далее решил запустить кондей:просто прохладный воздух.
Проверили давление ,подключили аппарат,проверили герметичность и заправили фрион.
Кондей не заработал все равно.
Попробовал по крутить руками вентилятор кондея-очень с трудом крутится,значит поймал клин и не работает,так как еще и заметно что крыльчатка стоит криво.
При запуске кондея он даже не подает признаков жизни-даже не пытается начинать крутится.
Как мне понять куда копать,какая последовательность действий?
менять вентилятор?(подскажите где купить в харькове)
проверить подается ли напряжение на него?то есть или не подается напряжение,или сгорела обмотка вентилятора,система не видит сопротивления и не включает кондей.
Подскажите какой алгоритм запуска и куда копать?
Re: Прошу помощи в запуске кондиционера ibiza 2.0
Причём здесь вентиль, когда на старой панели он не крутится. Шнур торкай и читай ошибки сперва. Там в диагностике можно посмотреть и давление в системе, которое должно быть не менее 4.3 бара при нынешней дневной температуре и выключенном кондёре. Если вентиль туго крутится под ремонт или замену. При неисправном вентеле, кондёр должен стартануть и как только, без охлаждение давление в системе превысит допуск, он должен отрубиться. Малый вентиль может и не крутится, если хватает для поддержания охлаждения большого. В диагностике проверяется через тест исполнителей.
Какой шнур для этой машины покупать?
Вентилятор по любому менять надо,так как он не крутится,и даже не пытается запустится.
Где то тут на форуме читал что при включении кондея малый вент должен сразу запускаться.
Насчет давления- подключали манометр к системе и меряли.Мастер сказал что все ок.
Лучше русскоязычный шнурок "Вася" версии от 11 и выше, или китайский VCDS такой же версии. Малый вентиль как вспомогательный, может врубаться, когда не справляется основной. А чтобы проверить вентиляторы, то в диагностике в двигателе или кондёре запускают тест исполнителе и смотрят сколько вентилей крутится. Насколько готов доверить словам этого мастера? Видал я эти сервисы, какие "спецы" там работают. Живые примеры. Знакомому на дизеле с двигателем ВКС поменяли ремень, угол кручения минус пять градусов (идеал ноль градусов). Приехал и попросил глянуть в диагностику, почему хреновая тяга. Поставил в ноль, как положено. Авто утром на холодную не завелось. Поставил назад минус пять, авто завелось, но как-то с детонационным ударом. Отправил назад в тот сервис и сказал как им мозК вправить. Второй пример. У знакомого на дизеле Ford Fusion рассыпался натяжной ролик. На шнурке затащил на сервис. Там поменяли ГРМ, ролики и стартанув авто не завелось. Сказали поднимай ГБЦ, там встреча. Он позвонил мне. Я приехал снял свечи подогрева, которые все мёртвые были, оставил компрессометр, нарисовал переходник, который он должен выточить и померять компрессию, прежде чем принять решение о встрече. Померив и сказал, что все цилиндры по 24. Я приехал и перепроверил правильность установки ГРМ. Оказалось, что мало того, что на зуб проБали между коленвалом и распредвалом, так они топливный насос лишь-бы как поставили не по метке. Поставил ГРМ как положено и авто уехало. Вот это всё за последние два месяца произошло. И как можно тогда верить этим "спецам?"
Друг мой,в тачках шарит,просто с ремонтом кондеев не так часто сталкивался.
Ну да ладно,хотелось бы понять алгоритм запуска кондея.Завтра приедет вентилятор и шнурок.
Если кто чем еще может помочь- милости прошу.Буду рад
Зачем шнурок? Запустить самодиагностику, на панель будут выведены ошибки.
Подскажите пожалуйста как
Вот что на экране,кручу ручку темпиратуры внизу слева меняются цифры и буквы.Надпись 02 справа сверху неизменна.
Сейчас напишу все что на экране когда поворачиваю ручку темпиратуры.
Картинка не загрузилась
510
538
1c9
2c2
2c1
333
4f9
4fa
4f8
4f7
2c6
31d
511
538
1c9
2c2
2c1
333
4f9
4fa
4f8
4f7
2c6
31d
511
- DroP
- З нами з: 31 серпня 2014, 19:41
- Автомобиль: Seat Ibiza 2.0
похоже дохлую...emtec писав:Нашел панельку
вот здесь http://forum.seat-club.net/viewtopic.php?f=60&t=27971 можете почитать.
да фиг с ней,с этой панелькой,мне от нее нужен был только экранчик...
сегодня купил шнурок,почитал ошибки,вот что пишет
Вторник,23,Апрель,2019,19:49:25:62939
VCDS Версия: Release 11.11.2
Версия данных: 20120126
Шасси: 6L - Seat Ibiza/Cordoba
Список: 01 02 03 08 09 15 17 19 25 37 44 46 55 56
VIN: VSSZZZ6LZ8R145627 Пробег: 183780km/114195miles
Адрес 01: Электроника двигателя Label: Не найден
Part No: 06A 906 032 PB
Компонент: 2.0l ME7.5.10 0305
Кодировка: 00071
Мастерская #: WSC 04941
VCID: 6DD12F3F278ADFB
VSSZZZ6LZ8R145627 SEZ7Z0H3993372
Неисправности не найдены.
Готовность: 0010 0100
Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 6R0-907-37x-ABS.lbl
Part No SW: 6Q0 907 379 AF HW: 6Q0 907 379 AF
Компонент: ABS 8.0 front H05 0002
Ревизия: 00000000 Серийный номер: 00000000000000
Кодировка: 0002235
Мастерская #: WSC 04941 785 00200
VCID: 8109E38FDB12ABB
Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Label: Не найден
Part No: 6L0 820 043 E
Компонент: CLIMAtronic PQ24 3805
Мастерская #: WSC 00000 000 00000
VCID: 285F1E2B98E83A3
Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label: 6Qx-937-049-C.lbl
Part No: 6Q1 937 049 F
Компонент: 000B BN-SG. 2S36
Кодировка: 24716
VCID: 3E73D8733A6C943
1 неисправность:
01336 - Data Bus for Comfort System
80-10 - Single-Wire Operation - Непостоянно
Адрес 15: Подушка безопасности Label: 6Q0-909-605-VW5.lbl
Part No: 6Q0 909 601 F
Компонент: 05 AIRBAG VW5 0010
Кодировка: 12341
Мастерская #: WSC 31414
VCID: 3663C053125C5C3
1 неисправность:
00532 - Supply Voltage B+
07-10 - Signal too Low - Непостоянно
Адрес 17: Комбинация приборов Label: 6L0-920-xx3-17.lbl
Part No: 6L0 920 823 E
Компонент: KOMBIINSTRUMENT VDO V02
Кодировка: 00105
VCID: 2F6DF537ED066DB
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 6N0-909-901-19.lbl
Part No: 6N0 909 901
Компонент: 0305 GATEWAY CAN 2S36
Кодировка: 00014
VCID: F0EFB64BB0B8B23
1 неисправность:
Адрес 25: Иммобилайзер Label: 5J0-920-xxx-25.clb
Компонент: IMMOBILIZER VDO V02
Кодировка: 00105
Адрес 44: Усилитель рулевого управления Label: 6Q0-423-156.lbl
Part No: 6Q0 423 156 AB
Компонент: LenkhilfeTRW V270
Кодировка: 10121
VCID: 6FED35372D862DB
Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Label: 6Q0-959-433.lbl
Part No: 6Q0 959 433 E
Компонент: Komfortgerбt 0002
Кодировка: 00018
VCID: 3D71DF7F376A8FB
1 неисправность:
Конец -------------------------------------------------------------------
кто то может подсказать по расшифровке ошибок?
Кодировка: 00071
Кодировка: 0002235
Кодировка: 24716
1 неисправность:
Кодировка: 12341
1 неисправность:
Кодировка: 00105
Кодировка: 00014
1 неисправность:
Кодировка: 00105
Кодировка: 10121
Кодировка: 00018
1 неисправность:
кстати,стер ошибки,и после самодиагностики климата надпись справа сверху 2
слева снизу 444(Нет записанных ошибок в памяти)
завтра должен приехать вентилятор,буду менять,отпишусь.
кто то может направить в тему где подскажут какие скрытые функции есть у этого авто и как их активировать
- Cianide
- З нами з: 19 червня 2018, 23:16
- Автомобиль: Seat Leon 1p
Так же будет очень интересно почитать (ну конечно если они есть, а то, насколько я понял, все уже включено по умолчанию)emtec писав:кто то может направить в тему где подскажут какие скрытые функции есть у этого авто и как их активировать
